Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 466 из 601
18003 сообщения
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Всем привет! Мужики, может кто подскажет, где то здесь видел темку про установку электронасоса вместо ТННД, а найти не могу, если есть у кого дайте ссылку, или фотки.
У меня стоит электронасос вместо ТННД... yes3
Фото можно? А насос с чего?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Сергей 134 пишет:
Лёха, подкова подковой, а праздник праздником. С ДНЁМ ВМФ тебя! ya
Серега Спасибо огромное за поздравление! dri
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Владимир казах пишет:
Сергей 134 пишет:
Поддерживаю dri
Вова спасибо! dri
14.11.2013 - 14:12
: 20092
mtz-892 пишет:
Без обид сделай сам и подари кому думаеш нужным я говорил ни одной подковы не продал дарил, был момент когда снял со своей машины и подарил Игорю в Санкт Петербург
Да мне тоже досталась. как подарок от чистого сердца. thank_you
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Мужики! Продается трактор мтз с ведущим передним мостом но без редуктора, карданов и подвесного. С хозяином еще не общались, но трактор видели. На ВОМ установлен какой то насос. Вопрос если устанавливать редуктор сбоку коробки то надо ли лазить в саму коробку? И если убрать этот насос там будет ВОМ?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Сергей Васильевич Васильев пишет:
надо вскрыть правую крышку коробки и посмотреть стоит ли там шестерня для привода передка или нет, если нет то придётся её приобрести в месте с валиком и установить самому.Это можно сделать не снимая и не разбирая коробки. А по поводу ВОМа он там есть,(если стоит насос), а насос может крепиться или на переходной втулке или сменном наконечнике самого ВОМ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sasxa пишет:
редуктора вом может и не быть-на некоторых моделях экскаватора стоит только крышка и вал соединяющий корону и насос.отключение насоса производится на приводе независимый-синхронный.надо смотреть как и чем включается этот насос.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
toliklvv пишет:
vovan46 пишет:
Всем спасибо thank_you коллеги я тоже так думаю "лохотрон"[изображение]
Вот один из них yes3 с Avito но телефон Tele2
лохотрон 100%у нас на олх таких полно пишут не растаможен
Всем привет ловят людей доверчивых разводят на деньги мол его уже смотрят но если переведеш задаток то он твой так застолбиш и
ведутся люди
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Алексей37 пишет:
toliklvv пишет:
vovan46 пишет:
ведутся люди
Да да yes3
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей37 пишет:
toliklvv пишет:
vovan46 пишет:
ведутся люди
На авито бардак полный . Сыну машину смотрю так обхохочешься. У одного спросил ну как клюёт Бывает.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот може тоже тюнинг. А то чёт чёрное надоело.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
А Пиратская труба смотриться!!! super
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей 161 RUS пишет:
Да уж и удобно памятника перед глазами нет. Уже бы пару прикупил по 6 т.р.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Не у меня лежит старая и коллектор остался с д-243 victory
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Как то по пижонски, смотрится.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Cергей 36 RUS пишет:
Просто мне всегда нравились газоны и зилы такой расцветки. Поверти на слово этому пижону достаётся хорошо как негру.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Ну и дай бог, чтобы этот негр пахал также и дальше. Главное что хозяину по душе.
07.01.2014 - 17:01
: 384
Что вы думаете о Китае ООО «Компания «Глобальные ресурсы»
можно такое
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АНТОН1983 пишет:
У меня на ЗИЛе стоит.. wink Насос от инжекторной Волги, можно с иномарки, главное, что бы два соска было, "ВХОД-ВЫХОД".. Там все просто, на подачу ставишь электронасос, а ТННД отключаешь... ТННД я не снимал, просто вынул пружину, которая поджимает поршень, отсоединил трубки.. wink Зажигание включил, насос заработал, завел двигатель.. Двигатель заглушил, зажигание выключил, насос встал.. wink Можно релюшку поставить, что бы разгрузить контакты замка... Как то так.. wink
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
и кабину такой трактор намного веселей будет
16.03.2014 - 17:51
: 352
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Всё понятно, спасибо за информацию thank_you
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Вот сегодня сделал выхлопную. Испытал, глушит хорошо.как гасит искры пока не знаю в поле ещё не выезжал.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Денис Бондаренко пишет:
Вот если бы видио скинул, ну чтобы звук услышать...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
anatoli5 пишет:
Звук как с заводской хорошей выхлопной. Короче турбина охлаждения свистит громче. А раньше было наоборот. До этого внутри был только нижний и верхний конуса,было громковато. А сегодня выехал , так раза в три тише как на легковушке едешь ,а не в тракторе. Ну и по аккуратнее она чем заводская и вес её 4 кг 200г.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Не сильно ли вы нагородили? Мотор давится не будет? Попробуете в поле, отпишитесь!
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
LittleFarmer пишет:
Я тоже об этом подумал но промолчал.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
shok По-моему перебор.
глушит хорошо.
На холостых может и хорошо, а вот в нагрузке по-моему задохнется.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
anatoli5 пишет:
super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Знакомый ставил на сорокет с легковой из нержавейки-вечный.трактор тихий стал но тяга ушла вместе со звуком.задыхается мотор от такого глушака.потом вырезал и освобождал дыхло-тяга появилась но и звук подрос.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
FinФИН пишет:
Продувается нормально. Перегородки перфорированы,диаметр трубы можно бы и по больше конечно но под рукой не было поэтому переделывал ту что стояла до этого.перегородки хотел сделать с решета 6,8 мм но не нашёл поэтому сверленые пластины. В любом случае это экспериментальный конструктор можно вносить изменения . Можно удлинить , заменить перегородки тоже не составит большой проблемы. Буду наблюдать и отпишусь что да как.
