вот если его сделать что бы он пену кидал не по захвату а туда где надо трактором ехать было бы класс!
Так как так сделать . вы по над краем посадки едете опрыскивателем крылом . вот и по пене так же будете ехать. А то у нас один брыскал на глаз клин получился 90 метров
Прессмасленка должна быть, у вас она или выкрутилась или обломилась, что конечно хуже. Если сломана попробуйте приварить метчик к прутку и нарезать резьбу
Как вариан проверить есть там резьба проверить длинным болтом . попробывать вкрутить. А потом трубочку медную обстукать типа как ключик получится по граням пресмасленки или ключик торцовый вставить туда масленку и закрутить .
с мелкой резьбой болт нужен, да? можно наверное мечиком ?а ,что если нет резьбы(в трубочке)или по-любому должна быть резьба ?и должа ли быть пресмасленка там(по устройству)?предыдушие хозяива меняли корзину в зборе мож ,что забыли поставить. Мне вооюще трактор достался полон сюрпризов
Обычно прессмасленки идут с шагом резьбы 1,0. Проверь резьбу все-таки. Думаю масленка выкрутилась, а на обломилась так как проще было бы всю трубку у самого основания сломать нежели масленку в трубке (хотя всякое бывает).
трубка видна,прес масл. нет точьно, а трубка вроде без резьбы. короче вывод
.попробовать накрутить прес-масл.(при наличии резьбы)
.если не пойдет, то нарезать новую резьбу и вкрутить прес-масл..
за советы спасибо
за советы спасибо
А не могли выжимной поставить не той стороной и масленка оказалась с другой стороны
Ну хорошо ,вкручу я прес-масл. а как мне понять сколько давить(обьем смазки) и чем лутьше смазать ???
Чем мазать? Литолом. Подшипник давно не мазался. Для первого раза качков 10-12, а потом зависит от наработки.При ежедневной работе трактора 2 качка в неделю считаю достаточно.Блин покаписал, Виталий опередил.
))... ток мне не понятно у меня 2 юмз, один с малой кабиной (древний)за 3 года не разу не мазал выжимной и нет гула в нем ,а второй чот гудит Это нормально ,что гула в (древнем)нет?Или тоже надо посмотреть ,смазать его ??в (древнем )тоже меняли корзину в зборе до меня.
))... ток мне не понятно у меня 2 юмз, один с малой кабиной (древний)за 3 года не разу не мазал выжимной и нет гула в нем ,а второй чот гудит :scratch_one-s_head:.Это нормально ,что гула в (древнем)нет?Или тоже надо посмотреть ,смазать его ??в (древнем )тоже меняли корзину в зборе.
Конечно мажь!!!!!!!!!!!!!!!Как у меня наработка не большая так я раз в год мажу!А если гудит так уже смазка ему не поможет я думаю!!!!!!!!
что менять выжимной так там же пи ц что надо делать ,не оч хочется!буду "заливать" смазкой.Мож я не так выразился ,гула с начала завода нет,а потом после работы выжимным начинает подгуживатьглухим гулом .Мож пойдет еще??
Не ну ты смажь вначале да попробуй поработать!!!!!!!!Долго то гудеть начал как?
Да и смотри что бы его не гоняло!!!Гул только при выжатом сцеплении?Может гудеть и подшипник который в маховике,вроди 204 там закрытый стоит,давно менял,могу ошибаться!!!!!!!
Попробуй помажь литолом может еще поработает. Гудит потому что сухой.Лишь бы не клинил.
Ну тогда может и не так всё страшно,мажь побольше тогда!!!!!!!!!!!!
Мужики кто ставил замок зажигания от уаза на юмз,мож пояснинте что да как???Хочу что бы было как на авто,зажигание выключал и пускачом управлял стартером,а на стояночном только мафон работал,а то счас понаставил контролек на генератор и на давление масла,так бывает стоит с радио включённым и приборы все работают и контрольки горят!!!Да ещё хочу аварийку влепить и релюху от жигулей,а то у меня бачонок стоит!Если есть схему бы желательно как подключить!!!Да и гитару камазовскую может подключу!Думал замок влепить в разрез провода перед амперметром,будет ли так работать???Говорят что от камаза лучше замок,но валяются без дела два уазовских новых!!!
Лючок есть у тебя снизу то что бы лапки сцепления видно было?Вот заведи и посмотри крутится ли подшипник выжимной,можно и попросить кого понажимать и посмотреть не бьёт ли его когда включаешь сцепление!!!!!!
Привет Виталь! Новое то что собранный трактор пустил в работу. Охренел от его возможностей.Пахал осенью зябь, 3 повышенная на пол газа, на 23 см глубина. ПЛН 3-35 сзади почти не чувствуется.Литр экономии Д Т с гектара по сравнению с Д-65. 5,5 га в смену.Только вот тюнингом заняться не хватает времени.
Ну займёшься постепенно!!!!!!!!!А как коробас мостом то с такой движкой???
не сложно-в разрез провода на генератор вставить реле.управление реле с замка зажигания.второе реле на управление стартером пускача от контакта Ст замка.мафон можно и напрямую от силового провода запитать-все остальные потребители релюхой замка можно отрезать.
А от акума разве не пойдёт электричество???У меня на сколько помню с генератора провод идёт сразу на акум ,а от стартера пускача уже на потребители!Мож и не правильно ,но проводка заводская!!!
за советы спасибо
не трубка прям под окошко вроде не сломана
Гинеколог не только смотрит, но еще и с щупает....
Нет, если трубку видно значит выжимной стоит правильно. Правильные советы дали, проверить резьбу и в крутить масленку.
Литолом , качков 10 шприцем и хватит!!!!!!!
Привет Николай!Что нового?
с верху дописал
эт как не "гоняло" не понял?
Ну вот бампер уже тюнинг!!!С чего он?
