ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 523 из 741
22206 сообщений
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 677
паз только на длину вылета, до 100 мм. далее перемещается задняя бабка. для человека всю жизнь со станками - стыдоба такого не знать.
это от сверлильного станка
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
spasatell пишет:
а на сверлильных станках имеется линейная зубчатая нарезка,
spasatell пишет:
. голову включи,
Зубчатая нарезка только на тех, где перемещается пиноль. Где перемещается весь узел по колонне, там нет. Не пытайся унизить меня, не получится!
СССР
12.06.2013 - 22:38
: 68
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 507
Прислали преобразователь https://aliexpress.ru/item/32878408892.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.528f.... 30 часов автономка работала в гараже,преобразователь даже не нагрелся.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Олег447 пишет:
Нишшшшштяк !
Чё,какое потребление ?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6768
Промах пишет:
Чё,
Побаяню. Хочу сухой фен в кабину. На солярке. Бюджет 10тыс,плюс-минус.
Чего можно выбрать? Планар явно переоценён, я вскрывал - там всё китайское,а цена - 20
09.02.2014 - 23:41
: 5881
FREE_MAN пишет:
Гидро цилиндры длиннющие
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Констан пишет:
Промах пишет:
Чё,
Я в мастерскую хотел фен,лет 10 назад.
Чёт и тогда за 13 даже не встречал комплекты , один пообещал вебасту б.у. за 7-9, но так и никак.
Кент подарил ПЖД-30, но я его так и не приладил.
Потом прикинул ,что электрический обогрев в 4-5-6 раз дешевле , и окончательно забил.
Думается, что и если в кабине сделать электичку +акумы , то ноу проблем, главное утеплить хоть немного.
13.07.2012 - 21:18
: 507
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Нишшшшштяк !
2 ампера на максимальных оборотах на выходе пробразователя,на входе с акума 4ампера.
01.01.2012 - 17:52
: 6768
Промах пишет:
то ноу
Не понел. Что есть электричку в кабине?
Смотрю китайцев на Джуме и Али. Вроде отзывы пишут. dntknw
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Интересная дааил
ка, тырса на пилорамах то даром, только вывози
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
Vladimir Псков пишет:
NIK ИВ пишет:
Судя по цене газу,будет скоро не даром...
К нас давно за деньги.
Сначала хозяин как то хер забил .лишь бы забирали.потом рамщики начали мешками приторговывать.и теперь это бизнес хозяина...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Констан пишет:
Ну типа все акумы полудохлые в кучу , и от них питать обогрев . Но очть же, это чисто так, чёбы хоть как то грело .
Констан пишет:
Смотрю китайцев
Та будет работать, когда Соболя хотел брать ,то тож этот фен видел , и отзывы норм , но я хотел типа такого .https://www.ozon.ru/product/avtonomnyy-dizelnyy-otopitel-sumitachi-33798... .
Пасаны гараж пытались греть - слабовато , но оно и понятно, там в пике 5кило всего.
Олег447 пишет:
Тю, этож вообще фигня .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3232
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Нишшшшштяк !
Себе со списаной скорой прибарахлил.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Олег72 пишет:
Самопал запилил , до 14А ток заряда,отсечка на 14,9В, так же как и в орионах и в кулоне.
IMG-20210924-154815-968
и кое чего еще , но то еще чисто из-за хотелок.
Чето не то с отображением коротких видосов на ютубе . Странна аднака
https://m.youtube.com/shorts/c39C9FaE3Ys
01.01.2012 - 17:52
: 6768
Промах пишет:
до 14А
Фига се. У чемоданного ВСА по паспорту 12А
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Констан пишет:
Промах пишет:
до 14А
Ток регулируется резистором, ну, так-то орион дает 18 , и га максимум я его пользовал лишь для запуска вентилятора печки 2101 .Ну а этот спокойно дает и 25А , просто я не верю в провода ампервольтметра, поэтому ,чтоб ниче не упалить ограничил .
часть моих блоков питания и нагрузка для сварок
фон конечно класс beer
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Первая ступень готова . laugh Делай как на Союзе,что бы в случае чего,голову отстреливало. laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6768
Промах пишет:
ИМХО, самый луччий блок питания, это который под столом, из нержавейки который.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3232
Констан пишет:
Промах пишет:
Я тоже заметил, им наверное больше всех пользуется.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Благодаря китайским модулям это стало не сложно, я тоже два таких регулируемых источника сделал себе и бате, можно питать/ заряжать до 36 в с регулируемым током, делал на базе такого модуля
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
выше ссылка
Александр 70 пишет:
Первая ступень готова . [изображение] Делай как на Союзе,что бы в случае чего,голову отстреливало. [изображение]
Это вот тут посмотреть. Восток 2 и Спутник 6.
https://fermer.ru/comment/1080318485#comment-1080318485
05.08.2009 - 17:19
: 10157
товарищи, в погреб хочу термодатчик поставить, и провод надо длиннющий, чтобы в помещение дисплей поставить. что-нибудь у китайцев есть такое? а ви-фи или блютус не пробьют через толщину термоса.
01.01.2012 - 17:52
: 6768
вовочка820 пишет:
Если датчик электрический(а он 99% электрический), то проблем нет, провод режешь удлиняешь и все. Недавно другану в будку-термичку на Валдай ставили, он овощи возит, за температурой следить нужно. Провод пришлось удлинить сильно.
05.08.2009 - 17:19
: 10157
Констан пишет:
то есть такой пойдет, если ему провод удлинить?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
вовочка820 пишет:
Тебе сколько метров надо ? И термос из чего ? тож ведь у многих обычные метеостанции с радиодаоканалом обычный сэндвич 10см прошивают на ура.
термрметрам на основе датчиков на основе DS18 - ваще пофиг они по цифровой шине one ware работают , хоть 20м ,и 10 впараллель . Ну а у dht11, dht22 - еще и гигрометр есть.
01.01.2012 - 17:52
: 6768
вовочка820 пишет:
Какая длина нужна? Может погрешность из-за доп сопротивления получится, Стас щас думаю расскажет.
Вот такой ставили в будку, он от 12в
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1602
Промах пишет:
Столкнулся на самодельном регуляторе PIC + DS18B20 лет 10-12 назад. Больше 30 метров полезли ошибки по шине i2c. Укоротили впритык до 26-27 метров - всё отлично работает. Поставили экранированный провод - тоже больше 27 метров не работает нормально. Хотя в округе никаких источников ЭМИ не было.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8860
вовочка820 пишет:
Зачем дисплей в помещении? Что бы при необходимости обогрев включить? Так собирай сразу автоматику включения рядом с погребом, а в помещение сигнал о включении вывести.
05.08.2009 - 17:19
: 10157
Промах пишет:
две стены шлаколитые по 25см, между ними метр грунта. все это на верху. провода надо метров 15 чтобы хотя бы утащить через отдушины в гараж.
andrej 73 пишет:
внутри сырость, только в гараже рядом...
