Пузатик с утра до вечера с роторной на т-30 и не жалуется
Сегодня косил ей МТЗ почти 30 за бортом и 95-100 вода.
Так в мтз термостат стоит он и будет греться до скольки точно не скажу, забыл. Может косилка какая другая, у него такая была, три раза стойки отломаны, щас ее начальство отобрало, поздно тока там все разбито и она не работает, там масло в полости над дисками а он на сухую работал и шестерни стерло и подшипники заклинили
добрый вечер. кто производитель этой касилки. и какая цена у неё.
Не знаю, ему вместе с трактором с москвы привезли бандюки типа, у них тут дача и гектара два земли, лошадей держат, ну тут редко бывают а этот и ухаживает за конями ну и за овчарками охраны, ну и колымит в тихаря
Мужики, как снять выжимные подшипники? Что-то не снимаются, может что-то надо откручивать? Просто не разу не имел с этим дело.
Тока подшипники или в сборе с направляющими?? Подшипники съемником, молотком не подлезть, а в сборе надо вилки снять и валики вилок и 4 болта открутить и масленку и все
Спосибо Механик, все хотел тебя спросить, ты случайно не танкист?
Да вроде не, в армию по состоянию здоровья не взяли, я глухой с детства. А сороковку мою в основном с БТРом сравнивают, езжу там где хочу и куда другие не хотят и в штанишки ложат от страха Съемник кстати длинный нужен, у меня от комбаина трехпалый его хватает тока на вом, с главной муфты или молотком через вороток из кабины через люк либо если не идет снимаю всю ту хренотень и вытаскиваю вал главной муфты а в вал вом болт подходящий в него и упирается винт съемника
Вот по Д-144 сразу выдал:
Двигатель Д144
Двигатель Д-144 - четырехтактный дизельный двигатель воздушного охлаждения.
Двигатель Д144-01 устанавливается на бетоносмесителях эксплуатационная мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Двигатель Д144-02 эксплуатационная мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Двигатель Д144-08 устанавливается на дорожную технику эксплуатационная мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Двигатель Д144-10 устанавливается на дорожную технику эксплуатационная мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Двигатель Д144-11 устанавливается на электростанции эксплуатационная мощность 27,2 кВт (37 л.с.), номинальная частота вращения 1500 об./мин.
Двигатель Д144-31 устанавливается на трактор Т-40 эксплуатационная мощность 36,8 кВт (50 л.с.), номинальная частота вращения 1800 об./мин.
Двигатель Д144-40 эксплуатационная мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Двигатель Д144-61 устанавливается на бетоносмесителях эксплуатационная мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Двигатель Д144-63 устанавливается на тракторах, есть привод гидронасоса эксплуатационная мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Двигатель Д144-85 устанавливается на сварочные аппараты эксплуатационная мощность 36,8 кВт (50 л.с.), номинальная частота вращения 1800 об./мин.
Двигатель Д144
Гадать можно долго, вскрывайте мост и все увидите, все шестерни замедленного хода в правом углу коробки находятся а совсем точно в той стороне где тормозные педали. Плиту над баком снимать и бак потом крышку с коробки снять, или приподнять кабину что бы бак не снимать, тесновато будет но болты крышки коробки вывернуть можно
Интересно бы узнать каким образом на Д 144-63 ДОСТИГАЕТСЯ такая мощность и обороты. На моем стоит Д144 а вот модификация какая один бог знает. И как довести без ущерба двигателю и карману до этих параметров? И в чем разница между двигателями до 1990 годов и 2000 годов выпуска. На последних кромя фильтра вместо фуги ничего такого сверх естественого НЕ ЗАМЕТИЛ. У нас у всех как Я понял в основном трактора 80-90 годов. И как это сказывается К.Валу?
В основном это результат накрученного ТНВД. А для коленвала с противовесами такие обороты не страшны.
Интересно скока у мну оборотов с утн5
У большинства насосов 1800
На некоторых других ездил нету у них такого какого то не реакции на газульку не разгона. Насос ужу старый, в 98 году он уже стоял на нем так и стоит тока помпу менял и все
если в ремонт не возил то должна табличка на насосе быть,а так сколько скажешь топливщику столько и сделает,себе делал так же
Не написано нечего такого, заводские две таблички на корпусе и на крышке регулятора, затерты прилично, батя на проверку возил, там ему сказали отпустить тягу газа что бы до упора рычаг не доходил, Крутить они нечего не стали так и езжу, ручным газом на всю бежит оч быстро как будто седьмая в коробке есть, а так педалью на всю и на 6 передаче пустой ровно 30 км едет
Ножная педалька не у всех полные обороты дает, встречал на многих тракторах, ручной газ ещё добра обороты увеличивает.
Ну накрутил Я допустим 2000 оборотов и что мощность добавится? Соляру жрать наверное тока будет и грется. Херня помоему это всё полнейшая. Турбина наверное лучше будет...
Скорей всего будет так, с 2000 оборотов двигатель проживет долго и счастливо а вот сколько с турбиной протянет не известно. У сороковки для своего класса мощности хватает и нечего от него большего требовать, а если мало мощи купите мтз и радуйтесь! Лично мое мнение! Мне мощи хватает за глаза а расход топлива на 60 км с прицепом где то 15 литров может больше может меньше точно не засикал
У двигателя Д21 с рядной аппаратурой и с 1800 оборотами коленвала - 25 лошадок мощности , а с 2000 оборотами - 30 лошадок ... Только и название двигателю другое дали - Д120 , а отличия - добавили радиатор масляный и центрифугу на масляной фильтр заменили ...
Спосибо Механик,
Ясно, будем курочить.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Можно и болгаркой надрезать подшипники поперек а потом в щель зубило и стукнуть тока окуратно глаза не выбей![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Владимир. Помнится мне что Вы таблицу модификаций двигателей скидывали. Если не затруднит, можете ещё раз скинуть?
Так поищите через поисковик. У меня один жесткий диск навернулся, на нем вся литература была.
Двигатель Д144
Да изменений маловато или так кажется
Не работает передача зам причина?
Вылетает или вообще некакой реакци когда включена? Зубики может сожрало
вообще нет реакции
2000 оборотов это ж шикарно. По нашим горам самыи раз. Зимои особенно.
Интересно скока у мну оборотов с насосом утн5![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Во у меня так![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
+1000
