ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 90 из 775
23232 сообщения
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Иван Жданкин пишет:
У нас уже потихоньку начинают косить в селове.
А мы еще даже картошку не садили, сейчас только плуг навешали огороды пахать.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
после двух летней работы решил снять провести профилактику .
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
а у нас тоже лягушек пока гоняем wacko2
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
region T пишет:
судя по фото помогаете определится с местом жительства lol
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
region T пишет:
лягушек пока гоняем
У нас вот тоже кого-то гоняют...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
DUVLEON пишет:
region T пишет:
лягушек пока гоняем
Да это просто перегрелись движки , решили остудить , заодно и помыть .
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Вовий пишет:
Aleks 00 пишет:
Вовий пишет:
Спасибо.
Спасибо то спасибо,но нужно проверить всё вокрух микросхемы,иначе может быть и с новой то же самое.Это видимо блок питания.Значит нужно проверить ключи.
Sergey SVG пишет:
Aleks 00 пишет:
shok Так это и есть высоковольтный ключ
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD0008793...
Конденсаторы вокруг попроверять надо, особенно электролитические, и в первую очередь тот, что стоит сразу за мостиком, подключенным к ~220 В.
mehanizator пишет:
Sergey SVG пишет:
Вовий пишет:
как она называется что мне искать?
Микросхема VIPER22A. Её и искать.
Там еще внизу маркировка. Желательно точно такую же взять.
Завтра еду в Рязань, узнал она стоит 50 рублей, куплю пару на всякий случай. Если опять взорвётся тогда отнесу специалисту.
чтоб не рвало микруху вкл.бп. через лампочку 40вт последовательно.Есле лампочка загорится ищи причину.Обычно там еще в обрыв идет сопротивление мегаомное.Запаял микруху глаза в сторону и через лампочку а то можно и глаз лишиться
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slavikom пишет:
От него что-то ничего не слышно scratch_one-s_head Сам бы живой остался...
Я помню в училище,один пацан делал цветомузыку.Так он так боялся тока,что своё творение из-за угла включал.Мы конечно хлопали ладошами laugh
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
кто знаком с карбираторами мотокос?Как там отрегулирован уровень топлива ?Есть щупы трехзубцовые может кто знает их размеры?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Анатолий Иванович пишет:
А как Васильевич с нш-50 пристроить и что нормально льёт?
Льёт нормально и 32-й, только без работы быстро заржавеет...
После работы надо маслом или отработкой заливать. У нас у одного фермера на самодельном опрыскивателе стоит 32-ой уже года три.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Конечно...но если один раз забудешь...
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
так нш недорогой,два дня поста-и можно новый купить.
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Всем привет! В связи с полным отсутствием напора водопровода (жара, все огороды поливают). Возникла необходимость установки насосной станции. Если кто разбирается в этой теме, какие рекомендации в выборе оного агрегата. И можно ли её установить в яме обложенной кирпичом (главный вход воды там) так как на улице тоже много кранов а напор хочется везде)
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Mahadjog пишет:
Тоесть вы хотите качать насосной станцией из водопровода?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Mahadjog пишет:
У меня в подвале (на входе в дом водопровода) стоит примерно такой http://eurosanteh.md/shop/гидрофор-pedrollo-pkm6024cl/ лет 6-7, не выключаю никогда. Когда в системе нормальное давление, он не включается, когда низкое, включается, создаёт небольшие неудобства когда под душем стоиш, вода то горячее, то холоднее немного. Но это намного лучьше чем её нет laugh Вода есть даже тогда, когда нет в посёлке, высасывает из труб то что в краны не может подняться. Брать лучьше с защитой от сухого хода, посмотри в тырнете, поймёш что это.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Kostomar пишет:
Я не хочу, я качаю yes3
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Kostomar пишет:
Так точно smile3 Иначе днём воды из крана не дождешься smile3
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Mahadjog пишет:
Kostomar пишет:
И весь трипир с труб будет у тебя дома, в фильтрах в лучшем случае, делай накопитель (бак,танк,емкость) а с него пускай станция даёт давление в системе водоснабжения дома, у меня так я сделал и результат good соседи весла сушат а у мну 2,5атм в системе, удовольствие обошлось в приделах 15т.рупий laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
Да знаю я о такой фишке.
Mahadjog пишет:
Kostomar пишет:
А у соседей............. laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кто знает сайты вид со спутника онлайн? Я нашел два но не один не пролетает над Забайкальем :cry:http://space.utema.ru/earth-online/
http://sibirica.su/potajnaya-dver/zemlya-iz-kosmosa-pryamaya-translyatsi...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Kostomar пишет:
А у соседей
У ближайших такаяже хрень стоит, они и посоветовали, а кто не спрятался.......... laugh
igor1989 пишет:
http://www.infokart.ru/gugl-planeta-zemlya-onlajn/ правда есть ли Забайкалье не знаю.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Mahadjog пишет:
Kostomar пишет:
А если у кого-то будет кран открыт ? Выкачать из трубы фик получится ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Дракон пишет:
Всё отличьно работает, проверено, получится. Но на всякий случай, защита от сухого хода. Себе правда так и не поставил её laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Кто делал летние качели интересует вопрос; Чем и как делали (дно) и спинку чтобы потом положить (губку) матрац? а то уже внуки подгоняют хоть досками или фанерой зашивай huh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Serega-60 пишет:
брат у меня из панцырных кроватей понаделал лавочек и качелей. По вдоль в середину вваривается уголок или труба потом боковые уголки подрезаются, загибаются. и получается сидушка хоть на качелю хоть на лавочку.только сначало в середину надо вварить а потом загибать. а то сложиться.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
andrej 73 пишет:
Расшифруй dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Serega-60 пишет:
Езжай на авторазборку бери заднее сиденье от авто. Лучше не придумаешь, себе сделал временно но так понравилось что осталось навсегда. И всем кто в гости приходят такое сиденье нравится говорят очень удобно. Фото год назад в этой теме выкладывал могу если интересно завтра ещё раз выложить.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Помню,помню проскакивала темка, но разборки близко нет Ростов Н/Д - 250км и у меня получилась качелька blush2 , одна сидлуха 2м длины на 60+60 она раскладывается в диван,вот и ломаю башку huh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вовий пишет:
А с дождем что делать? все время накрывать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
АНДРЕо пишет:
Вовий пишет:
Сохнет в момент. Сам удивился. Сиденье с ваз 2111. По ходу промокает только обивка.
