думаю также и 10 м можно,а какое железо использовалось ,какие размеры?
На столбы120- 120-3мм,на фермы низ 80-40 верх40-40 перемычки 30-30 подшивочная 40-25 толщина профильных труб 3мм,крыша профлист шиферный 0,5мм.
хорошо вам-снега нет,а у нас его на крышу столько набьёт-такая конструкция враз просядет.хотя у нас стоят сенные шохи 10метров шириной и без столбов по середине.если интересует могу сходить хоть завтра посмотреть,сфоткать конструкции и материал.
конечно интересует,буду очень благодарен
был сегодня в той стороне-ну как был?сбегал специально по морозцу а то за три дня сидения дома уже жопа болит.на улицу только за дровами-при морозе -30 +- на улице делать нечего.в общем шоха собрана из угольника 100х50.широкая сторона стоит вертикально,на узкой полке лежит палуба.два угольника сварены через промежуточные прутки полками в разные стороны.длина стропил 6 м,между столбами вдоль стен тоже 6м-в принципе все секции сделаны одинаково-что стропильные что связи столбов.между стропильными расстояния 2м. [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
берешь материю, ситец (у жены спросил) желательно светлую, т.к. лак ее затемнит, если надо сшиваешь до получения нужной ширины . лачишь подготовленный в ровень пол, высыхает затираешь шкуркой, что бы следующему слою лака было за что зацепиться (можно несколько раз чтобы убрать мелкие дефекты).
настилаешь ситец. по краям прибиваешь его пистолетом скобозабивным, растягиваешь его.
затем пропитываешь лаком.
высыхает снова шкурка и снова лак и так до получения "стеклянной поверхности", 3-4 слоя.
Дело не быстрое и вонючее. за неделю управишься летом не спеша.
вообще как сделали появилась мысль, хочешь проверь на своем опыте - попробовать ситец перед укладкой намочить. он растянется лучше, забьешь скобами, он подсохнет и "сядет", сам увеличит натяжку.
Но это надо пробовать.
Да, лак яхтный, ярославский кажется, бывает матовый, бывает глянцевый.
Спасибо! Есть мысли попробовать повторить))) и сбросьте если можно фото, хоть в лс. Домашним доказать что красиво
Сейчас уже не помню , в 2011 году было. Выбор нынче большой и по цене, и по вашим запросам.Помню что белоснежный, через пару часов можно ходить уже по нему.Лучше работать не одному потому что застывает быстро, и заливать сразу всю комнату чтобы не было наплывов и ступенек.
А расскажите на осб можно их наливать? под осб доски. Надо веранду доделывать стоит вопрос. Ламинат, так у входа сырость на обуви тащится вздуется весь. А хороший линолиум по цене сопастовим с наливным полом.
Не знаю как другие об этом не высказали своего мнения,может не обратили внимание, но как можно делать наливные полы на основание из ОСБ под которыми дощатый пол? Сколько не лей вибрации, усадки, прогибы досок, быстро приведут все в негодность. У себя на производстве заливал полы, там где полы заливались на известковую стяжку (такая досталась) после нескольких месяцев эксплуатации наливные полы покрылись мелкой сеткой трещин. Полы наливные использовал разных фирм не помню названий, но их качество напрямую зависит от того на какую толщину заливки они расчитаны. Как правило чем тоньше, тем качественней, ну и конечно под каждую фирму опытным путем надо подбирать количество воды, как правило, желаемый результат не совпадает с написанным в рекомендациях по применению. Летом по черновым бетонным полам перед заливкой полов, пришлось проливать бетон водой, чтоб наливные полы нормально растеклись. И конечно Александр 70 прав о расходе, надо однозначно умножать на 1,5 - 2 раза. Причем, если небольшое помещение типа кухни, комнаты в доме. желательно заливать сразу, размешав несколько мешков полов в различных емкостях, это позволит избежать наслоений, наплывов и добиться однородности.
