Всё о китайском дизельном двигателе Модели S195/S1100 пишем о проблемах и доработках
11 сообщений
: Самарская обл.Нефтегорский р/н.
14.06.2014 - 21:57
: 4
Инструкция по эксплутации и сборки Модели S195/S1100 s195-s1100_engine.pdf
Я свой разобрал ,коленвал где шпонка лопнул ,и всё по своей дурости маховик одел и рукой гайку закрутил и завёл .
Хочу в место родного маховика приспособить жигулевский и соеденить с коробкой ,не знаю правда будет ли работать без родного.
Если надо фотки разобраного движка то выложу.
Что скажете насчёт маховика будет работать без родного или нет.
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
Был еще вариант к такому двигателю к маховику карданчик приспособить и с него на коробу, немогу фото тракторенка найти к сожелению.
14.06.2014 - 21:57
: 4
Это не проблема карданчик пределать,но это удлинит базу минитрактора.
Я вобще то хочу собрать из ходовой от волыни коробка и мосты
20.07.2014 - 20:32
На свой S195 заказал - все люди привезли напрямую с завода, благо знакомые сотрудничают с заводом в поднебесной. Кому надо что обращайтесь - есть два S1100 в разбор.
Со своим 195-м запарка - топливный и голова с 1100-го как так не пойму, кому надо плунжер со 195 в упаковке - за символическую плату. Алтайский край, Рубцовск, на сайте авито есть мое объявление http://www.avito.ru/rubtsovsk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_kitayskiy....
Кому надо что нибудь привезу - недорого, только ждать долго.
Сюда не пишите - бываю редко.
Сотовый +7 913 222 7677.
15.11.2020 - 13:19
: 2
Всем привет, подскажите на этот движок можно стартер от какогой нить российской легковушки или иномарки стартер приспособить? Оригинальный китайский за 15тр совсем жаба давит покупать (
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Евгений Сергеевич 6 пишет:
Я на R195 ставил с УАЗа, не потянул. не проворачивает через ВМТ.
15.11.2020 - 13:19
: 2
Stas74 пишет:
Посадочное подошло ? Зубья подошли ?
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
двиг без стартера.Маховик точил. Венец с Газ-53-51, не помню точно. стартер мерял на заводской маховик, модуль зуба вроде подходит.
14.07.2021 - 22:14
таргуем на квотаксе
01.10.2024 - 03:01
: 5
Всем привет, подскажите - а как на этих дизелях охлаждение организовано изначально, у меня переделано на помпу
14.06.2014 - 21:57
: 4
на этих дизелях охлаждение организовано по умолчанию , налил воды и всё парит как чайник. А вот помпа это правильно , сейчас с завода ставят помпу
