сам корпус видно что литье, т.е. заводской, а вот кронштейны самодельные, но прикручены на штатные места.
может быть и с какой-нибудь мелиоративной техники, там чудес много было. или с трубоукладчиков лебедочных
но по габаритам явно видно, что неподъемное.
Сейчас разговаривал с продавцом ,говорит даже вдвоём не поднять ,оч. тяжёлый.
Интерес отпал .
Всем спасибо!
Да ,как по мне,то больше организовывает порядок на полках. А подпись,это уже следствие предыдущего.
А если серьезно,то конечно это необходимо.всему свое время.
Шyриk пишет:
у меня маркером подписано
Да все к этому идет .Они с легонца подписаны карандашом.а потом,когда все "уточнится"и"притрется"тогда и подпишется "конкретно".
Анатолий Иванович пишет:
У меня некоторые подписаны...
Конечно вам проще подписываать .Зато все понятно где лежат лампочки,резисторы или транзисторы.И найти может только электрик.
А почему "ПР"подписаны не по феньшую?
да больно похожа на 157-может старого образца.все приводы расположены так же как и на той что блястит. и привод переднего моста в таком же стакане.
Я повторюсь, может с 151-го, это и будет если что старого образца,но не нашёл фото в инете...А может со "Студобеккера" завалялась?!...Бывает же такое!...
мужики не знаю в какую тему написать,может новую создать,вот такая проблема ,хочю построить навес или ангар,шириной 10 и длинной 14 метров но в средине столбов не должно быть,и высотой что-бы там можно было газоном кузов подымать,как его можно сделать с минимальными затратами,пиломатериалы не проблема,может кто что делал,поделитесь опытом
Забыл сказать. Я был прав ,парень распродаёт железо из отцовского гаража .
Говорит что почти всё распродал ,осталось не много .В технике ни бум-бум ,ни чего путём пояснить так и не смог ,что продал и что еще есть.
Адрес на всякий случай записал ,мало ли ,вдруг дорога ляжет!
Я всё сомневаюсь на счет его слов ,мол вдвоём не поднять его .У меня перед глазами два дистрофика ,которые тяжелее смартфона ни чего и не поднимали
А вось ни так страшен черт .......
думаю также и 10 м можно,а какое железо использовалось ,какие размеры?
На столбы120- 120-3мм,на фермы низ 80-40 верх40-40 перемычки 30-30 подшивочная 40-25 толщина профильных труб 3мм,крыша профлист шиферный 0,5мм.
хорошо вам-снега нет,а у нас его на крышу столько набьёт-такая конструкция враз просядет.хотя у нас стоят сенные шохи 10метров шириной и без столбов по середине.если интересует могу сходить хоть завтра посмотреть,сфоткать конструкции и материал.
Да снег был см 5-8 но уже растаял, зато ветра у нас постоянно дуют и не хилые а ангары и тока делают такими конструкциями длиной больше 100м и ширина доходит до 40м для хранения зерна а зимой с\х техники.
конечно интересует,буду очень благодарен
был сегодня в той стороне-ну как был?сбегал специально по морозцу а то за три дня сидения дома уже жопа болит.на улицу только за дровами-при морозе -30 +- на улице делать нечего.в общем шоха собрана из угольника 100х50.широкая сторона стоит вертикально,на узкой полке лежит палуба.два угольника сварены через промежуточные прутки полками в разные стороны.длина стропил 6 м,между столбами вдоль стен тоже 6м-в принципе все секции сделаны одинаково-что стропильные что связи столбов.между стропильными расстояния 2м.
Мы тоже с отцом в 2005 году мастерили самоделку, ДВС Т-25, КПП- ЗИЛ, РК ГАЗ66 для понижения скорости, в общем деталей в ней было от 11 разных техник ато и боле. Использовали как сенокосилка и грабли таскать, косилка была под брюхом.
С зил-157 или 151, фланцы под газовский кардан
Д а это 157 го.
Вот 157-го
Интерес отпал .
Всем спасибо!
а нам-то наоборот интересно стало от чего это!?!?
Так привык! А то по другому путать буду!....
8,5м-6м
В любом случае она больше 100кг. ....наверно ближе к 150-ти...
Многовато
похоже что 66 газона.
Ещё лучше!...
Антон! если не знаете, то зачем наугад говорить?
у бтр така ж как у шишиги только без тормозного щита.на барахолке у луноходов таких валом.
Очень похож на редуктор львовского погрузчика. Завтра гляну оригинал.
Ильдус1973
Чего конструируете если не секрет?
Да какой секрет ,всё в моей теме.
Ссылка внизу.
Может снята с 66 газона,с кузова
Мне тоже интересно.По картинкам пробежался по англоязычным сайтам,там множество разнообразия,но такого чуда не встретил.
