На пропольнике УСМК похожие, но там они идут в шахматном порядке и у них задача крошить корневища прополотых сорняков и выбрасывать их наверх, чтобы они снова не приживались. В принципе эффективные, но если вьюнок попадется, то наматывается и забивает.
Ттак видео есть много, но немогу скинуть, формат какойто не такой. И шо с ним делать - не знаю. Мне с железяками проще нежели с компьютером...)))
И новых наработок уже есть.
Раньше с видео мог как то скрин вытянуть. а теперь мне поставили какую то новую минду 10тую, и не умею я с ней работать...
Всем привет, как поменять вращение электромотора ЮМЗ роднои печки, спалил электромотор печки поставил другои а он крутит наоборот. Сгоревши мотор разобрал и не собрал щетки тяжело вставить.
плюс с минусом поменять местами
( если мотор простой , без двойной скорости ) . а собрать , то если моторчик из серии МЭ ( 19.3730 и прочее из этого ) , то сначала поставить щетки , попросить помошника чтобы он их держал ,затем вставить якорь в нижнию втулку , потом основание с этим якорем в сам корпус движка .
Встречный вопрос... Чем смазывать втулки данных эл.двигателей ?
т.е из него три провода выходит ? тогда только щетки местами менять
В умной книжке написано смазать маслом 132-21 ту 6-02-897-78. ( двумя каплями ). хз даже , вытекет же. можн втулка впитает его ?
кто-то говорит вообще не надо смазывать , типо отмыть хорошо и все. в втулках уже впитано масло
нет там не проводы, а контакты под гаику 2 шт, масса корпус
Вот и я последовал примеру Фина, взял на пробу 2 фары 48Вт. Цена 800р штука и доставка со Владивостока 450р. Свет как днем галогенки в копеешной оптика и не видать на фоне диодов.
Бывают. У меня в МТЗ печка с м-412 с пластиковым вентилятором, моторчик сгорел, нашёл другой все цифры и буквы одинаковы но вращение другое, пришлось переделывать на крыльчатку.
на крыше ночью от них засвет будет сильный,тем более с куном и на мал.кабине.Ночью испытывал?
Это точно,я убрал с кабины фары,капот отбивает свет, дальше капота невидно нехрена.
Бывают. У меня в МТЗ печка с м-412 с пластиковым вентилятором, моторчик сгорел, нашёл другой все цифры и буквы одинаковы но вращение другое, пришлось переделывать на крыльчатку.[изображение]
У меня такои моторчик, он от ЮМЗ печки, даже на фото с юмз с креплением моторчика.
[/quote]
на крыше ночью от них засвет будет сильный,тем более с куном и на мал.кабине.Ночью испытывал?[/quote]
Вчера испытывал вроде нормально, капот сильно освещает но на нем утеплитель так что не напрягает совсем. А так работать стало намного удобнее. У вас какие фары и где стоят?
Вчера испытывал вроде нормально, капот сильно освещает но на нем утеплитель так что не напрягает совсем. А так работать стало намного удобнее. У вас какие фары и где стоят?[/quote]
перд 4 галогенки на штатном месте ,зад 2 фары 30 вт светодиоды,хватает с головой.
2 такие же на куне(тяга,перемычка от рога к рогу), 2 восьми диодные на стойках куна(идут ещё как дхо) и 2 на ксеноне на кабине под козырьком,ну их вкл.только когда куном работаю при погрузке,засвет тоже не слабый от их.2 галогенки в капоте-их не включаю,с куном смысло от их 0,ну и одна галогенка(тоже от коматсу) и такая же диодка на зад.крыльях,но хочу повыше поднять ,а то задний ковш или телега перегораживает свет,на крыльях низко слишком.
тогда только щетки менять местами
Это сообщение будет удалено автоматически 05-01-2017 в 19:55:08
На Газ 52 переворачивали крышку моторчика на 180 градусов и вращение менялось вспять.
Какой генератор стоит для такой светомузыки? Сам недавно поставил от паз 3205 на 85А. Теперь думаю и назад такие же фары заказать.
Ну у меня же самоделка. ВОМа нету. вот и приспособился...
Сварганил такой культиватор. и супер. как фреза...Проход, и ноги тонут. Мягко получается...
Это я так понял за один проход так хорошо получилось. Земля мягкая?
с права это падалица?
По падалице нужно в два следа проходить. Ну шоб траву прикультивировать. А на картофелище то вааще супер!
Вот бы видос посмотреть про ежиков
Прислушайтесь к этому сообщению. Иначе всех в бан на месяц
Сначала выложить на ютуб потом сюда ссылку.
Графитная смазка
Моторчик с двойнои скоростью
Всем привет ! Подскажите от чего колено?
От ГАЗона или ЗИЛа,шейки мерить надо.
[/quote]
У вас наверное другие фары? 16ти диодные, на 48 вт. лупят с лихвой, метров за 30 от капота
о чем и толкую
родной МТЗовский,все сразу то не включаю.
Всем привет!С Рождеством!!!!!!!!!!!!!!
