Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 316 из 601
18003 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Лёха! Не так! Сначала пластины на стрелу.
Так я так и делал положил пластины, потом уши , и вложил рамку . выставил и прихватил . снял рамку
и обварил . да я не подумал , что там по 2 уха стоит . blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот как на ковше у меня
На маленьком по одному уху . а вот на большом там 2 . да и металл я взял толстый на пластины 6-8мм . думаю вы держит .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Алексей 161 RUS пишет:
Ну, а пластины к стреле то ещё не варены! Миллиметр-другой промажешь, или поведёт при сварке - будут проблемы со снять-поставить. На стрелу теперь опять с зафиксироованной рамкой (захват рабочих органов) в сборе приваривай.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Здравствуйте! . 280 российских рублей =
А вот это подарок! Я свои за около шестисот - штука брал. sad Когда доллар ишшо около 40-ка был. Помните такое? cry
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Уже и не помним huh . как это было давно. у тебя может импортные . У меня то нашенские .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Нет не варены . так зачем к стреле варить. их то варить к орудию . вот это хочу соорудить
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Я про орудие и говорю. Ты ж фотографии безблочной стрелы давал, её хотел переделать на быстросъём. Она - орудие. А то, что мы стрелой кличем, по сальски: "рама подъёма". sad
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Лёха, трах-тибедох! Ты с каких пор КИТАЕЦ?! laugh Какие нашенские? На фото "сделано в КНР". Мои тоже, сто пудов оттуда...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Да я попутал с сверлами blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
А
Вот как ты и предлагал
к
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Ты ж фотографии без блочной стрелы давал
Ее тоже переделаю. она пока и так поработает .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Точно! Практически тютелька в тютельку. Про Бойля-Мариота закон уже как-то писал... huh Только здесь под стогомёт (СНУ), и под обычный ПКУ-08 - под пальцы. Быстросъём добавить - и будет то, что доктор прописал!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
yes3
20.01.2014 - 20:49
: 32
Мой Т 40АМ))
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
vovan28 пишет:
Мой Т 40АМ))
Рулевое колесо, не жидковато?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Cергей 36 RUS пишет:
Если гидрач и, главное - КОЛДУН, он же регулятор потока, как положено работают, то вполне достаточно.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Миxалыч пишет:
Что редкость на Т-40 в основном КОЛДУН и чудит
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Если чо на 2102 две баранки сменил. Можь я их крепко сжимал? laugh
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Миxалыч пишет:
Не всегда это колесо играет роль управления, иногда за него просто приходится покрепче схватится, чтобы не разбить башку на ухабах.
dorofei пишет:
Вот и я о том же.
20.01.2014 - 20:49
: 32
д
vovan28 пишет:
Мой Т 40АМ))
да нет нормальное уже 8 лет работает!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Замотал проводку под капотом оплёткой, ещё в кабине провода которые назад идут замотать надо.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вовий пишет:
О! А где такая штука продается?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
santuri16 пишет:
Вовий пишет:
В магазинах не знаю, не интересовался, у нас на работе такими гидравлические шланги в ответственных местах обматывают и сварщики сварочные рукава чтоб не тёрлись. На новых камазах такими трубки воздушные обмотаны.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вовий пишет:
santuri16 пишет:
Вовий пишет:
Вот на некоторых грузовиках и видел на шлангах подобную штуку. Поищу, а то проводку переделал и как раз нужно будет упаковать , а это поудобнее гофры в плане большего доступа к проводам.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Я проводку прячу в поливочный шланг, разрезаю его вдоль.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
igor1989 пишет:
Ходит долго, не трескается? Я подозреваю что он по типу автомобильной гофры scratch_one-s_head
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Стоит уже три года а до этого два лета этим шлангом поливал огород.
santuri16 пишет:
Вот на ГУРАНе похожая стоит.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Прикольно, я по-началу не понял ))), хотя задался вопросом - резина не родная, механизатора нет, не дымит, заливной горловины нет, бак не там. Сомневаться начал, когда обратил внимание - как песок летит из-под колёс при буксовании.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
santuri16 пишет:
Вовий пишет:
В основном там где РВД,и всё что с ними связано.Я свою проводку упаковал в чёрную гофрированную пл.трубку,продаётся в атомагазинах,или автоакустике,всякая разная и стоит копейки.
