Всем привет! Не знаю как с датчиком давления поступить, а у меня вопрос другой. Впереди стройка. Думаю изготовить ролики поддержки для строгания и распиловки длинных досок (6 м) на домашнем деревообрабатывающем станке. В магазине такая подставка стоит 1800 р. Как-то неоправданно дорого. Может кто делал или приспосабливал от чего? С удовольствием выслушаю и приму к сведению советы. Где-то попадались широкие валы поддержки транспортеной ленты, они бы хорошо подошли, но чет больше не попадаются. Либо придется точить из трубы.
А что за станок? Я себе купил 1967 года профессиональный , столы по метру длинной так на нем чем длиньше доска тем больше в стружку. Выводит плоскость в ноль. На длинной диске погрешностей больше так что если станок хороший пол доски состругает пока плоскость выведет.
На распиловке то чё прижимать , там линейка главная . А вот на рубанке прижим нужен. Я ставил над рубанком , на входе и выходе прижимные пластины ( пружинистые полоски металла). Доска не скачет, толкаешь не торопясь, ножи острые , плоскость получается без волн , гладенькая. Ширина досок была до 20 см. Делал вагонку для обшивки домика , и внутреннюю и наружную , правда длинна 4 метра. Сделал быстро , просто и сердито , главное безплатно.
Зёма привет ! Вкладыш во внутрь с дырдочками , и чтобы на разных уровнях можно положить на уголках. А так баска сделан .
Привет Земляк который живёт теперь на Урале! Да не проблема, на дно можно просто положить кирпичи если жар будет низко и делов то, было б что жарить или кого
Для измерения давления наддува выкручивают пробку из нарезного отверстия нагнетательного коллектора турбокомпрессора и подсоединяют контрольное устройство с манометром. Запускают двигатель, перемещают рычаг управления регулятором из положения минимально устойчивых оборотов коленчатого вала в положение максимального скоростного режима и сравнивают его с номинальным значением давления наддува, что составляет, в кгс/см2: 0,95-1,15 (ТКР-8, 5С- 1); 0,4-0,6 (ТКР-8, 5Н-1); 0,85-1,05 (ТКР-8, 5Н-3); 0,55-0,7 (ТКР-11Н-1 ; 0,85-1,1 (ТКР-11С-1); 1,0-1,2 (ТКР-11С-31К. 0,45-0,65 (ТКР-11Н-2).
Со стиральной машинки, прижимные вальцы от ручной выжимки, хорошо работают.
Коллеги подскажите пожалуйста.
Что за хрень?
Но более интересует какое у нее питание?
И можно ли куда ее приспособить?
Насос для откачки воды, с БТРа, 24в. Я таким лет десять воду с погреба откачивал, турбинка сильно износилась, купил грязевой, на 220в.
Запитывал через випрямитель на 12в, качал отлично.
Что за хрень?
25 rus пишет:
Для перекачки топлива с доп. баков 24 в.
Спасибо большое за подсказку.
А перед откачкой нужно его заполнять или нет?
Воду затягивает аж бегом. Я им еще раньше, когда скотину держал телегу после навоза из канала мыл, палку воткну, привяжу и питание от трактора, пару минут и телега чистая.
Единственное что надо смотреть сальник, под двигателем, и подшипник, маленький в турбине.
Привет!Нужна консультация!Имеется бочка на шасси ёмкостью 2 куба.Хочется установить насос от вом трактора мтз-80,чтобы всё это хозяйство работало как пожарная машина.От чего можно приспособить или где достать сей девайс или переделать.Просто опасно стало жить в посёлке,население 1500 челов,а пожарки нет.
от газона с бензовоза можно притулить-там такой же насос как у ву3а-прицепная трёхтонка-поилка.только от вома надо повышение делать раза в 3-4.а если пожарный насос то ему вообще понадобится 2500-2700 оборотов.да и проблемные они-у старых рабочее колесо разбивает на шпонках, а новые что то сальники быстро кончаются-сегодня только машину с рассчёта сняли из-за пропускающих сальников.невозможно закачать и подать воду.если покупать новый насос то около сотни т.р.мне лет пять назад на деревенскую дпдшку привозили вроде за сорок пять тысяч.
Спасибо Фин!Что нибудь порешаем с товарищами!А какие брать пож. рукава и что там сколько стоит?
ну тебе на бочку хватит ф51мм-стандартные рабочие линии.магистралки у нас ф66 и ф77-тебе они ни к чему.стволы типа В -с расходом 3,5литра/сек.если найдёш перекрывной то нормуль.ищи срк50.можно забить в интернет по маркировке-эти не слишком дорогие.можно вообще пластиковый насадок на рукав-около сотни стоит.рукава стоят от тысячи вроде-мы их не покупаем, у нас станция этим вопросом заведует, но в магазинах есть в продаже любые диаметры и навязанные и просто рукава без головок.
Вот так делали.
Насос с пожарки на базе ЗиЛ-157, редуктор с какого то опрыскивателя. На полном газу бочка вылетала около 10 минут.
Сейчас все это убрано, стоит просто мотопомпа.
Тушить пожар двумя кубами это всеодно что "по пионерски". ИМХО. Хотя всё же лучше чем ни чего.
Да немного он отклоняется,что то там дёргается,а мотор д-240.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Посмотри вот этот апарат
https://www.avito.ru/kozmodemyansk/zapchasti_i_aksessuary/starter_vmesto...
Вот тут http://agrosev.narod.ru/page149itemid1100number34.ht нарыл:
. 1кгс/см2=1бар=0.1МПа
вот тут есть http://www.youtube.com/watch?v=tcqAOC8WrgA
Спасибо Мужики!!!Я ему на флешку фоток накидал-делает.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Полстраны на металл сдали...
Что за хрень?
Пока что то в мангале жарится , кого то возле мангала . И почаще сбрызгивать .
Брызгалка закоптится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тогда это уже не мангал , а коптильня , с этим вам в другую тему надо
[quote=валерий киев]Cергей 36 RUS пишет:
Или даже жаровня![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Полметра обычно сам захватывает, воздуха не боится.
Понятно.
Очень благодарен.
Попробуем запускать.
Какой пол метра, у меня с погреба перепад 2,5м, без проблем.
Привет!Нужна консультация!Имеется бочка на шасси ёмкостью 2 куба.Хочется установить насос от вом трактора мтз-80,чтобы всё это хозяйство работало как пожарная машина.От чего можно приспособить или где достать сей девайс или переделать.Просто опасно стало жить в посёлке,население 1500 челов,а пожарки нет.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Можно приспособить помпу от ДРУЖБА-4
Вот так делали.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/45204/bochka.jpg?itok=y4fn96Ei)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/45204/bochka_2.jpg?itok=ykG8e43y)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/45204/bochka_3.jpg?itok=z_86RTY3)
