ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 522 из 743
22262 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
hunta пишет:
Промах пишет:
Или просто послали ?
Посылать жену свою будешь,п-бол. Какая реклама? Выложил то,что было в описании к печке. Какой из пунктов тебя не устроил???
Балаболище ^3.
Инструкции к печке он выложил, сразу за всех крутых производителей, одна она такая ....
Ну-ну.
Заскринил рекламку, и гнёт свое .
06.03.2010 - 00:45
: 14359
andrej 73 пишет:
Сколько время искал хотя бы корпус такого предохранитель на пускозарядное. Всех знакомых напряг.
Очень много их у меня было, ставил на мощные ЗУ, может с десяток ещё осталось...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Анатолий Иванович пишет:
Подтверждаю..Тоже две пачки от зарядного лежат...Только переделал на ножевые(автомобильные)...Неудобно очень их менять..было.. wink
22.03.2010 - 11:48
: 6873
hunta - неделя блокировки за хамское поведение
TDL39 - неделя блокировки за мат на форуме
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3090
andrej 73 пишет:
Сколько время искал хотя бы корпус такого предохранитель на пускозарядное. Всех знакомых напряг. А сегодня ямку под столбик копал на глубине двух штыков нашёл.
Не найдёшь корпус под такой предохранитель. Этот предохранитель скорее всего в своё время стоял в кабельном ящике телефонной связи. Нить в нём спиральная, рассчитана под нагрузку в 1А.Ящик стоял на столбе. И не совсем понятно. Если тебе нужен конкретно такой предохранитель, обратись к работникам электросвязи. Возможно у них ещё где-нибудь завалялись такие. отдадут за ненадобностью.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Доброго дня всем.
Полазил по интернету ничего путного не нашел.
Проблем такой, Ваз 2114 1,6 8 кл. На холостых греется, аж из расширителя прёт , термостат открывается но позже , как будто какой-то канал забит.
Помпа и термостат новые поставил, все равно греется на холостых, на ходу все норм.
Что за хня непонимаю.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
Melnikov Lexa пишет:
Доброго дня всем.
Попробуй может тонкий шланг забит обратка на радиатор
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
чопор пишет:
Или как у меня было на 2114 - неполное открывание термостата, бачки рвало каждые полгода , постоянно распирало, пробка стравлмвать не успевала . В итоге потек радиатор , пришлось все менять.
На 2109 - тупо масляный фильтр виноват был, тол забит, тол брак,нуа может механики не поменяли , и старый оставили. Но тут перегрев был когда наваливаешь, или по трассе, как мотор не клинанул - даже и не знаю.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
чопор пишет:
Доброго дня всем.
Не шланг не забит, с него на холостых не лило, на оборотах струя нормальная, грешу все таки на помпу, корпус в который она ставится, стерло, сейчас поставил помпу без прокладки , только на герметик, мотор меньше греться стал и с маленького шланга в расширитель небольшой поток появился на холостых.
02.09.2010 - 05:16
: 17228
Доброго дня всем.
А термометр чего показывает? За сотню заваливает?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
костромич пишет:
andrej 73 пишет:
Именно так. Когда-то лет 25-30 назад в этом месте стоял шкаф телефонной связи. На 4 опорах была смонтирована площадка и на ней он и стоял. Мне нужен был именно корпус. Ща в крышках дырочки просверлю и запаяю жучек ампер на 20.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3090
andrej 73 пишет:
костромич пишет:
andrej 73 пишет:
Как говорят, телушка полушка,о рубль перевоз. Отдал-бя я тебе все,что ещё по любому валяются ге-нибудь в углах старой АТС.Пересыл тебе встанет дороже чм купить нормальный бокс красного цвета под автомобильные предохранители. Именно красный,по той причине, что там провод подходит как минимум 3 квадрата на мой взгляд. Возможно и больше.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1351
Часто такое бывает при замене охлаждающей жидкости или помпы, то есть при сливе антифриза ( или что у вас там залито ), образуется воздушная пробка в районе термостата. Проблема решается установкой на время на шланг обогрева дроссельного узла удлинения сброса на расширительный бачок. Через часок воздух уходит и все ок, соединяете все обратно. Или быстрее приотпускаете при заполнении датчик температуры и все заработает, проверено и работает.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3090
мастер КПП пишет:
Конкретно на четырке при смене антифриза,или другой нужде снимаю тонкий шланг,который идет с радиатора на бачек. Воздуз из системы выходит при заливке без проблем.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
чопор пишет:
Доброго дня всем.
