Вообщем все просто, нарисовал где поплавок расположился, и куда датчик лучше поставить, ближе к правому крылу куда стрелка показывает. Вот тока не помню две перегородки вдоль или одна, ну если че выломать, некаких отклонений от этого не станет, у меня вообще просто по баку плавали. Вот и указатель, но там гибрит семерки шестерки, циферблат от семерки, ну это не важно, родной шестерочный пойдет
Спасибо за фото!
Извеняюсь за задержку, не до фотосесий было. Ну бак все таки снимать, работать легче будет. А крепление тоже с жугулей, высверлил точки сварки где датчик там шайба с шпильками, вот ее и вытащил оттуда, пополам разрезал и из внутри в свой вставил, так и крепится датчик, Если что то на уазе та шайба просто на усиках держится но там на пять шурупы а здесь шпильки на 4
Спасибо за фото!
В зуях орали что ментов вызовут, сугробы разгребал в 10 вечера, так одни разорались спать мешаю им видети ли
Проблема немного другая , рассыпалась перегородка и стал трактор "рявкать" на всю улицу . Сначала думал новый купить , да еще с колхоза помню что хватало новых на месяц , и то если повезет , а резать лень стало ,проще было переделать .А так получилось и соседи довольны , и самому приятно .
У меня ище не старый, говорят тихо работает, ну есть такие которым и шепот мерседеса покажется сильным, и спать мешает и так далее
Я свой глушитель полностью болгаркой разрезал внутренность полуавтоматом переварил, усилил, потом в корпусе сверлил отверстия и через них ещё и с корпусом сварил внутренность.
меня тоже иногда встречали с вилами и лопатами на перевес-за то что ихние норки-лазейки из домов засыпал при расчистке дорог.лечится просто-на пару снегопадов забываеш про эту деревню-им приходится ползать по сугробам до большой дороги к автолавке за пару километров-проблема решена,чисти куда и когда хочеш.
Это они ище терпят, скрипя вставными челюстями. А так как у меня отвал прямой был то им приходилось часто разгребать, сперва думают я уехал, начинают копать а тут я опять пролетаю, потом опять Прошлой весной отучил одних снег со двора высыпать на дорогу, и так по мокрому не взять, так ище эти навалили, ну ям речь устроил после которой все было убрано аж до земли
Мужики, подскажите. Встанет ли большая кабина с экскаватора ЮМЗ в замен малой по креплениям ? Кабина под механическое сцепление, педаль подвесная. Что нужно кроме площадки под бак переваривать? Кто сталкивался, стоит ли заморочиватся?
передні кріпления нада другиє от малой неподходят а так оно того стоїт
Оно же тоже подресоренное?
Спасибо,все понятно.
Я с оки поставил , мне лично нравится в сравнений со стандартным , м по ширине почти один в один
Еще глушитель поменял , переварил от восьмерки , сейчас хоть не рычит , и соседи не ругаются
Завтра выложу
Да ещё их слушать!
не слушать себе дороже , да и в тракторе тише стало , тож хорошо
Как гаварят хочеш жыть умей вертеться ,,,,есть и с 82-й в реставрацыи.
Удачи. На прадажу.
Обещал
Мощность не упала? все таки он на 1.5 литра объема расчитан, а у мтз по больше будет намного
Диаметр выпускной трубы на 5мм меньше чем на стандартном , потери мощности не ощутил . Мне нравится
Ну понятненько
Ненапродажу себе перпбрал КПП,,,МОСТ....перед-Мост,Промеж,Новая рез,,,нов Диски все 4.новая навес.Нет смысла подавать 1994гг впуска,после реставрации собестоимость 6000...$$$$стаёт.
В Казахстане такие трактора с таким перебором как увас от 10000 баксов
Глаз радует, все отлично А для чего кронштейн, перед рулевой колонкой?
Вот ищьо т40ам тюнінг фото с просторов нета
