Здравствуйте!Извиняюсь что не по тюнингу,от чего произошли трещины на поршнях с двигателём всё впорядке, работал отлично ,просто снял головку для профилактики и такое увидел на всех 4-х поршнях
поршня из под турбового мотора?
посредине камера сгорания как обычно,двмгатель с турбо
я с работы привез такую поршневую тоже с трещиными,+головку забрал все это с блока с нято д-245.
так вот я голову поставил она новая, а поршневую чот не стал,купил новую,хотя поршня-гильзы-кольца износу нет. вечером фото выкину поршней
вопрос по юмз , кто нибудь варил на него гидро бак вертикальный совместно с баком гору, не сильно радует горизонтальный, и бак гору куда то лепить надо, и на распред хочется на прямую рычаги поставить , а то вся эта система тяг и вылов совмещённых достала, опять всё разболталось то и дело выбивая рычаг с подъёма на опускание вылетаешь , а с куном это ни есть гуд , снова надо мудрить что то вот думаю пока время есть надо переделать как то
Пришла в голову еще одна дурная мысль! Если на т40 поставить на пидаль газа тросик, то есть сделать тросовый газ, и на ручной газ тоже, как вам мысль? А то тяги все до того разбило что ужас.
Тоже думал как то , но думаю на ручной газ только можно поставить . А на ножном как то опасно , едешь по горам , а там хрясь и нет газа - как раз надо было газ до полика ...
Нормальная мысля, тоже буду переделывать.
Я думаю не вариант,если трактор на улице стоит,может и заклинить и порваться,как по мне так тягой надёжней!
На машинах и газ и сцепление не рвётся ничего. Я за трос, а то тяг навертели охренеешь.
Смазывать перед установкой и потом нужно и нечего не ржавеет. На мтз ведь поставили и нечего. А то эти раздолбанные тяги востановить дорого выйдет и времени тоже и управление с тросом намного легче. Попробуй на семерке у меня и сравни с нивой
Идея хорошая особенно для т40. Я думаю что оба троса нужно тянуть до ТНВД и крепить к рычагу, при нажатии на педаль или ручку газа один из тросов будет отходить в сторону ишо нужно поставить пружину для возврата рычага ТНВД на малый газ. Как то так.
Ставил мотор с сорокана на газ 3307 ,привод на топливный тросик ,за 10 лет не проблем!
Головку первый раз вскрыл,двигатель масла не брал, а с поршнями вот такое.
Может вода каким о образом попала ? Хотя и сам сомневаюсь ...
Тосол,за сезон недолил и капли, норма
Мотор масло кушал?
всмысле
рекомендую в конце каждой трещины просверлить сверлом 1 мм только не насквось трещина недолжна дальше увеличиваться..
и так 4 поршня.
Какой расход масла?
За сезон с апреля по ноябрь ну гдето литров 5 масла
Я думаю не вариант,если трактор на улице стоит,может и заклинить и порваться,как по мне так тягой надёжней!![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Моторист говорил,что ничего страного в трещинах нет,ездить можно дальше.На нашем двигателе просто сильная выработка гильз,будем менять пошневую групу.
а какая наработка мотора?
Наработка 4000-5000 часов.
И как прет с этим двигателем ? какое КПП?
с чего использовали трос?
а если развернуть и завтулить все тяги?
Гемороя много и не у каждого токарный есть. Мне ище токаря искать надо толкового
Вот я сделал ручной так . так как поставил распред Италия и тяги мне мешали![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/dscn2000.jpg?itok=tJ_Uvr7_)
