Не так человек интересуется зачем так я и пояснил,ему может и не надо!Если в тракторе постоянно находится и со стартером так да!Или как заипа за день так можешь и не заметить и показания!
Знаешь ,чем проще тем лепче.Конечно до определённых пределов.Если эти зуммера делать то это нужно отключать или убирать в повседневке.Иначе это сыграет в других случаях не добрую службу,опыт не пропьёшь.С наилучшими пожеланиями.
Виталь, с магазина тракторов, с виду на релюшку похож . Первый год, как зумм поставил. масляный радиатор не поставил, так в жару как профигачишь по трассе километров 20 ( вес то моего 7.5 тонн) зумм на малых оборотах иногда срабатывал. Представляю если б это была сирена и рядом проходящий пешеход
я потому что механ сам просит сделать сигналку,один раз на к-700 трубка лопнула,хорошо через дорогу переезжал да глянул,а то бы всё колену,как раз в посевную.
обычный аварийный датчик на давление масла,вкручивается вместо заглушки у центрифуги.
dorofei пишет:
Земеля,ты чо там из трахтура паровоз делаешь?Или просто заведомо усложняешь конструкцию?
Дураков работа любит Руки чешутся,для сэбэ всё таки,ни кто кроме меня на нём не ездиет.
dorofei пишет:
Действующих датчиков тебе не достаточно?В них как мне кажется всё отражается температура ,зарядка,давление
Когда трак купил то в нём было можно сказать голое железо без проводов и светило(фотки тут скидывал)Родные датчики ,в частности температуры,показывают погоду на луне(мне с ними не везт)Ставил новый механический ,отработал чуток и начал показывать низкую t(А он не 100р стоит),переделал всё на электронное(тоже всё новое),не много погодя и он начал за нижать(немного )t,ну вот теперь цифровые указатели для постраховки.Ну короче люблю когда не как у всех .Мне так уже и говорят,таких тракторов в округе нету,не которые залазиют в кабину и разглядывают.Приятно!
А ревун у меня с сигналки авто,однотонный,я в его поролона на талкал чтоб не орал как угорелый.
Кто зуммер хочет в автозапчастях продаются 200 рублей цена я ставил на жигуль чтоб свет не забыть выключить. Орёт достаточно громко, я даже изолентой динамик заклеивал чтоб потише был. И светодиод моргает. Где-то у меня ещё один был если завтра найду сфотаю.
Кстати на поворотники нелишне будет зумм
А это идея, теперь точно найду и поставлю себе, у меня подрулевой переключатель от десятки но автоматического выключения нет иногда забываю выключить.
Летом ремонтировал приятелю китайский мопед. У него реле поворотов с зуммером. Можно приспособить в трактор на аварийную сигнализацию.
Во тоже только хотел сказать!У меня на работе то дельты с такой хренью!!!!!!!!
Виталя молодец,так их!
Ну насчет сигналки-я думаю слишком, а вот зуммер-через замок зажигания самое то -у меня так к примеру ( сам ставил)
Мож и так а то с непривычки и кирпичей можно наложить!!!!!!!!!!!! А зуммеры с чего брал?
Не убедил.Виталь.Прости если сможешь
Ну я не обижаюсь у каждого человека должно быть своё мнение!!!!!!!!!!
Понял!Ну да!!!!!!!!!!
я и говорю что пороговый,срабатывает либо на определённое давление,либо температуру,в жигах они на давление стоят( на лампочку)
Я от волги ставил на ЮМЗ и по резьбе подошёл!
Вот Виталь какой зуммер: http://www.autoopt.ru/catalog/075030-rele_zummer_12v_zil_avar/ а по поводу надобности его -я на своем экскаваторе могу весь день практически спиной к приборам проработать
скидывал уже и не один раз.сейчас не дома,естьтолько такая фотка,стараяпри увилечении маленько видно
Тут по чётче не много
да он на обоих фотках четкий
Наконец то избавился от мертвых тем в ленте
Да теперь это легко делать,тоже от некоторых избавился!!!!!!!!
как?
В первом сообщении внизу слева "удалить из ленты"
Ты не знал !
Там может быть написано Добавить. Я сначала не понял. Но потом удалил всё таки, ато висели мёртвым грузом )))
да я ни когда этим не заморачивался
