на юмз, мтз 80 и мтз 82 диски одинаковые. просто более старые диски немного уже .
У меня стояли раньше узкие,они такие же как и на т-40 Сейчас широкие,один от юмз другой от мтз,не мерил конечно,но мне кажется что от мтз немного шире.Но в лесу лучше с узкими дисками,их погнуть труднее,меньше выступают.
Ни у кого нет фото штатного соединения выхлопа пускача через воздушный коллектор.... ??? У меня от пускача пущена труба на прямую, не через коллектор, а как оно должно быть...
Вот лови,фото не моё,но у меня также.В коллекторе должна быть труба и толжна хорошо держаться,я свою вытаскивал,развальцовывал и сажал на герметик,а то у соседа когда был юмз,когда заводил пускач дым шёл из воздухана.Короче у тебя нет колена похоже.
Да этот подогрев что мёртвому припарки ,это сколько надо гонять пускач!?
Ну все же... Зимой бывает долго пускачь гоняешь, че зря теплу пропадать.... Смотрел твоё фото по дозатору, так на одном все точно так же как у меня коллектор... У меня от пускача труба выведена за АКБ, ближе к кабине... А бачек на тракторах с ГУР разве тут стоит...??? Твой не великоват...??? Может под капот его, рядом с радиатором...???
Ну все же... Зимой бывает долго пускачь гоняешь, че зря теплу пропадать.... wink Смотрел твоё фото по дозатору, так на одном все точно так же как у меня коллектор... У меня от пускача труба выведена за АКБ, ближе к кабине... yes3 А бачек на тракторах с ГУР разве тут стоит...??? Твой не великоват...??? Может под капот его, рядом с радиатором...??? scratch_one-s_head
Не знаю я долго не гоняю:завожу пускач даю немного поработать,включаю декомпрессор покрутил немного и пуск,у меня после запуска труба не горячая.Бачок у меня сварен из ресивера,может и великоват ,залито масла пол бака.А куда его рядом с радиатором?
"На МТЗ-82 шире, наЮМЗ и МТЗ-80 унас увсех одинаковые, на МТЗ 50 по уже. Номера на помять не помню." Резина на Т-40 13.5 на 38,а на МТЗ и ЮМЗ последних 15.5 на 38 ,на МТЗ -892 пошли шире 16.9 на 38.
По любому воздух в коллекторе буде чуть теплей чем на улице, разве это плохо...??? У меня бендикс выскакивает, так, что приходится погонять маленько пускачь... Зимой еще не пробовал заводить этот трактор, но думаю, что будет не хуже если через коллектор...
"Виталий Соболев" пишет:
Так над двигателем же места много.... Мне кажется топливный бачек от пускача с какой ни будь техники приспособить можно....
Мужики, а из-за чего может выбивать бендикс! Из-за выработки в подшипниках бендикса может такое быть? Пружинку между грузиками разжимал и рег. болт вкручивал побольше, не помогло!
В принципе да хуже не будет.
"Иван Василич" пишет:
Да у меня как то там места не очень много.Вот освободить место вместо центрифуги,там будет самое то и к насосу близко.Если честно то не занимался,слепил из того что было,даже штуцера не вваривал,были ,только поменьше сделал.Да особо и не мешает ,только зимой утеплителем плохо закрывать.Сделаю когда время будет.
У меня как на фото из сообщения №280,на тракторе помоложе я видел просто изогнутой трубкой,тоесть возможны два варианта-старый и новый. Очень советую установить,зимой пока на декомпрессоре дизель вращаею то коллектор нагревается и тёплый воздух при пуске очень важен.
Нашел трещину в головке блока. Чуть выше топливного насоса. Через нее чуть сочится антифриз.
Можно ее как-то заделать и продолжать работать, или замена головы?
Двигатель Д-65
Двигатель Д-65
зачистить,и заклееть или замазать холодной сваркой,у меня морозом в прошлом году выдуло голову.так я холодной сваркой,полёт нормальный.
Совершенно верно....
Кажется...
Одинаковые они...
Надо будет померить,что гадать.
Можно и вот так замутить.
Колено какое то есть...
Сегодня не сфоткать, трактор от меня далековато....
Во...
На последней фотке, то что нужно... Если пускать через воздушный коллектор, то и подогрев при запуске будет... Для зимы это даже очень хорошо...
Ну фоткай посмотрим.
,на МТЗ -892 пошли шире 16.9 на 38. Это если 892,2
Виталь хороший вариант бачка с паяльной лампы.
Не маловат объём?
У меня уже 3 года работает,хватает
смотри в разделе техдокументации.у меня есть но бумажная и со старого образца-с короткой стрелой,квадратным ковшом.
Еще как вариант бачек с ГУР ЗИЛа, МАЗа, КРАЗа....
Приезжай, подарю бачек с пускача Т150, есть с ДТ75 и ТДТ 55....
С тестика большой 10 литров
Смотрел, там все по трактору и цепные...
А может плохо смотрел... Щас еще пороюсь....
Двигатель Д-65
