Да такая фигня и у меня когда разкидаеш мотор а там как гуталином все измазано! Особенно тракторный движок!
Ну у нас вообще некто не льет в трактор хорошее, а в машины бухают лукойл. Я им потом для сравнения три своих показываю которые на ессо работали, теперб это мобил ультра. А в тракторе трындец че было, на волгаоил ездил камазовское, когда вскрыл на переборку на стенках двигателя слой в палец мазуты был, отмыть все ушло 30 литров бензина и два дня, потом залил тнк, а потом газпромовскую полусинтетику и утопился, а летом клапана проверял так все чисто было, ну скорей всего соляркой смыло когда промывал после купания. Это за семь лет после переборки первый раз вскрывал клапана проверить зазор и все. Кстати у другана на новой гранте с завода роснефть, весной пришла пора менять первый раз масло, он ахренел, двигатель его пятнахи выглядел чище а пробег 120 тыс был а тут всего то 15 тыс. Ну он на гарантию забил а то за просто масло и фильтры сменить запросили 10 тыс и это по гарантии, так что он их послал и ко мне заехал, залили мобил ультра полусинтетику, через две тыс км двигатель почистел и масло поменяли это же мобил влили
Это где ж такую цену за ТО запросили? На рено ТО-1 15000 тыс км 7000 рублей, То-2 30000 км 7400 руб при этом по гарантии обе передние стойки поменяли. А на ваз если не ошибаюсь ТО с пятнадцатитысячным пробегом нет, нулевое 3000 км, ТО-1 10000, ТО-2 20000 и так далее. По ходу дела ваш друган заехал не туда куда надо.
Кстати, в калину заливаю зик, пробку откручиваю там всё чисто, только заливать из жестяной канистры неудобно, мерной шкалы нет.
У меня знакомый все хвастал-смотри,как движок на пятидесятке мягко работает, просто шелестит, а открыл для ремонта клапанную крышку,так там слой гуталина даже коромысел не видно.
не знаю куда заехал но говорил туда же где покупал. В Великих-Луках. он тормознутый малек может наипать хотели
Ну у нас вообще некто не льет в трактор хорошее, а в машины бухают лукойл. Я им потом для сравнения три своих показываю которые на ессо работали, теперб это мобил ультра. А в тракторе трындец че было, на волгаоил ездил камазовское, когда вскрыл на переборку на стенках двигателя слой в палец мазуты был, отмыть все ушло 30 литров бензина и два дня, потом залил тнк, а потом газпромовскую полусинтетику и утопился, а летом клапана проверял так все чисто было, ну скорей всего соляркой смыло когда промывал после купания. Это за семь лет после переборки первый раз вскрывал клапана проверить зазор и все. Кстати у другана на новой гранте с завода роснефть, весной пришла пора менять первый раз масло, он ахренел, двигатель его пятнахи выглядел чище а пробег 120 тыс был а тут всего то 15 тыс. Ну он на гарантию забил а то за просто масло и фильтры сменить запросили 10 тыс и это по гарантии, так что он их послал и ко мне заехал, залили мобил ультра полусинтетику, через две тыс км двигатель почистел и масло поменяли, и опять это же мобил влили
Я в девятку тоже лью ессо полусинтетику . все Золотистого цвета под крышкой клапанов .
И у мну на шестерке так, в старом двигателе он уже год в гараже стоит а прошел он почти 300 тыс. До меня минералку ессо лилти это я на полусинтетику перешел и все равно и до меня чисто было. А как то средств маловато было а менять надо, думаю залью лукойс полусинтетику рекламируют же. Залил и сразу заметил за машиной синий дымок, пробег тода ровно 200 тыс был, при первой возможности опять ессо влил и дымок пропал
А у меня что то тяга пропала и прошла машина только 155 тыс\км 2001 года. выпуска и начинает масло по чу чуть брать . Я гоняю нормально . 170 уже не едет пока разкочигариш. а делать не когда .
