Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 291 из 601
18003 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вовий пишет:
Иван Василич пишет:
Еще глушитель черной термокраской покрась...
Покрашу, краску уже купил.
У себя на Т150 красил термокраской глушитель... Думал она выгорит со временем, ан нет, держится... wink Покупал в аэрозольных баллончиках.. Двух баллончиков хватило... wink
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Иван Василич пишет:
У себя на Т150 красил термокраской глушитель... Думал она выгорит со временем, ан нет, держится... Покупал в аэрозольных баллончиках.. Двух баллончиков хватило...
Я коллектор краской забрызгал боюсь если сейчас покрасить термостойкая выгорит вместе с ней. Глушитель покрашу а коллектор подожду когда краска выгорит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вовий пишет:
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
тоже красил черной термостойкой,на мтз 2 балончика нужно.Но цвет не глянцевый а матовый получается.,но всё равно ОК.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Выкроил и на трактор немного времени!!!!!!!!Заменил фары рабочие ,стояли украинские,так уже по второму разу стали выпадать,после подрезки ободков,а задние пришлой подрезать и изолентой обмотать на всякий пожарный!!!!!!!Счас поставил родные с МТЗ-82,парниша подогнал один!!!!!!!!!
Лампочки кстати в передних фарах стояли по 100Вт,а задние по 55 как и положено!!!!!!!!!!Зато заметил что амперметр прыгал не хило когда их то включал!!!!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Sibirius пишет:
Я красил тоже термостойкой года три уже держится!!!!!!!!!Покупал банку,автоклав красил пульком и глушак за одно!!!!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Виталий Соболев пишет:
Виталя поставь генератор с быка на 80ампер или с 2110 должно помоч.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Жданкин пишет:
Привет Вань!!!!!!!!Да я лампочки по 55 все поставил,вроди ни чо!!!!!!!!!!Да если честно то некогда всем этим заниматься!!!!!!!!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня впереди на 55 ватт стояли потом одна перегорела смотрю в магазине 70 ватт купил две одну поставил и что интересно та на которой 55 ярче светит. Лампочки простые, не галогенки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
У меня галогенки!!!!!!!!!!!!А по 100 Вт которые так вроди простые стояли,тоже особо не понял разницы!!!!!!!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Чем больше мощность лампы тем больше надо ставить сечение провода, происходит падение напряжения и световой поток падает. Ради эксперимента замерьте напряжение на контактах ламп и сравните...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Привет Виталик,я себе буду ставить какойнибудь генератор с машины ,вот может подыщу здесь в чехии по дешовке хотябы на 80а,что то мне радной ну не нравится. dntknw
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Всем привет thank_you я себе с митсубиси галанта 8 ого поставил и в полне доволен разница ощутима
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Виталя,фары брал по деньгам,а не по качеству?Они есть полностью из пластика,есть корпус металл,ободок пластик,есть полностью металл.На Лоске в Харькове цена от 3 баксов.Себе взял полностью металл,на комбайне стоят 4 год,ни намека на выпадание.А тряска на советском комбайне Нива приличная laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Жданкин пишет:
Да у меня тоже не айс как то ,на холостых лампочка горит в пол накала,поставил и чисто новый такая же хрень!!!!!!!!!!!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
АлЕxА пишет:
У нас тоже такие стоят на ниве . 2 года светят шикарно. только нужно через реле пускать . и ставить клавишу включатель. родные переключатели не выдерживают.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
АлЕxА пишет:
Я только такие нашёл!!!!!!!!!!Но по три тысячи за фару я не готов платить конечно!!!!!!!!!!!!!Просил уже потом что бы заказали как на мтз стоят родные,сказали не выгодно,дорогие типа!!!!!!!!!!О как!!!!!!
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Hunter1 пишет:
Да и если еще генератор родной, разница будет только в худшую сторону.Не нужно ставить более мощные лампы.Еще один минус мощных ламп-перегрев, особенно если оптика не большая по обьему. Знакомы, наверное с таким явлением -лопаются стекла фар к примеру на ВАЗ-2106-причина-мощные лампочки thank_you
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Здрастуте,давно не был.Мы эт обсуждали.Проблема Иван твоя будет потом от отсутствия запчастей.А нравится не нравится эт не аргумент,ндравится не ндравится,терпи моя красавитца laugh .Мона даж использовать 24в гену.Выкинул от тель шоколадку штатную впарил 12в и айда.Старые релюхи с авто грузовых с блямбами контактами.На прямик без релюх уже говорили проку не будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
dorofei пишет:
Я так на газоне делал... good На стенде ради эксперимента попробовали, а потом внедрили на машину... victory
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
dorofei пишет:
Переделать то можно,только мощности полной мощности уже не будет, потому что 24в генератор намотан проводом потоньше и сопротивление обмотки больше - увеличивается нагрев и КПД падает.Проверял лично,хоть как временный вариант использовал и не раз.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Роман ты прав,только здесь дело не в сопративлении,а в напряжении.Формула мощности p=UI.Ну а как ты правильно заметил толщина провода влияет на ток а не на.....В принципе поставил гену на 24 ,ламповухи заменил и всё в поряде.Стартер мона и прежний оставить всё равно он расчитан с запасом.
10.03.2015 - 20:39
: 140
Всем привет!Давно тут не был все дела дела bang wacko2 dread tomato : dntknw .появился вопрос по поводу регулировки тормозных барабанов на ЮМЗ 6КАК .как правильно их регулировать?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
диман6 пишет:
Тормоза дисковые или колодочные?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Сегодня поставил камеру заднего вида на свой МТЗ результатом более чем доволен, обзорность идеальная, ни в одно зеркало так не видно, плюс еще камера будет регулироваться с кабины по горизонтали и по вертикали, камеру установил на поворотном механизме зеркала с тоеты, теперь думаю как его подключить , кнопок таких не нашол, попробую кнопки с стеклоподемников, видео прилагается.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Сколь в рублях такая радость?
10.03.2015 - 20:39
: 140
vladimir47 пишет:
диман6 пишет:
колодки ,я нашёл винты регулировочные ,(1)на фото выше ,затянул их ,перед тем вывесил задние колеса ,что бы вращялись ,после затяжки винтов(регули-ых 1)разогнался на 5 -й и педали тормоза нажал в пол и такой скрежет шестерен ,что пипец как будто зубья срывает ,я отпустил не много винты ,только вот не задача кручу и не пойму то одно на юз то другое,какой принцып sos
я правильно понимаю ,что каждый барабан отвечает за за рядом стоящее колесе или крестом надо регулировать(тоесть если левое колесо то надо правый барабан крутить и на оборот)?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
dorofei пишет:
Если это ко мне , камера 800 гривен, навигатор был ,в рублях не знаю dntknw
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
диман6 пишет:
vladimir47 пишет:
диман6 пишет:
Левый барабан тормозит левое колесо, правый -правое. Вам надо отрегулировать тормоза так, чтобы схватывали одновременно
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
диман6 пишет:
Вот по этому я их и выбросил,а поставил дисковые!!!!!!!!!! good Я скоко не регулировал и накладки заменил всё бес толку,при торможении был как бы удар и колёса в юз,но держали они лучше,короче мне не понравились эти тормоза,выбросил и забыл про них!
