если к примеру мощнолсть нагревателя 1квт, сколько он потребляет по факту за сутки?
На некоторых обогревателях стоят термо-реле которые отключают питание при достижении нагревателем определённой температуры во избежание перегрева со всеми вытекающими. К примеру масляные радиаторы. Таким образом если мощность обогревателя (потребляемая) 1 киловатт то в сутки суммарно он может и не потратить 24 киловатта. Но если напряжение в сети превысит номинальное то расход суточный возрастёт.
Помогите пожалуйста разобратьсяв вопросе о потреблении электроэнергии.
Большинство производителей электронагревательных приборов сейчас в характеристиках пишут их мощность-квт, раньше писали квт/ч. если к примеру мощнолсть нагревателя 1квт, сколько он потребляет по факту за сутки?
Считайте , один киловат в час , минус время выключения при достижении заданой температуры .
Это же не километры в час. Киловаттчасы - это энергия, т.е. мощность умноженная на время. Не делённая, а умноженная. Если имелось в виду, что потребляется 1 киловаттчас за час, то это, в общем то, говорит о мощности прибора 1 кВтч/1ч=1 кВт
Hunter1 пишет:
Hunter1 пишет:
при наличии термореле может не сильно возрасти. А так процентов на 20 меняется суточное потребление при повышении напряжения на 10%
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
У меня открытая система. а на работе переделывали из центрального горотопления в индивидуальное на дровах, ставили пиролизный котел и делали систему закрытого типа. Работает отопление под давлением 1,1-1,5 кг/см3. Расширитель простой - бачок избытовой водонапорной станции с грушей. Работает уже 4 года.
Мороки много. Я уж неделю с ним бьюсь. То из за намагничивания рядом стоящих железных деталей не работал с подключеным генератором. Теперь сделал всё алюминиевое, кроме флажка, который проходит сквозь датчик. Сволоць эта теперь не работает с отключеным генератором. Но. И так и этак, всеодно не могу сказать что работает хорошо. Отвратительно работает. Заводится плохо. Сам себя еле тянет. Бензин жрёт в четыре раза больше чем было с контактным... Обороты меняются не пойми как. Единственное, очень устойчивый холостой ход. По пол часа маслает на холостом, без намёка на попытку заглохнуть. С контактами был менее устойчивый хх.
Пока не встречал для ИЖ Планеты ничего проще и лучше чем электронное зажигание мотоциклов Минск и Восход. 12 вольт свет хороший и искра отличная, работа мотоцикла прелесть. Штук 6 планет переделал людям.
Странно. Я не встречал ни одного минска или восхода с хорошим светом. Встречал только как лампадка фара смердит, что на дороге лишь чуть заметное пятнышко. А вот на счет надежности, у племяша на планете стояло такое. Мы потом сделали из неё гибрид планеты и муравья. Так вот он на ней пероезжал по большой луже, что вода была по карбюратор, а зажигание не отказало.
Светодиоды решают любую проблему со светом. 10Вт на минитрактор будет даже лишним.
Кстати,у меня в машине,при включенном дальнем свете и противотуманках ,потребление лампочек не меньше 400Вт. Когда еду далеко,так напрягает зрение чрезмерная яркость света.Тогда отключаю противотуманки. Когда пришлось ехать по городу на вольво v40, то выходил с машины и заглядывал в фары,горят ли лампочки.
На минском хороший свет, я иногда даже на ближнем еду, так встречные моргают, мол переключись. Единственное что плохо, что когда газ скинул, она тускло горит, а так проблем со светом нет. За восход говорить не буду, я его за мотоцикл не считаю.
Напряжение в пределах 240в. плюс- минус, почему расход возрастет, ведь на требуемый режим нагреватель будет выходить быстрее?
Предлагают вот такие панели http://redwin.ua/heaters.html
подкупает малая потребляемая мощность, можно оснащать терморегуляторами.
Отрегулируйте положение фары, слепит не столько яркость сколько направление луча.
Таких ездоков и на авто полно, сразу видно что машина битая, одна фара в кусты другая по самолетам, иногда просто бесит.
Так это наверное или с 6 вольтовым или комутатор дохлый. На моем минске 12 вольт, так я когда на дальнем еду встречные мигают просят переключить.
Напишите марку светодиодных ламп которые вы используете в фарах. У меня цоколь H4 и лампы мощностью 55-60 Вт(Филипс). Пока новые светили нормально, год отъездил немного не та яркость уже, поэтому хочу поменять. Может на светодиодные перейти.
