трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 11 из 763
22867 сообщений
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Анатолий Ст" пишет:
зачистить,и заклееть или замазать холодной сваркой,
есть такая мысля... А засверлить тонким сверлом не стоит по концам трещины, чтобы дальше не шла?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Филипп пишет:
Если точно попадёте в начало и конц трещины то 1 мм свёрлышком можно.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
.так я холодной сваркой
Или жидким металом.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Дмитрий 11 пишет:
Или жидким металом.
В с мисле жидким металом?,а это с холодной сваркой не одно и то самое??.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Похоже, но нет. Почитайте здесь и все станет ясно http://sct-mannol.prom.ua/p1223142-zhidkij-metall-mannol.html
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Дмитрий 11 пишет:
Двухкомпонентный клей,аля эпоксидка на современный манер. Я етим клеем буквально несколько дней назад,реставрировал корпус термостата. прогнил гад и потек. дырка была 20Х5мм,подклеял с наружи немного холодной сваркой,а потом с нутри залил этим двухкомпозитным клеем. позаливал все в нутрях поевшее корозией,а потом еше и наростил патрубок на малый круг,а то уже некуда патрубок было надевать. наращивал так: с картона свернул трубку,вставил в патрубок,сверху на картон натянул колечко из проволоки дабы получился буртик,ну а потом заливал этим клеем до толщены патрубка. после убрал картонку и кольцо из проволоки,обработал напильничком косяки и все готово. поставил на трактор,надел патрубок,зажал хамутом-не треснул мой колхоз,а значить ходить будет!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Дмитрий 11 пишет:
Понятно,только если-бы их 5 минут засыхания были в реальности?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Схватывается реально быстро.Я садил на него заглушку распредвала на смд 31,держит идеально.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Дмитрий 11 пишет:
Я когдато читал про это чудо,но тогда меня сомнения взяли в плен,если действительно так бистро сфатывается то стоит попробовать,ага а с вертикальных линий течёт сильно?.или тоже нада на тряпку ложить?.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Анатолий Ст пишет:
Дмитрий 11 пишет:
течет.
оно выдавишь со шприца-вроде густое. начинаешь перемешивать-становиться реже. но текучесть продолжается не больше минуты (в холоде меньше).
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Что бы с вертикально его наносить, можно подождать чуть-чуть,когда он немного загустеет и тогда нанести.Я думаю не потечет.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Дмитрий 11 пишет:
А течь в топливном баке удержит? Как думаете? Бак под бензин.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Николай.65" пишет:
Даже не знаю,не пробовал.Может все же лучше заварить.Нужно пробовать,а там будет видно.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Дмитрий 11 пишет:
"Николай.65" пишет:
Да раньше варили лопается рядом со сваркой. Думаю нужно попробовать.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Николай.65" пишет:
газом варили?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Филипп пишет:
"Николай.65" пишет:
газом варили?
И газом и электросваркой. Все равно со временем появлялась трещина. Один раз г. бак на КСК-100 заделывал сухой сваркой получилось отлично. А на не давно приобретенном ГАЗоне бак заделан таким методом, но мокнет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Николай.65" пишет:
ищите зиловский бак-газоновские на это дело хреновые.сколько баков на газонах переменяли в своё время-варили газом,электросваркой,паяли оловом с сеткой и латунью-всё одно со временем лопались.а ставили потом зиловские с подвесом и проблема уходила навсегда,дже лопнутый легко заваривается электродами с служит дальше-баки доставались неновые,мятые и рваные.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
на дт уже лет 8 держит холодная,только совместно с сеточкой ,а без неё каждый год мазал.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Буду пробовать заделывать. Да и мимо ЗИЛовского бака мимо не пройду. Спасибо за советы.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
пот скажите как закрепить полку в кабине Юмз (большая кабина) fotku fotku
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Элuк пишет:
Какую полку,где и зачем?
г.Полтава
25.11.2013 - 23:29
: 9
доброго времени суток владельцам ЮМЗ. Нужна помощь специалистов в таком вопросе - трактор не выежал с гаража 6-7 лет, двигатель заводится, давление 3, скростя не включаются (с заглушенным двигателем включаются), наверное диск сцепления прикипел к маховику. Как не половиня трактор устранить данную неисправность. Заранее благодарен за помощь
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Vitaliy78" пишет:
С буксира зацепить, и как дать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Vitaliy78 пишет:
У нас у одного мужика на эксковаторе приржавел диск,так что только не делали с ним,бесполезно,в итоге завели на первой передаче и во время движения он заглубил лопату и выжал сцепление,оно и отскочило.Можно конечно попробовать корзину открутить ,но не помню уже,можно ли будет подлезть к диску.
г.Полтава
25.11.2013 - 23:29
: 9
ФЕДЬКО пишет:
"Vitaliy78" пишет:
а не догоню буксир если диск не отойдет?
г.Полтава
25.11.2013 - 23:29
: 9
Виталий Соболев пишет:
Vitaliy78 пишет:
лопаты спереди нет, а тормозами может не помочь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Vitaliy78" пишет:
Надо пробовать,может подцепить что тяжёлое,плиту жб например или другим трактором дёрнуть с выжатым сцеплением.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
А у меня диск ВОМа прилип, что только ни делал не отходит. Наверное придется половинить и поставить диск со старой корзины. Он 16 лет работал и не разу не прилипал. Заменил старую корзину на новую и после первой же зимы не могу его оторвать.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
"Vitaliy78" пишет:
Таким методом на ГАЗ 53 срывал. Помогло.
г.Полтава
25.11.2013 - 23:29
: 9
"Vitaliy78" пишет:
Спасибо за советы буду пробовать, а может помочь если через нижний лючок как то распылить керосин на диск и маховик, вреда не сделаю?
