Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 480 из 601
18003 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Виталий Соболев пишет:
Так укоротить поводок?
тогда в крайних положениях будет краями дворника залезать на резинку-тут либо шашечки-либо ехать-выбор за вами.
Понял!Спасибо за консультацию!Я то не в курсе вот и советуюсь!Короче тогда ну его в баню!Поставлю новую счётку и няхай трёт!Токо проблема тоже периодически проворачивает и счётка лезет на резинку,тоже надо думать как быть!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
На валу насечки зубильцем сделать и всех делов
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Я думал от жиги переходник попробовать поставить и счётку от неё же.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вот немного нарезал из отходов водопроводов и наплёл на рукава.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет. Мужики на сколько лит расширяется антифриз при нагреве? антифриз вроде уходит или выкипает купил антифриз наш Казашен Петропавловскии разлив в канистре 10кг красивая наклеика все как положено но вроде туфта.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ставил кто на малую кабину шётку с мтз-82 нового образца которая с поводком???У соседа самодельная сделана как то на т-40!Себе хочу переделать!
Есть такая задумка.
А пока поставил фары
Ещё нужно с переди поставить.
Панель с дт-75, это предыдущий владелец сделал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тлеу kz пишет:
система должна быть герметична и держать давление-иначе что тосол что антифриз вскипает и будет убегать через пробку.расширяется достаточно хорошо.прикинь какой стоит расширитель на жигулях при её емкости системы охлаждения.у нас на работе ест установка насосная с ямз238-к ней приделали жигулёвский расширительный бачёк.при нагреве он набирается полный и вылезает наружу.на холодном едва в верхнем бачке радиатора присутствует.пробовали заливать до уровня в расширителе-начинает сразу выгонять.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Так там тоже есть насечки под переходник
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FinФИН пишет:
тлеу kz пишет:
На моем Зилу с д 245 залит тосол стоит расширитель но система не держит давление крышка расширителя без клапана, термостат работает. Система без нареканти. За лето 5 лит тосола долил.
На трактор залил антифриз, система не держит давление без термостата. если антиф уходил с крышки радиатора то пошел бы запах антифа в кабину. Запаха антифа не было .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
igor1989 пишет:
Есть такая задумка.
А пока поставил фары [изображение]
Панель с дт-75, это предыдущий владелец сделал[изображение]
good Фар то у меня хватает!Даже и лишняя одна,надо будет снять!Хотя и она помогает когда прицеп гружёный толкаешь назад так светит повер груза и не слепит!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Ну видно хреновые и у меня без него стоит щётка!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Сделать не проблема. От классики поводок самое то
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Ну схимичим ку...ня!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Да как два пальца сбрызнуть
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Поршневых?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
А мне Вовий . прислал в подарок
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
FinФИН пишет:
А мне Вовий . прислал в подарок [изображение]
ето мы заем помним.просто попались в гараже куски трубы пнд 20 и 32 да ещё кусок наружной оплётки кабеля связистского-сходил за кусачками для металлопласта и попробовал порезать-нормально получилось.с 32ой трубы стенка толстовата но в принципе пойдёт.надо будет купить пнд на 25 и зимними долгими вечерами нарезать спиральку laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Серега привет ! я как то видел один чел резал на полоски пластиковую бутылку на ютюбе. может тебе позаимствовать ту конструкцию ножа? .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
я тоже видел.но тут немного не та система-ширина реза намного больше.а там диаметр бутылки многократно больше ширины полоски.хотя всё можно осмыслить и применить как образец к действию.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Денис Бондаренко пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Поршневых?
Ээээ это низя, это святое.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Юрий г пишет:
Зачем удалили?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Механик-т40 пишет:
Юрий г пишет:
Зачем удалили?
Да написал выше в юмз часть два а здесь же тюнинг , блуданул маленько blush2
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Юрий г пишет:
Механик-т40 пишет:
Юрий г пишет:
Зачем удалили?
Ну и что. Тут и мтз и юмз и сороковки. Так что все в тему
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Всем незаслуженно забытым thank_you
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
АлЕxА пишет:
good dri
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Чаво то тема молчит. Вот вам супер тюнинг
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Механик-т40 пишет:
тюнинг шо нада особенно з фильтром и навеской laugh
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
toliklvv пишет:
Механик-т40 пишет:
Да фильтр что надо lol ,я как вспомню что у меня в баке было когда трактор только купил, думаю на заводку хватило бы его.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Механик-т40 пишет:
Суровый тюнинг lol
