Большое спасибо !
У Вас привод от одного колеса?И для чего гидроцилиндр спереди ?
Привод с одной стороны вполне достаточно. Там валом соединены колеса. На приводе стояло 4 звездочки для изменения нормы высадки. Сейчас осталось две. Но пользуюсь одной. Цилиндр открывает и закрывает при разворотах и переездах высев удобрений.
Понял.Не знаю как быть-буду думать.С запчастями на сажалку мне помог фрумчанин Анатолий,из г Владимира.Он себе сделал с приводом от колес,у него от обеих колес идут цепи и он же мне советует делать от ВОМа,по его словам-есть пробуксовка.Возможно дело в разной земле.У нас чернозем,у Вас какая? На фото его сажалка.
На таких колесах как она может буксовать? Может она просто туго проворачивается. У меня она даже полностью загруженная проворачивается легко. Грунт здесь ни причем Колеса сажалки катятся по следу трактора, а значит по твердому грунту.
Сделаны как будто с один день делали. Бывает такое.
По такому типу много сажалок переделано и у нас здесь тоже есть.От одной,бывшей урезанной,мне достался бункер с барабаном.Изуродованный правда,но Анатолий прислал мне еще один бункер,но оказалось,что барабан к ней не подходит-разные типы сажалок.Еще в двух местах диски нашел,в итоге ,с переделками,смог собрать барабан.
Я свою вот с такой сажалки собрал.
Нашёл в металлоломе раму с барабаном.Лишнее отрезал.Взял у знакомого на время заводскую двухрядку как образец.Так не спеша и собрал.
Я первую сажалку делал двух рядную с приводом от ВОМ. Пол сажалки с портил. Потом попалась новая Лидинская тоже двух рядная с цепным высаживающим аппаратам. Тоже не понравились. Затем притащил СН-4 и поделился половиной с кумом на условиях не подглядывания кто как делает. Он сделал не разворачивая (бункером в перед), а я развернул. Я почти год ходил вокруг нее с карандашом. А собрал за две недели.
Похоже, все же,Вы с alpem подглядывали друг за другом..
Да он за мной уж точно не мог,если только я астрально Когда я свою собрал alpem своей семь лет как сажал.Вот жаль что в то время не было интернета.Столько материала ещё было,сколько можно было ещё собрать всего.Сейчас смотрю что у мужиков на форуме сделано и думаю,а ведь я видел такие железячки но не знал куда их применить.А теперь посещаю пункты приёма металла
Согласен с каждым Вашим словом. Если бы эти знания,да в то время,когда еще что то было.
Да-а-а, раньше было много железа, но ты не знал что с ним делать, потому что не было интернета, а сейчас он есть, много идей как и что сделать, но не с чего Эх, знать бы в то время, что будет такая жизнь, я бы весь металл собрал в округе
ресанта 160 пн варил глушитель нерж 55ампер ток==при вкл выкл =убавлял регуляторы на минус последнее выкл не предвещало ни пока сверлил минут 5 а вкл разобрал всев норм на плате паленого не видно 330в после r041 есть далее
Для начала посмотри все болтовые соединения внутри. Если работает вентилятор посмотри выходные сборки (квадратные элементы не 3 х ножках) нет ли на них трещин.
Зачем регулятор трогать при включении и выключении? И ещё,частое щёлкание сетевой кнопкой,ни к чему хорошему не приводит,это в любой аппаратуре.
при ремонте,нужно проверить питание,в первую очередь вилку и далее выключатель. Китайские выключатели,они такие китайские,что при нагреве,контакты просто впиваются в сам корпус выключателя и когда выключаешь ,остывает и больше не включается.
Это транзисторы и диоды ,правда,диоды есть и на двух ногах.Те которые на трёх,то составные.в одном корпусе,два диода.
Тут может подстерегать опасность,даже если и нашёл треснутые.При их замене,может произойти очередной пшик.Поэтому,лучше это поручить специалисту.
Да, если вывалились выходные. то лучше поменять сразу все четыре и одной партии изготовления. Там перекос параметров не желателен. Могут вылететь сразу как только включишь сварку.
мне мастер который ремонтировал ресанту,сказал всегда убавляй.до этого тоже не трогал.сейчас убавляю
Когда покупал в магазине говорили чтоб убавлял и в инструкции написано. Первый год убавлял а года четыре не трогаю и нормально. Жду когда сгорит чтоб с форсажем дуги купить а она зараза работает и работает.
Не Сань,это самоделка.
ту я тоже знаю и видел в живую(у нас в районе,штуки три, есть).
У меня она пробуксовывала при пустом бункере когда сажал после дождя.Когда земля ещё не просохла и была как кашица.
Я свою вот с такой сажалки собрал.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/2001322044_1.jpg?itok=Fx2Vxh3B)
Это СКМ - 4 У нее все другое. Бункер и высаживающие диски больше. Ложечки и прижимные лапки другие. В общем все по другому.
Да всё верно.Но это мне только на руку.У меня рядом колхоз и там такие сажалки.С поиском з.частей будет попроще.Вот моя.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/dsc04043.jpg?itok=U3f5rT5q)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/dsc04109.jpg?itok=F7Nl8Z6B)
Вот с нее у меня и был барабан,который я не смог поженить с бункером.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не могу точно вспомнить но лет 20 прошло точно как делал.
Когда я свою собрал alpem своей семь лет как сажал.Вот жаль что в то время не было интернета.Столько материала ещё было,сколько можно было ещё собрать всего.Сейчас смотрю что у мужиков на форуме сделано и думаю,а ведь я видел такие железячки но не знал куда их применить.А теперь посещаю пункты приёма металла ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Эх, знать бы в то время, что будет такая жизнь, я бы весь металл собрал в округе ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня под Жигулевские, самодельные. Можно культиваторные.
У меня вот так сделано.Делал как на заводской.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/dsc04101.jpg?itok=Fdnuagfm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/dsc04114.jpg?itok=YMWfnRli)
Здрасти.У кого есть опыт деревянной станины для болгарки?
А у меня вот так. Фото с мобильника так что извините.
Тоже хотел с регулировкой сделать.Но подобрав нужную звезду,решил что регулировка мне не к чему.Так до сих пор и сажаю![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Там высев меняется только когда сажаю на семена. А так тоже не меняю.
разобрал всев норм на плате паленого не видно 330в после r041 есть далее ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У кого дома газ?
И есть при этом горячая вода в кране?
Как сделано , как нагревается??