Маслосъемные колпачки менять пора. А насчет тяги смотря что там карб или инжектор, может и клапонки уже не те, компрессию замерить У меня расход масла был когда двигатель поменял примерно пол литра на 500км но дыма не было. Щас другой двигатель пробег его не знаю, кльца махнул и новую голову реанимировал и собрал, меняю масло через 7 тыс, за это время по щупу не заметен расход как было так и есть
карб стоит я новый брал заводится и прет нормально . вот компресию не мерял . у меня было пробило прокладку 2и3 цилиндер бинзин в трубу и не едет . поменял прокладку и все . Но это было давно. Думаю может кольцам уже хана . компрессия покажет
Есть специальная жидкость, которую добавляешь в масло и компрессия в цилиндрах восстанавливается... А еще после обработки этой жидкостью, двигатель вообще без масла может работать...
Василич я на ютубе видел вообще после обработки без поддона машина работает
На этом видио парень рассказывает о своих выводах по этой хрени, он вроде 300 км без масла пробовал ехать... Вроде как и убедительно рассказывает то....
Что ты так разгоняешь ВАЗ?
А че как на быках ездить
Я тоже бывает вваливаю а че что б молодость не забвала, она хоть не старая но дама уже в возрасте. Тут на уазе буханке ездил, ваще улет, прям как родной. Скоростя тугие, педали дубовые, руль пол оборота свободный ход, а в поворотах ух как крутить надо и усилие ого, ну все равно кайф, МАШИНА сразу видно, все шарахаются нафик, а то у меня привычка на светофоррах прям впритык тормозить, а када на буханке так народец шарахается
Я тоже на ярмарке такое видел, но после общения с работником он ракрыл секрет - в бензин добавляют немного масла для двухтактников, а вместо вкладишей стоит чтото типа кожи пропитанное смазкой. У них так же были присадки для КПП
Питерские привычки!Я как приезжаю после Питера так начинают наши горе водители меня бесить,которые тупят на светофорах.
Я в питере не был вообще то. Новгород, луки, псков, витебск ну и малек полтава, гомель, могилев. Наши невельские мну тоже бесят, ползают как на запорах
В деревне ритм жизни другой, нам спешить меньше надо....
Да пи едут и по сторонам смотрят,а не на дорогу,пешеходы переходят где захочат ещё и возмущаются,я одного пи........ чуть на капот не посадил.В Питер их,тут бы их научили уму разуму!!!
на что только не идут , что б втюхать всякую херню
У нас тоже в Воронеже была показуха на авто рынке кол на эстакаде работал без поддона.сука минут 30-40 ждал пока клина словит
Спасибо за лекцию, хоть узнал, что взял хорошее масло (тотал) судя по маркировки В4.Е5.Е7.
Шумка хорошая!!!
И у мну на шестерке так, в старом двигателе он уже год в гараже стоит а прошел он почти 300 тыс. До меня минералку ессо лилти это я на полусинтетику перешел и все равно и до меня чисто было. А как то средств маловато было а менять надо, думаю залью лукойс полусинтетику рекламируют же. Залил и сразу заметил за машиной синий дымок, пробег тода ровно 200 тыс был, при первой возможности опять ессо влил и дымок пропал![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Не верю я этим пиарщикам
Ну не знаю... Так то я то же не верю, но на ютубе посмотрел и закралось смутное сомнение... А вдруг и правда...
http://www.youtube.com/watch?v=00czsIQ1XIY
Проверь енто не долго
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Василич я на ютубе видел вообще после обработки без поддона машина работает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На этом видио парень рассказывает о своих выводах по этой хрени, он вроде 300 км без масла пробовал ехать... Вроде как и убедительно рассказывает то....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я тоже бывает вваливаю а че что б молодость не забвала, она хоть не старая но дама уже в возрасте. Тут на уазе буханке ездил, ваще улет, прям как родной. Скоростя тугие, педали дубовые, руль пол оборота свободный ход, а в поворотах ух как крутить надо и усилие ого, ну все равно кайф, МАШИНА сразу видно, все шарахаются нафик, а то у меня привычка на светофоррах прям впритык тормозить, а када на буханке так народец шарахается![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В деревне ритм жизни другой, нам спешить меньше надо....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да пи
Какие твои годы!Приедешь ещё в гости!
Вот на пенсию выйду, так сразу, гнилье блин не пускает
У нас тоже в Воронеже была показуха на авто рынке кол на эстакаде работал без поддона.сука минут 30-40 ждал пока клина словит![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Дождался
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
