ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 380 из 786
23577 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
это с туманообразователя?
Нет это с тракторного опрыскивателя, щелевая форсунка. Распылитель от неё с права на фотке, синий. Без переделок подходит в ручной опрыскиватель (Жук например) good
Владимир прав
Владимир Вл пишет:
в двух словах выше заданные вопросы не прояснить
слишком много нюансов нужно учесть, если правильно делать. А если лишь бы брызгало, то..........
09.02.2014 - 23:41
: 5881
MVS пишет:
Может кто в теме.
Интересует следующее.
Чем лучше запитать штук пять данных форсунок?
Мембранным насосом типа "Ручеек" или центробежным со станции?
И как они по распылу?(На какое ,примерно,расстояние достанет,если можно так сказать).
Вот тема https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/62293
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир Вл пишет:
,все об опрыскивателях и форсунках,
NIK ИВ пишет:
,Вот тема
Спасибо что указали на темы. yes3 Узнал для себя много интересного.
Данную форсунку хотим применить не для опрыскивателя.
Сантяй пишет:
Одна такая форсунка рассчитана на ширину захвата 50 см с расстояния 50см.
Что касается насоса, тот который сможет поддерживать 2 кг при работающих форсунках.
Саня,спасибо.Вот это меня и интересовало. yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
MVS пишет:
????? а нам теперь думай, ночей не спи laugh
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
laugh
Сантяй пишет:
MVS пишет:
????? а нам теперь думай, ночей не спи [изображение]
Может..на бидэ хочет человек поставить,это как вариант,что бы заснул. tomato
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Александр 70 пишет:
на бидэ
5 штук? shok слишком большой распыл dont а нужно точечно laugh
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Александр 70 пишет:
Может..на бидэ
Сантяй пишет:
слишком большой распыл а нужно точечно
Или шутники или пошляки или фантазеры или практики (выбрать нужное). laugh
Почти угадали.На производстве пытаемся сообразить типа примитивного санпропускника.(или дизбарьера) не знаю как оно правильно называется.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
MVS пишет:
Это надо полагать от коронавируса ?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
NIK ИВ пишет:
Когда писал предыдущее сообщение "под занавес" хотел дописать что данный вирус здесь не причем. Так и не сложилось.Так как данное сооружение,по тем или иным ,причинам уже "мусолим" около года. smile3
А еже ли он разойдется и начнет косить налево и направо,то ,не исключено,никакой барьер не спасет. dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
MVS пишет:
На въезде в птицефабрику у нас стоит такой, но не 5 форсунок. Брызгает с верху и с боков, под размеры фуры, под колёсами ванна заполненная каким то раствором.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
MVS пишет:
вот я думаю, сейчас запчасти на китай-стационарники, да и на сами двигателя могут сначала в цене подняться, а потом вовсе исчезнуть. цель вируса не людей покосить, а экономику...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
MVS пишет:
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2867727-v-voz-napominaut-posylki...
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Владимир Вл пишет:
вовочка820 пишет:
MVS пишет:
не, это понятно. разговор идет про полное закрытие границы...
вообще все это напоминает сюжет фильмов, где ученый-злодей воспроизводит смертельный вирус, и прежде чем заразить им все, продает вакцину определенной денежной группе людей. может и в китае так dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9079
вовочка820 пишет:
Про смертельный не скажу а вот вирусы разных гриппов выводят и патентуют. как сами вирусы так и вакцины против них.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
andrej 73 пишет:
https://galactikka.com/news-56a76ae3bd0470ac438b456a
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Интересное кресло.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
u4366 пишет:
Интересное кресло.
Шедевру good
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
u4366 пишет:
Интересное кресло.
Надо fotku знакомому столяру показать laugh
15.09.2014 - 19:12
: 2583
u4366 пишет:
Интересное кресло.
Столяр то половой зрелости не достиг что ли? smile3
15.09.2014 - 19:12
: 2583
andrej 73 пишет:
вовочка820 пишет:
Сами жрём антибиотики без меры, и на фермах скотину пичкают. Опасновато так то
27.03.2015 - 07:58
: 5533
В "бензопилах" ругаются, сюда снесу.
Для:
Вячеслав Пеллинен
https://fermer.ru/user/174418
Про строительство из бруса.
Тут начало: https://fermer.ru/comment/1079740718#comment-1079740718
Потом остался вопрос:
Вячеслав Пеллинен пишет:
Только не понял по двум шаблонам. под шканты и искатель середины для простенка. И хотелось бы размер ласточки(трапеции) . по самому шаблону размеры понятны а вот сама ласточка. Хотя бы примерные размеры.
Размеры позже.
По шкантованию. Для максимальной ровности стены изнутри шканты должны быть на одинаковом от этой стороны основании. В "крыльях" шаблона
на расстоянии 75 мм от стыка отверстия для карандаша, пришлёпнул крыло к строганой стороне, провёл вдоль... А в обоих частях отверстия симметричны - чтоб не выбирать какой стороной прикладывать.
С простенком немного по другому, там обе стороны лицевые, шкант приходится располагать посерёдке. Поэтому шаблон такой:
Отверстия под штырьки и под карандаш на одной линии и на одинаковом друг от друга расстоянии. Приложил чтоб штырьки касались бруса, в отверстие карандаш - вжик, линия посередине. Иллюстрацию нарисовал:
Теперь понятно?
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 577
Миxалыч пишет:
Для:
Вячеслав Пеллинен
Размеры позже.
Теперь понятно?
Спасибо понял. Я так и думал просто было не понятно зачем два отверстия.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Уже давно не работал. Сейчас не знаю
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Народ подскажите сколько у него передаточное число, и пойдет он на самодельный ямобур для трактора, летом надо выкопать полтыры тысяч ям.
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Шyриk пишет:
тут ребята для этих целей обычный задний мост на ямобур приспосабливали.
у т-25шников надо спросить
видел с редукторами, хочется сделать то что имеется, а не искать что-то
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9079
Шyриk пишет:
armijan пишет:
Вроде бы тему даже организовывали.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Цырен Ендонов пишет:
Ты копалку собираешься раздербанить, или у тебя отдельно такой редуктор есть?
26.03.2014 - 06:55
: 1313
u4366 пишет:
фото нашел у друга гугла, а редуктор лежит ждет своего часа.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Тогда его час пробил... smile3
26.03.2014 - 06:55
: 1313
u4366 пишет:
Тогда его час пробил... [изображение]
ya laugh