Подтвердилось, покатался, мотор перестал греться, значит износ самого корпуса , если что мотор 230 т км прошел.
Получается что на холостых не хватает потока прокачать головку блока, в результате нагрев .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сомнительно, какая крыльчатка бы небыла, 0,5 метра высоты при 900 об продавить должна.
Причина в другом.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
NIK ИВ пишет:
Причина в другом.
Но факт, покатался, перестала греется.
По Вашему в чем другом причина может быть, буду проверять,
05.11.2018 - 16:11
: 6299
Ранее на помпах была чугунная крыльчатка улитка, которая очень хорошо качала даже на холостых, сейчас ставят штамповку, которая качает в несколько раз хуже и при наличии зазоров вокруг поток сильно проседает, да и разъедает их порой.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
saab95 пишет:
На этих моторах крыльчатка чугун или пластик , на сколько знаю железной не бывает , а если и есть то это наверно фейковая помпа.
Разрушает вроде как кавитацией, на УАЗе патриоте давно как то было, крыльчатка железная штамповка, звёздочка осталась от крыльчатки .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
У меня на девятке газовый редуктор стоит выше всего под самим капотом , при прогреве обогревается вместе с двигателем, помпы у нас практически одинаковые.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
На ломе взял штуковину, дома рассмотрел вроде шпиндель сверлилки, внутренний конус 24 мм на выходе это моозе 3 ?
Фреза тоже хорошо сидит только без фиксации.
Странно по чему нет шлицов под шкив, мож кто отпилил?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
шпиндель сверлилки - пиноль. но это похоже пиноль задней бабки от токарного станка.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6775
NIK ИВ пишет:
Похоже на внутренности от задней бабки токарного станка.
Упс, опередили уже
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
токарного станка.
spasatell пишет:
токарного станка.
Во блин, никогда такой не видел, thank_you
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
spasatell пишет:
В пиноли токарного станка отродясь подшипников не было. От сверлилки.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
Рыжий кот пишет:
если не в теме - посмотри здесь с картинками:http://stanki-katalog.ru, а газ в лужу давить не надо.
у меня в гараже имеется токарный станок, не такой как я привел описание ниже. это для профи, но там тоже имеется упорный подшипник. он на фото и виден. у хороших сверлильных станков тоже имеется в наличии
Задняя бабка токарно-винторезного станка 1а616
Основными частями задней бабки являются корпус 4 (рис. 14, б), основание 17 и пиноль 2. Последняя совместно с центром может перемещаться вдоль своей оси в корпусе 4. От проворачивания пиноль удерживается шпонкой 19, которая входит в паз а пиноли.
Осевое перемещение пиноли производится вручную маховичком 9, закрепленным на ходовом винте 5. Последний входит в маточную гайку 6, жестко связанную с пинолью 2. Осевые усилия, действующие на пиноль, воспринимаются упорным шарикоподшипником 7. В конце хода пиноли назад выжимается задний центр 1. Закрепление пиноли в корпусе бабки производится рукояткой 3 посредством втулочно-винтового зажима 18.
истина - где то рядом...
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
spasatell пишет:
Я тридцать лет на станках. На токарных станках пиноль НЕ вращается. Упорный подшипник воспринимает осевую нагрузку при давлении инструмента на деталь. Выбирайте выражения, любезный!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Рыжий кот пишет:
Факт , правда он сначала радиальный , а потом уже упорный . Да и конструктивно всё не в пользу бабки . В общем - это шпиндель , пусть даже и самодельный .
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
Рыжий кот пишет:
так и здесь имеется паз, что бы не вращаться. а на сверлильных станках имеется линейная зубчатая нарезка, что бы с верху вниз подавать сверло. посмотри внимательно на фото, что за радиальные окружности имеются на деталях снятых в торец. голову включи, раз имеешь такой опыт.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
spasatell пишет:
Во первых - паз должен быть на всю длину хода пиноли .
Во вторых , на токарнике ,у ЗБ , местом,где может стоять подшипник упорный ,является сама бабка,а в пиноли лишь резьбовое отверстие , под винт подачи.
Ну а на фото этого нет соответственно не от бабки это , ну, по крайней мере не в заводском исполнении.
