Если електорнасос от инжекторного авто или от дизеля то он качает до заданого давления потом отключается. Включил зажигание, насос подкачал пару секунд, потом заводиш.
об этом и говорю. но там есть датчик давления и рэлэ управляющая работу насоса, потому так и работает тот ЭБН
и именно, ЭБН должен охлождаться в топливе
Если в баке топлива меньше половины, чем будет охлаждаться насос...??? На ГАЗЕЛи насос стоит сверху бака, как он будет охлаждаться...????
Сказки все это, он охладится и смажется тем что качает Для него тока один вред, в сухую работать, вот от этого он и закипит и выкинуть вон потом
Так и я так думаю.... Если бы насос был постоянно погружен в топливо, то про охлаждение можно поверить, а так он только при полном баке получается охлаждается... Сереж, а ЭБН, это чё такое....???? Может имеется ввиду ЭБУ...????
это Электро Бензо Насос, вот. На семерке он по среди бака, и тесть всегда пол бака и меньше держит и нечего там чет не перегревается, ему тока категорически в сухую нельзя работать.
Он сам отключается когда давление поднимется или ЭБУ(Электронный блок управления) им управляет....????
Он по ходу постоянно работает, но слить бензин через него не получится, я пробовал. фига. пару сикунд поработает и выключается. ЭБУ точно им командует. регулирует вакумный клапан давление. но выключать его может тока мозг. А на ходу он похоже всегда в работе
ЭБН которыи поставил наружныи, на мерсах наружныи, не перегреется.
У меня проснулась ностальгия, увидев антенну Куликова, лет 10 назад у нас эфем только этой антеной ловило + усилитель.
Интересно, а где кассеты брать будишь? Нынче дефицит большей.
там есть гнездо АУХ для телефона, и радио можно послушать, а антену в гараже нашол,
Такие антенны стояли на пожарных машинах и к колхозным рациям давались, правда к колхозные рации еще комплектовались и проволочной антенной, я такую установил на свой гаг 3307, но она намного хуже. У меня там тоже еще кассетный стоит.
Да таких кассетников штук 5 рабочих валялось в гараже при последнем шмоне в гараже и их в лом здал, а кассет наверное мешок на свалку вывез вместе с ностальгией
не плохой аппарат,щас отзывы читал,все хвалят эту модель SONY DSX-A30.думаю,чи себе прикупить в мтзуху,ато мой без флехи,диск от пыли умер даааавноо,когда включаешь ксенон радио шипит сильно.
ЭБН - это что такое...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На ГАЗЕЛи насос стоит сверху бака, как он будет охлаждаться...???? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сереж, а ЭБН, это чё такое....???? Может имеется ввиду ЭБУ...???? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
это Электро Бензо Насос, вот. На семерке он по среди бака, и тесть всегда пол бака и меньше держит и нечего там чет не перегревается, ему тока категорически в сухую нельзя работать.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Он сам отключается когда давление поднимется или ЭБУ(Электронный блок управления) им управляет....????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот там все описано устройство и принцип работы http://domashniehitrosti.ru/benzonasos.html
Электробензонасос
Нет не ходовые. Это привод барабана, вариаторы стоят.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Все правильно.
Ну то есть зеркальное отображение - фото перековырканное![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Здорова мужики поставил музыку.
Не самое хорошее место для магнитолы, во первых пыли много будет собирать, во вторых температура от двигателя и солнца, не айс.
Поддерживаю! Тем более у Вас кабина большая-вверху места полно
Что не самое хорошее место знаю, сзади для колонок полку сделал и спереди сделаю потихоньку, переставить не долго.
Три штуки касетных есть. Не у кого ностальгия не играет????![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а с чего эта Антенна?
Тоже еще два есть на обоих усилители звука сгорели.
Такие антенны стояли на пожарных машинах и к колхозным рациям давались, правда к колхозные рации еще комплектовались и проволочной антенной, я такую установил на свой гаг 3307, но она намного хуже. У меня там тоже еще кассетный стоит.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня тоже такая антенна лежит в гараже . и магнитофон есть лишний sony 2 штуки кассетник и дисковый с пультом управления. Купил Sony USB![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да таких кассетников штук 5 рабочих валялось в гараже при последнем шмоне в гараже и их в лом здал, а кассет наверное мешок на свалку вывез вместе с ностальгией![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А за сколько купил?
2 тыс р
не плохой аппарат,щас отзывы читал,все хвалят эту модель SONY DSX-A30.думаю,чи себе прикупить в мтзуху,ато мой без флехи,диск от пыли умер даааавноо,когда включаешь ксенон радио шипит сильно.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
да,в Украине цена 432 грн.(50$)
так на наши это грубо говоря 1500р![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
