Сижу у мелкой рассматриваю ладонь, про себя бормочу, пальцы чуть отстричь, там отрубить, и само то. Тесть пивом подавился, у жены челюсть об пол
ну так я на тэсике когда подрабатывал делал такую хлопушку-трубу прикрыл ладонью-всё нормально.вот и обвёл руку как трафарет,потом болгаркой вырезал и всех делов.ну а у сорокета трубница поменьше соответственно и ручёнку надо от маленького человека.правда с пальцами бывают проблемы со временем-у мужика на гусеничном тэсике пальцы отгорали почему то со временем.но тот трактор работал не по детски-в холостую не катался.отрубать пальцы не надо-иначе при неправильных пропорциях порнография получится а не приветственная ладонь.ну ещё можно пальцы загнуть оставив средний прямым
Ну во все так и выходит. А пальцы длинные у нее. Чуть покороче и норм. Не в детсад же идти рисовать
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 3 месяца назад
Александр Штирлиц пишет:
Пришли мои рабочие фары. На тракторе пока не проверял, но при подключении к акб для проверки, яркость понравилась. С метра на фару смотреть глазам больно. [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
откуда заказывал и какая цена?
В Харькове на автобазаре возле Лоска стоимость таких фар 18 доларов за штуку.
Тут про светодиодные фары говорите говорите...Ну в мозгах отложилось.Зашёл в магаз сморю светодиоды мощные от прожекторов.Правда питающие напряжения разные.Цены от 200 до 500 р.Выбрать на 12 вольтей.Вот думаю попробывать что ли к отражателю приколхозить мощный.Естественно пробывать устанавливать напавление внутрь или наружу.Пробывать короче
3-4 фото-сварная сошка-взять готовую от газона было бы проще и надёжнее.
У газовской конус тоньше, в самом широком месте по посадке 32мм а надо 38мм, может от ЗИЛа подойдёт.
прям вместе с газоновской цапфой-шкворень у них один и тот же,подшипниковая часть одинаковая,посадка сальника одинаковая.можно даже ступицы от газона поставить на эти цапфы и диски встанут выпуклостью наружу.
у родной балки оси ступиц ломаются как спички. Задолбался знакомого домой таскать без передних колес
Да Вы прям как МЧС. Т-25 таскаете, т-30 таскаете, даже 82-го с болота достаете. А Ваш трактор випущен в двох екземплярах. Такой только у Вас и у Майкла Джексона. Соседа моего напоминаете. Ломается не ось ступицы, а ось поворотного кулака (в большинстве случаев). Тянули скорее всего без одного колеса. Подскажите знакомому, что трактор прекрасно едет без переднего колеса, достаточно чтото подложить под упор балки
Вам какое дело? И не путайте цапфу и ось ступицы. На одном колесе не едет. Отламывает второе. Вы че сюда пришли срач разводить?
Ну почему же срач, все написал с Ваших постов. Никому больше не говорите что Т-25 не едит без одного переднего колеса, смешно как-то. Но с Вами согласен, сдесь на даную тему спорить не надо, и больше не буду.
Это правда не Т 25. но с поднятым колесом спокойно доехали до сварочного аппарата 7 км...
Подложили под балку бревнышко...
Ступица и ось с комбайна НИВА...
Опровергните сказанное. Или опять тракторист дебил, едет не там где надо. Это я уже слыхал. Как было так и сказал. А не так как некоторые небылицы рассказуют. И где этотпро Мтз с болота??? Илиипро видео? Так там нет болота и видео для некоторых которые супер трактором без напряга таскают птску. Которую Мтз не всегда сдюживает. Не переживайте меня тоже вытаскивают и я про это писал. А не ору про супер трактор. И насчет езды на одном колесе, сломал вторую ось пока с пашни пытался выехать , вот потому и не ездил он на одном, сразу навеской за серьгу и домой. Видимо там вес тракториста 160 кг ломал оси. Все понятно???
Сломало вторую ось. Второй раз повторяю. Я и сам приезжал на трех колесах. Рулевой кронштейн отломил от бортовой. Чурку под мост, колесо в прицеп и на трех домой потихоньку
Я на мтз камень подкладывал. Сперва на 3 передачи, а потом приборзел по хорошему асфальту на 8ой до дому. Раза 3 так добирался один раз с прессом.
Учитывающи что на Лоске не бываю, а взял по 20 возле дома, думаю не сильно переплатил.) И да я не торговался) возможно можна было сторговать те два бакса. Вот обявление, кто хочет может попробовать поторговаться)
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-moschnye-svetodiodnye-fary-48w-I...
Всех с наступающим!!!!!!!!!!!!
Знакомый своял, но и я руку приложил
Тоже так меняли.
смысл такой переделки?
Может не било родной ? зделали з того шо било под рукой
себе уварю ступицы с культиватора КПС вал на 40мм
Не помню на сколько родной. Ломало где в вертикальную планку ось вставлена.
30мм.
Всех с наступающим! Здоровья ,счастья и удачи!
Родная балка есть, навешал погрузчик боится что не выдержит.
к нему радиатор тогда нужно будет кумекать и через термопасту , греется не хило.(на али они гораздо дешевле)
А общие фото трактора можно?
