Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 75 из 429
12861 сообщение
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"виктор59" пишет:
Это невозможно, легче купить, они ходят очень долго и счастливо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9062
Михаил 01 регион пишет:
"виктор59" пишет:
Вы не правы. Нефтянники регулярно требуют добавить мощности на ктп когда ,мы не согласовываем им установку более мощного погружного двигателя. Доходят со скандалом до самых верхов. Наверно знают какой то секрет, а от электриков скрывают.
16.04.2014 - 20:35
: 116
"виктор59" пишет:
А для чего тогда винт на генераторе зима лето?
02.09.2010 - 05:16
: 17502
виктор59 пишет:
"виктор59" пишет:
Винт изменяет напряжение которое выдаёт генератор. В положении "лето" 13,8В, положении зима выдаёт 14,4В, за счёт чего аккумулятор зимой заряжается нормально. Иначе в холоде, при замедленном протекании процессов в батарее, она может не успевать полностью заряжаться.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
виктор59 пишет:
"виктор59" пишет:
Я у себя пошаманил с проводкой и теперь генератор ток прет что даже в положении лето акум кипит, выключаю масу если работаю без потребителей и долго, на трелевке например
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"andrej 73" пишет:
Ну у нас не тот масштаб. smile3
"Механик-т40" пишет:
Возможно, но по мне лучше штатный, дольше проходит. Вот эти маленькие неплохо ходят а с Т-150 здоровые не надёжные.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
"andrej 73" пишет:
Так я генератор не трогал, просто массу кинул с генератора на раму и кабину. Генератор на 700 ватт. Акум 145 ампер
16.04.2014 - 20:35
: 116
Понятно,спасибо всем,тогда не буду ничего делать,пусть работает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9062
Механик-т40 пишет:
"andrej 73" пишет:
что то не то у вас с проводкой. Либо аккамулятор начал сыпаться, либо генератор выдает повышеное напряжение. Дополнительная масса может улучшить положение при большой нагрузке на генератор если был слабый контакт. Но не увеличить мощность генератора или напряжение сети не может.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
"andrej 73" пишет:
А я про что, люди мучаются а очевидное не видят, полтора метра провода и все проблемы, а то и фары еле светили и акум постоянно не дозарежался. Ему уже 5 год или 6 не помню. А генератор все правильно выдает и как проверять и делать я знаю не один уже перибран и не тока тракторный
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
добрый день ребята подскажите мне с чего примутить крышку что закрывает натяжной болт тормазов а то ночью какието гады украли ее .треугольник и винт.купить ее у нас нет возможности.бу найти еще проблемей
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
андрей лтз-55 пишет:
Да проблемка, на бортовые делал из листа пятерки и куска крышки ступицы прицепа, а тут не знаю, можно и из жести сварить. Они заводские есть разные, есть пластиковые а есть металические
03.04.2014 - 21:27
: 105
стояли пластиковые в магазинах сказали что нет небыло и не когда не будет такого борохла
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
с метала сварить
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Подскажите совет пожалуйста! Во втором цилиндре слышен звук шипения при работе, что это может быть? Может в коллекторе прокладку прожгли?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
zxcva пишет:
Может прокладка,а может и между цилиндром и головкой.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Владимир Николаенко пишет:
zxcva пишет:
А может из под форсунки , снять ремень генераторный и кожух , будет видно откуда сечёт .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вытянуть из полиэтилена.сделай примерный шаблон по внутренней части и разогревая феном полиэтилен отформовать ванну крышки и потом вытянуть флянец.первую вторую может запореш пока поймёш принцып вытяжки а потом получится почти как заводская.я таким способом из канистр и трубы раскатанной делал крышки ступиц на навозник роу6.
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
zxcva пишет:
Сегодня проверил, между головкой и цилиндром огонь видно. Интересно какую нибудь прокладку можно между цилиндром и головкой?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
zxcva пишет:
zxcva пишет:
ето может и гильза треснут dri
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
zxcva пишет:
zxcva пишет:
Низя, нарушится степень сжатия, разве что головку протачивать под толщину прокладки. Может просто криворукие затягивали голову и с перекосом стоит
31.07.2011 - 02:34
: 10490
они были и пластиковые и железные.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zxcva пишет:
Сделайте протяжку головки к цилиндру и проверьте будет ли звук этот.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
zxcva пишет:
zxcva пишет:
Продаются ремонтные прокладки под головку, по сути их нужно устанавливать после первого снятия головки. Проверьте еще как Александр говорит, может быть трещина, или же форсунка не зажата.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
zxcva пишет:
zxcva пишет:
Не разу их не видел и в книжке нечего не написано, у себя раз пять снимал и головки все с миру по нитке собраны и нечего не секет, одна беда была, лопнула гильза на второй котелок, подозреваю из за применения быстрого старта пшикалка такая, больше ею не пользуюсь нафик ее, свеча накаливания и все проблемы. под цилиндров да есть кольца медные а там нечего не ставится dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Я их тоже не устанавливаю, просто хорошо протягиваю головку. Но такие ремкомплекты есть, поинтересуйтесь.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Спрошу как нить. Я и обычные прокладки не покупаю, они из картонки вырезаны и толщина как листик, паронит беру лист и сам вырезаю так надежней, его в продаже навалом от 0.8 до 5 мм толщиной, правда геморно особенноо на переднию крыжку или картер маховика, ну зато сухо и герметик не надо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9062
zxcva пишет:
Тут на форуме писали что можно притирать головки притирочной пастой. Последний раз попробовал хорошо получилось за пять минут на головке и цылиндре ровное чистое кольцо
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Уважаемые форумчане, сегодня разобрал двигатель, оказалось в цилиндре трещина 5 см. можно ли его заварить с наружи? или Как подогнать новый цилиндр к поршню не вытаскивая поршень с двигателя? И где пишутся маркировки в цилиндре и поршне?
03.04.2014 - 21:27
: 105
FinФИН пишет:
спасибо за совет сегодня пробовал не чего не вышло ну это не беда буду пробовать может когда и получится
