ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 524 из 743
22275 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
вовочка820 пишет:
две стены шлаколитые по 25см, между ними метр грунта. все это на верху. провода надо метров 15 чтобы хотя бы утащить через отдушины в гараж.
Так ,понял, радиоканал отпадает, но расстояние не большое.
Пробуй любой бытовой термометр зацепить , провод типа витой пары на 2 пары , если это подвал, значит меньше 15град, Значит NTC датчик покажет больше 30КОм сопротивление , провода не сыграют , а свободную пару можно как экран использовать.
Kotelev пишет:
PIC + DS18B20 лет 10-12 назад. Больше 30 метров полезли ошибки по шине i2c. Укоротили впритык до 26-27 метров - всё отличн
Я тож делал ту схему , вроде на PIC676 , и она работает 10м влегкую по 2м проводам , с питанием по сигнальному, через резистор , а по 3м - на витухе , больше 30 точно, я уж не помню сколько,но намедни этот кабель буду перепрокладывать с помощью игрушечной машинки на РУ.
Шина на датчиках не I2C, там one ware .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8866
вовочка820 пишет:
внутри сырость, только в гараже рядом...
Тааа, пускатель в жестяной коробке на улице рядом с погребом.
29.01.2014 - 21:43
: 355
05.08.2009 - 17:19
: 10180
Промах пишет:
Промах пишет:
PIC676
Стас, а можно для колхозника на простом языке и с ссылками на алиэкспресс blush2
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Задавал вопрос ещё в одной теме, ну спрошу и здесь. Парни, оцинкованная водопроводная труба только покрытие с цинком, или весь металл в массе имеет цинк? Для отопления кабины теплообменник варю, и пока не собрал, надо уточнить
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
Сибиряк_72 пишет:
Конечно покрытие, иначе хрен заваришь, сгорит всё. Болгаркой ободрал цинк и вари.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Констан пишет:
Спасибо
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Констан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
А если не ободрал то вари и дымом не дыши.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Так точно! Я на открытом воздухе стараюсь сваркой работать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Сибиряк_72 пишет:
И тем не менее и на открытом воздухе цинком не дыши.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Всё так. Цинк снаружи ободрал, а когда варишь в трубе пламя жёлто-зелёное. Я почему и спрашивал, что всё это хозяйство будет приварено к выпускному коллектору. Про цинк с детства знаю. И градусники не били как сверстники, и свинец плавили с соблюдением простейших ТБ. Даже электролит не выливали рядом с водой hi
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
Может кто подскажет марку станка. Для чего вариатор?
06.03.2010 - 00:45
: 14362
Сибиряк_72 пишет:
Я бы вообще цинк не варил....ИМХО...
Сибиряк_72 пишет:
ну так она имеет двуслойное цинковое покрытие-наружная и внутренние стенки трубы покрыты защитным слоем цинка.при сварке внутренний слой горит.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6714
Тиван пишет:
Оцинковку даже в металом не берут
Всё берут, если только зажрались в вашем металломе.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
Тиван, спасибо огромадное!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
вовочка820 пишет:
бери обычный термометр , и обычными медными соплями , нужной длины соедини с датчиком .Я думаю при 20м всё будет зае...зь! потому,как на холодильниках это работало на ура, а там от шкафа до датчика могло и под 100м выйти , хотя там и терморары применялись.
Или терпи , если найду куда дел бухту провода сигнального , то тот час проверю , там делов то кусай,зачищай,скручивай.
05.08.2009 - 17:19
: 10180
Промах пишет:
мне ребята на технофоруме расклад тоже дали. вот такой контроллер, только вместо термопары к нему заказать ещё резистивный термодатчик и витухой его хоть за 30 метров подцеплять можно. thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
мне ребята на технофоруме расклад тоже дали. вот такой контроллер, только вместо термопары к нему заказать ещё резистивный термодатчик и витухой его хоть за 30 метров подцеплять можно. [изображение]
Так тебе терметр или термореле ?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1612
вовочка820 пишет:
Я себе на муфельную печку такой REX С100 поставил.
05.08.2009 - 17:19
: 10180
Промах пишет:
минимум термометр, максимум термореле. аппетит приходит во время ... scratch_one-s_head
Kotelev пишет:
на нем и остановился yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
минимум термометр, максимум термореле. аппетит приходит во время ... [изображение]
Kotelev пишет:
на нем и остановился [изображение]
Браты, там жеж термопара . У меня на ИК станции ( LY 770) их 2 стоит.
вовочка820 пишет:
Это ж несовместимо.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
народ ,встал вопрос о покупке газ. котла на дачу/деревню. пока рассматриваю МИЗУДО17Т кто нибудь пользуется (бюджет ограничен)
05.08.2009 - 17:19
: 10180
Промах пишет:
Это ж несовместимо.
почему?
там есть контакты под трехконтактный датчик и в отзывах пишут что работает и с термопарой, и с резестивным.....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Привет всем, вот начальник на работе торочит мне что под уличную стяжку двора надо клеёнку стелить да бы бетон не тянул влагу с грунта? А если дождь вода может пропитатся??
09.02.2014 - 23:41
: 5881
kubinez пишет:
Фото автоматики котла посмотреть бы
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Это ж несовместимо.
почему?
Однако, они реально разные есть
https://fermer.ru/comment/1077359781#comment-1077359781
05.08.2009 - 17:19
: 10180
Промах пишет:
благодарю, изучаю тему!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1612
NIK ИВ пишет:
Водонепроницаемый материал под стяжку ложится не для гидроизоляции, а чтобы на этапе укладки бетонной смеси из бетона не уходило цементное "молочко". По такой же причине мы под бетонные дороги укладываем 4 см асфальта, а на верх 18 см бетона.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
А нахер такой бетон был бы нужен, если бы воды боялся? Встречаются суда, корпус которых выполнен из бетона
