Откуда им взяться?-Серп и Молот канул в лета!!! Ну разве с СМД-31...
На СМД там фуга стоит без мудреностей,а клапана отдельно,за исключением перепусного,который есть в фильтре. Поэтому замутить фильтр самому,сложности практически нету! Две пластины,трубки выварил и тра-та-та!!!
Появилось давление!!!
Клапан, который в самой фуге, поменял шарик.
Сейчас на холодную на холостых почти 5.
Удалось прогреть до чуть больше 60градусов.
То на холостых гдето1.3 чуть газнул, гдето на средних почти 3.
НО......Сама фуга стоит, некрутица...
Возможно изза тово что разбита на шкиву? По идеи масло с нее просто выливаеца...
Заказал в интернет магазине новую 21$ , а теперь думаю, а непеределать ли на фильтр?
у знакомого на 892-м упало давление до 0,5-1, думали трубка лопнула (у него уже один раз лопалась),
сняли поддон-трубка целая, сняли они масляный насос-качает, оказался ред. клапан на корпусе масл. фильтра заклинил, то ли попало что то ли хрен знает, тракторист помыл, нулевкой протер, поставил-все заработало. вот так бывает.
У меня её редко когда слышно... Только когда хорошо нагреешь двигатель, резко газанешь и заглушишь...
Но судя по моему бывшему КАМАЗу ( и не одному) то ее после остановки ещо сикунд 30 слышно...
Ну а если неслышно...Грош ей цена...Она невыполняет свои обязанности.
Отремонтировать( неверю в ремонт) Выбросить -купить новую...А хрен ево знает? не с реставрации ли она и покрашена?
Переделать под фильтр ?
Зная что Вы преверженец фуги, спорить с Вами небуду....
Сам щитаю что для дизеля лучше фуга.
Первый враг дизеля, это пыль и сажа, которые попадая в масло , превращаюца в абразив.
Так вот фуга, в 2.5 раза лучше фильтра это все убирает...
( это не я щитал, так умная книжка пишет)
Но это все хорошо тогда , когда эта фуга полноценно работает...
А не так , крутит некрутит, слышно иногда...
В моем случае от фуги больше вреда...
Завтра должны позвонить с интернетмагазина (севодня ещо выходной) уточнить заказ.
Небудит работать , переделаю нафик под фильтр!
Пришла мне новая фуга .
Вместе с пересылкой получилось 25$
давление поднялось ещо маленько, видать на старой гнездо под шарик розбито.
Старая некрутилась, помоему нашол причину, сам ротор, в одном месте, подклиневал.
Навая крутица...Так что остаюсь на фуге....
вот и я прикупил фільтр вместо фуги давление поднялось с слабой 4 на 6 после замени хоть в фуге болт ред и бил вкручен до упора
філтр унас стоит 75 грн плита 540
фуга впрошлом
фуга впрошлом
А я сегодня поменял фильтер . прошло как поставил 68 мото часов . и решил заменить. чет давление подскочило с 3 очков до 4 не с того не с сего я подумал забило бумагу . вскрытие завтра покажет. а то у же протянул водочки после работы с ядами !
фуга впрошлом
Привет Лёшь!А я не успел заменить масло!Но давление как было так и есть!За майские то только 10 мото часов и накрутил!
Слушай а как открутить то фильтр что бы маслом не залить всё или не получится???
Виталик привет! Да вот я вчера тоже первый раз откручивал немного пролил . а потом открутил и смотрю уходит по тихоньку и наклоняю фильтер. как только наполнилось присадил на болт там только течет с центральной дырки. а с боковых закрыто шторка с резины стоит клапан типа , но не чего 1 блин комом . да я и на теплом тракторе заходился менять. нужно может было утром когда стечет немного. утром сегодня разрезал вскрытие показало бумага не порвалась целая . черная но целая . По ходу электрика начала снова выделываться скачет приборы и температура и давление масла . где то опять не контачит масса на приборы .
бля, такая же хрень! задолбала эта говнопроводка, нужно вынимать с фишки все провода и пропаивать, температура то 80 то 90, придавишь рукой на прибор- нормально, пойдет дождь сниму и все провода пропаяю.
я по приборке рукой стукну и все работает по ходу не контачит или фишка на приборе или опять масса . уже была такая история выбросил косичку на навеске от кабины которая и поставил перемычку как на Акб стоит. наладилось . зима . весна и опять. хорошо у меня теперь хоть есть дублирует прибор температуру .
фуга впрошлом
Всем привет а я на зилу с д245 фильтор скинул, фугу поставил давление не изменилось. фильтор разрезал бумага начало рватся от прикосновения с последним фильтором проездил окало 4000км
Хорошо сказал - тра-та-та ...
эт не мой пост
Глюк системы... Я уже задал вопрос редактору, почему так....
КАМАЗ как эталон... Равняемся на КАМАЗ....
Ну фуга она и в Афреке фуга....
Каждый выбирает , что ему по душе
Во блин, не знаю как в камазе, моя долго воет и громко. Сосед спутал звук от фуги с вискомуфтой пропеллера тойоты, говорит звук одинаковый
Мудрое решение... Наш человек...
фуга впрошлом
Всё понятно!!!!!!!!!!!!!
кто производитель фильтра
Эх мужики.... Сколько у вас делов с этими фильтрами, просто жуть.... То гранаты не той системы, то клевер заколосился... Центрифуга рулит....
... старушка центрифуга...
Ушла в прошлое
Обождииии ащооо... Не раз вспомнишь старушонку добрым словом....
Украина, сини такои. Невские унас не в каждом магазине. бывает и не наидеш.
Правильно и сделал, что центрифугу вернул... Меньше головной боли .... А чистит лучше и надежней...