обычная тепличная, только потолще, одним холстом без стыков...
Шyриk пишет:
Дерево под пленкой/ бетоном и любым другим покрытием быстро сгниет.
Если нормальная вентилдяция под полом ничего ему не будет, у нас многие ложили ламинат, на подложу, не по стяжкам, а на обычные полы. все чин чином, а видел также плитку по стяжке на полу, ей лет и лет, и не гниет
Это даже не ИМХО а 100% тем более на холодной веранде.
Есть специальная доска пластиковая или цементно пластиковая / цеменьно деревянная для настила на открытом воздухе.
Или делать доску с обработкой чем нить типа пинотекса или отработки лаг а сверху лачить или красить.
Веранда тёплая. Это даже не веранда а что то больше. Строил чтобы котел поставить газовый. Теперь думаю туда выставить стиралку, сделать шкаф во всю стену для хранения, гардеробную.Красить не вариант как и бетон. Про наливной спрашивал потому что хотел узнать мнение не заинтересованных людей которые имели сним дело. Ламинат как говорил вздуется от сырости. Линолиум тоже как то не то. Остаётся виниловая плитка но она дорогая зараза.
Да, у нас очень много домов построек 70-80 так званых каркасных или щитовых домиков, а там половая шпунтованная. А вот сосед настелил на обычный пол, к тому же без подпольной вентиляции, через два года ноги начали проваливаться, все выдрал и залил бетоном.
TDL39 пишет:
Т.е. необязательно гидроизол ложить(грунтовые воды далеко-больше 3-х м. по горизонту)?
У меня в доме обычные дощатые полы, но подполье во всех комнатах засыпано и утрамбовано отходами от гашения извести с песком, сверху уложена сплошная пленка и стяжка цементная 5см. лаги на подмуровке, до пола от стяжки сантиметров40, сухо и чисто, естественно по две отдушины, дому 45лет.
До грунтовых вод 2м.
В пристройке делал двойную стяжку с пленками, с прослойкой пенопласта и плитка сверху, сухо и не холодно, в силу некоторых причин не сделал теплый пол, теперь жалею.
большущее спасибо
Вот фото реверс редуктора львовского погрузчика с двигателем ГАЗ-52.
Мужики, ищу и не могу найти( хотя вроде сохранял) как кто-то из форумчан пол делал расписной- платок лаком залитый. Ткните носом, если кто помнит.
или вот
А носом не ткнете в тот пост, где Вы фото с описанием излагали.
Кидай сюда.
А если фотообои с каким нибудь песчаным пляжем и морем залачить.
наверное не прокатит. тряпка пропитывается и как арматура становится, а по бумаге наверное просто отслоится. бакелит же расслаивается.
Видел Память освежить,работа одна предстоит на днях...варианты продумываю.
Нормально будет,главное основание хорошо,без прослоек,подготовить.
Я дочери в квартире делал наливные полы , правда без рисунка ,просто белоснежные.Не воняет при работе , за день три комнаты сделал
Фотки Ваши ?
Нет, просто для примера, я делал просто белые.
Каким составом заливали ?
Наливные полы приходилось делать,но не финишные,а так,под плитку или ламинат.Технологию знаю,меня больше интересует фирма изготовитель проверенная.
Пользовался неоднократно смесями Vetonit , знакомые тоже хвалили.
Спасибо! Наливные полы Ветонит знаю,делал.Сегодня только мешки с этой смесью перетаскивал.
Не все в их линейке хорошее,впрочем.как и у всех.
Пленку, стяжку, и плитку, наливные-круто.
Наливной подороже будет.И еще учитывайте,то что они там пишут о расходе на мешках,умножайте на полтора,а то и на два.
Так понимаю-для гидроизоляции?Гидроизол в "+"?
Без фанеры ?Это должен быть пол с частыми лагами и шпунтованной доской,а так,лопается ламинат по замкам.