АНДРЕо пишет:
Совершенно верно.У меня в машине свет яркий ,но не слепит ,а вот минские мотоциклы... Горит как свечка а слепит прилично.
Он прав, слепит не яркость, а направление луча. Если ближний задрать вверх, он будет слепить не хуже дальнего при одинаковой яркости. А правильно отрегулированный ближний не слепит.
Я нигде не писал,что у меня светодиодные лампы
Зачем они,если обычные справляются и мощности генератора достаточно. Деньги на ветер.
И вообще,свет с обычных ламп лучше любого навороченого,единственный недостаток,это энергопотребление.
Больше так не говори!... Я уже раньше писАл что своему Восходу хотел памятник поставить Был у меня 71г. выпуска ещё 6-ти вольтовый, так лампочки на 6 В. моментально сгорали, а 12-ти вольтовые горели ярко синим, Икарусы с 4-мя фарами просили переключиться от моей одной. Потом переделал на электронное и тоже всё было нормально...
Восход если исправный хороший мотоцикл вот только капризный очень и на заводку плоховат.
Так например масляный радиатор к примеру вот такой http://allo.ua/masljanye-radiatory/calore-hr-9f.html
потребляет 2квт и расщитан примерно на 20м/куб.,
керамический, по ссылке выше на 10м/кв. почти одно и то же, ну ладно беру 2 керамических по 375вт, так это же не 2000вт. ?
На сарае ху.. написано а там дрова лежат. У нагревательных электроприборов кпд очень близко к 100% так что если прибор мало получает из сети он и отдавать будет мало. Все остальное пиар и реклама. Однажды видел чайник который должен кипятить 1,5литра за 30секунд. Почему-то ни кто не подумал что подключать его пришлось бы напрямую к ктпн кабелем квадратов в 10-16.
Володь, хрень это всё рекламная. Лет 10 назад купил инфракрасный потолочный, панель 50*50см на потолок, потребляет 300 или 400 Вт, точно не помню. Повесил его над кроватью матери (она просила). Продавец обещал что все предметы под ним в радиусе 2-3 метров будут тёплыми, и в комнате тепло. В общем тепла от предметов, и теплоты самих предметов так и не почувствовали Счётчик крутил не сильно конечно, но и не грел. Никаких 10кв.м. он не нагреет, даже если 2 поставить.
Я сам лично вчера в маркете стоял возле такого нагревателя, на стенде, от него реально за пол метра чувствуется тепло, а руку больше чем пару секунд на нем удержать не смог.
Завтра еду опять в город, зайду, обещали что будет большая партия, и разных по размеру.
Если очень хочется то поверить можно во что угодно, но физику не обманешь, 375 Вт очень мало для обогрева. Лампочка на 100 Вт тоже очень горячая, дык она ещё и светит, а тепла в комнате от неё не ощущается.
Пока разговор ведете, может знает кто.
Тэны водяные с регулировкой температуры по какому принципу работают?
при установке например на 40гр?
а) нагреваются до 100гр., по достижении 40гр. опускают нагрев до 40 гр. и держат его.
б) нагреваются не более 40 гр. при всем времени работы.
Последнее. В регулятора стоит или проволока или запаяная в трубку жидкость при достижении заданной температуры жидкость или проволока расширяется и разрывают контакт.
Потребитель мощностью 1кВт, за 1 час работы в режиме ПВ-100% (постоянное включение) по счетчику, потребляет 1 кВт*ч эл. энергии, а дальше считайте.
Странно. Я не встречал ни одного минска или восхода с хорошим светом. Встречал только как лампадка фара смердит, что на дороге лишь чуть заметное пятнышко. А вот на счет надежности, у племяша на планете стояло такое. Мы потом сделали из неё гибрид планеты и муравья. Так вот он на ней пероезжал по большой луже, что вода была по карбюратор, а зажигание не отказало.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Светодиоды решают любую проблему со светом. 10Вт на минитрактор будет даже лишним.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Владимир, вы как всегда в своем репертуаре. мы про яркость света, а не про регулировку.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Я нигде не писал,что у меня светодиодные лампы![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Читайте медленно, вдумчиво, и все поймете
, я за рулем 36 лет, и знаю что говорю
Так и греть будет слабо.
Есть у меня лампочка 500вт, ей уже лет30, когда зимой чтото мастерить вечерами приходится включаю ее в сарае, через часик становится реально тепло.
А попробуй просто посидеть
Что топить собираешся ими? Электричество не самый дешовый способ.
Нагреваются до 40 и отключаются пока не остынет до (зависит от терморегулятора, смотря на какой интервал расчитан)
