:нижегородская область .шатковский район.п.покровка
: 43
Не в сети
Заходил: 2 года 10 месяцев назад
Николай2607 пишет:
Так что же всетаки делать! Подбирать кольца резиновые или купить импортный герметик? И еще, может кто знает, с чего можно подобрать цанговый захват, для извлечения стаканов?
я делал захват из руля велосипеда школьник взял оттуда конус подобрал трубу подощла водопроводная на 15 по моему не мерил а методом тыка прорезал болгаркой прорези под конус
Летом использовал амбро порошок, тогда подтекал радиатор и из под одной форсунки! Засыпал один контейнер, вобще говорят что для мтз и юмз два надо,он один вроде на 7л жидкости, и течи все пропали, но вот осенью потекло из под всех форсунок, а радиатор ни-ни! Разбирать не охото из-за погоды больше, дожди, дожди и еще раз дожди, а крыши над головой нет, чтобы лазить у трактора!
мужики не линитесь а зделайте так как книжка пишет и все будет гут сегодня пошол на рынок и скупился по запчастям кпп взял прнямой первичный вал шестерню 1 передачи маленькую все подшипники и вышло все на 170$ в итоге хохлы как нам всем повезло что у нас с вами такая породия на трактор как юмз как многие мтэзисты говорят вообщем я сегодня с кумом при покупке запчастей выпили литру водки красиво шашлыком закуили и до этого посчитали ходя по рынку что на юмэза за 500$ МОЖНО ПОД НОЛЬ ДЕЛАТЬ КПП в иттоге такую технику как юмз можно содержать как для дома в хозяйстве даже для вывоза мусора в этом году при всей моей лени обробатывать комуто землю по найму как я его держу только для обработки для своей площади я посчитал что он бедолага себя опровдал за сезон не внопряг зароботал 2000$ c копейками так что мтэзисты не говорили а я скажу за неимении нехира и эта техника золотая
Все же дешевле и надежней восстановить все и быть уверенным что все надежно.
Ну так мужики, можно только порадоваться за вас! В наших краях совсем другая ценовая политика, на зап. части юмз! А если я поеду и куплю каких нибудь железяк на юмз на украине, на таможне проблем не будет? В Горловке таких рынков нет случайно, а то и родственников проведаю!
В последнее время при поиске запчастей начал задумываться об МТЗ! глухо у нас как то с ними
Может кому то пригодится. побежала трубка в середине радиатора, фыркнул туда монтажной пеной,держит до сих пор. Такой способ для устранения течи воды из под форсунок не подойддет?
Пару лет назад была у меня проблема в выборе марки газового котла,для отопления частного дома. Так вот,на вопрос какую марку выбрать 90% ответов это ту, которой сервис ближе. Тоже и с тракторами для Украины ЮМЗ ,Белорусов МТЗ и т. д.
так думаю проще с запчастями,а работу делают одинаково. Недавно встретил мужика приехавшего с зароботков и гордо купившего китайца без кабины за 70000
гривен. Мы с другом были в шоке. Это какой бы ЮМЗ получился за такие деньги и наверное на прицепное ещё бы осталось. Но,как говорят,каждому своё.
Поменял помпу на новую. Завел, трактор немного поработал и из тавотницы начала появляться вода (перед этим не шприцовал)
Получается в подшипниках вода гуляет. Помпа бракованная? или такое может быть?
Это качество нового такое! Надо было снять крыльчатку и посмотреть состояние фибры и прилигающей плоскости, а так же сальник! Вобще слышал, что с новья может проникнуть вода, но не в большом количестве, пока фибра не приработается! Но если течет не переставая, так не должно быть!
А еще у нас ездят барыги и собирают б у зап части на юмз, меняют на китайские наборы ключей, потом смотриш новое на прилавке появилось! А еще смотрел на новые валики в помпу, все кустарного происхождения, выточенно на ближайшем станке, полностью металлические, без бронзовой поверхности под сальник! Зато цена космическая, валик с двумя подшипниками 1200р!
Классный аппарат! Сохранность табличек удивила, как из музея
У него практически ни одной вмятинки и ржавчины. Спасибо бывшему хозяину , успел в колхозе купить и сохранить в таком виде, он у него около 20 лет хранился в гараже. Со слов очевидцев в колхозе на нём поменяли двигатель на новый в сборе в 1976 году, потом почти не работал, на счётчике 1500 моточасов.
мужики прошу совета вчера купил прямой вал первичный а мне сегодня зачесуют что под него нужно ставить с дэмфером диск сципления а у меня практически новый на шариках у кого стоит прямой вал отзовитесь как у вас
Спасибо!
Использовать герметики есть жидкие ,есть порошок он дешевле по моему AMBRO называется.
эта техника золотая
Поддерживаю Вас на все 150%,
Там есть авто рынок. а запы на юмз есть в магазинах почти в каждом городе.
спросите у таможни когда будете границу пересекать.
Всех с праздником!!!
Мужики, с днем работников с/ хозяйства всех!!!
Точно!
наличие сальников надо проверить, может их нет было? так же брал КОМ к ГАЗику, а там сальников нема, пришлось покупать, ничего страшного.
Вот мой "новый" друг.
Подскажите, мужики. У меня на МТЗ-5 помпа на набивке, можно её поменять на современную, сейчас ведь сальники стоят?
Дааааа, на этом тракторе еще не одно поколение кататься будет.
Екерный бабай!!! Неужели еще где-то есть такие раритеты? Повезло. Если не секрет-дорого?
Приятно еще то,что трактор попал в хорошие руки и действительно доживет до следующих поколений!
Подскажите? Новый термостат никто не покупал? Может нюансы какие - либо есть. Брак может у кого встречался?
100
