Достался мне конденсатор по случаю, хочу применить его для пуска 3-х фазного электродвигателя в однофазной сети, дело в том, что у этого конденсатора три выхода и я не знаю как к нему правильно подцепиться ведь обычно у конденсаторов два выхода, подскажите пожайлуста, заранее https://fermer.ru/files/v2/forum/182760/foto0769.jpg
Такие конденсаторы применяют в сглаживающих фильтрах мощных выпрямительных установок и рассчитаны они на высокое напряжение.Сделайте фотку шильдика этого конденсатора.
У него внутри кассеты кручёные из фольги и бумаги, пацаном бывало на мусорке наберёшь, раскрутишь, бумагу возьмёшь и в лес костёр жечь - бумага маслом пропитана быстро разгорался костёр.
Есть у меня еще один конденсатор почти 900МКФ, где-то видел видео, вроде в самодельные пилорамы, так вот там на тележке стоит большой 3-х фазный двигатель, на нем круглая циркулярная пила и большой конденсатор,тележка ездит по рельсам, бревно крепится сбоку, такая своеобразная шпалорезка и что самое интересное все это хозяйство питается от однофазной сети и что важно каким-то макаром пилит бревно без особой нагрузки, много там в коментариях было вопросов к хозяину ролика, но увы секрет он так и не раскрыл.
Для двигателя такой мощности этой емкости в качестве рабочей хватит, при этом около 1/3 мощности теряется.Попробуйте подключить, может и с этой емкостью будет запускаться. Если нет,то придется добавлять пусковую емкость. Ваша сеть позволяет включать такую мощность?и что Вы хотите таким движком крутить?
Собираюсь делать дробилку, подсмотрел у одного товарища, у него правда 3 фазы, но у меня с учетом потерь мощности должно быть все нормально, но я не могу понять на конденсаторе 3 выхода, а мне нужно подцепить к нему два провода, или разницы нет куда цеплять, на любой из трех что ли?
Отличный кондёр для запуска.Баловался таким,когда не было 3-х фаз. Запускает быстро ,даже со трогальным валом и натянутым ремнём,но для рабочего хода,слишком большая ёмкость. Если можно его разрезать и достать провода по отдельности от каждого из трёх кондёров,тогда можно соединять их последовательно,для уменьшения ёмкости. Можно подобрать оптимальный вариант.
Да не очень то и большая, давайте посчитаем, двигатель 5,5 квт, емкость кондера 411мкф,на 1квт нужно где-то 70мкф, умножаем 5,5 на 70 получаем 385мкф , лишние 26 мкф не так и много.
а в чем сложность написать заявку на три фазы? 550р. за ТУ + около 10 т.р. за счетчик и защиты.
Но там соединение треугольником,поэтому добавляем ещё половину ёмкости,получается 615 микрофарад.
с подключением 3-х фаз, по крайней мер в РФ никаких проблем нет. даже ВЛ до 500 метров в сельской местности построят за 550р.
Несколько лет назад, чтобы подключить 3 фазы у нас были такие расценки 30 тыс. если ты покупаешь сам счетчик, рубильник и т.д. и 50 тыс. и тебе ничего покупать не надо, отдаешь деньги и электрики все делают сами, монополия короче, потом этого начальника выгнали и поставили нового и люди узнали, что оказывается подключение стоит 550руб. Вот такие пироги.
Могут действовать не напрямую. Например счётчик с ДУ и покупать только у них а стоимость под 30 тр .
Замками в сторону карбюратора.
Этот конденсатор для этих целей не пойдет.
Можно узнать почему и где его применяют?
Только для запуска наверно подойдёт, ёмкость бы узнать...
411мкф
Двигатель какой мощности хотите подключать?
Для 5-6 КВТ хватит...
Двигатель 5,5 КВТ хочу подключить.
А на нём шильдик есть? Должна быть схемка или указание ёмкости по выводам, какой то может быть и общим...
Все понятно
завтра посмотрю.
Отличный кондёр для запуска.Баловался таким,когда не было 3-х фаз. Запускает быстро ,даже со трогальным валом и натянутым ремнём,но для рабочего хода,слишком большая ёмкость. Если можно его разрезать и достать провода по отдельности от каждого из трёх кондёров,тогда можно соединять их последовательно,для уменьшения ёмкости. Можно подобрать оптимальный вариант.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Это трёхфазный,кондёры подключены скорее всего треугольником
Да точно треугольником, специально сбегал посмотрел.
Я и говорил 5-6 квт. ...
Это 3х фазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности (для повышения КПД в электроустановках)
И я того же мнения.Отпадает проблема в энергоснабжении.
Это как плохая машина,всегда знаешь устройство,а в хорошей забываешь.
Да, наверно это будет проще чем забивать голову этими расчетами и конденсаторами, я и сам в последнее время стал об этом подумывать.
это согласно 861-го постановления. действует оно с 2010 года.
