Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 79 из 428
12818 сообщений
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Эт Я понял - не дурак. Я на счет того что бы экономичнее было. У МЕНЯ один год на аппаратуре упор ограничитель открутился , Я не заметил, дак трактор носился как сумашедшии. Соляру не мерил, так как работал у дорожников, осенью возил аппаратуру на ремонт там всё отрегулировали как положено. Но тяга была уже хуже. Сейчас трактор стоит. Интересно бы узнать мнение по этому поводу грамотного специалиста-аппаратурщика. Есть интересно такавои?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора Т-40 пишет:
https://fermer.ru/user/90046 Вот этот человек вполне сойдет
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора Т-40 пишет:
Ну накрутил Я допустим 2000 оборотов и что мощность добавится? Соляру жрать наверное тока будет и грется. Херня помоему это всё полнейшая. Турбина наверное лучше будет...
Да вроде и не жрет особо, и не греется. С турбиной греться будет сильнее. На воздушнике лично я, большие обороты приветствую.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
электрик пишет:
Жора Т-40 пишет:
У двигателя Д21 с рядной аппаратурой и с 1800 оборотами коленвала - 25 лошадок мощности , а с 2000 оборотами - 30 лошадок ... Только и название двигателю другое дали - Д120 , а отличия - добавили радиатор масляный и центрифугу на масляной фильтр заменили ...
поршневая нового образца чутка головки изменены, скорее всего есть изменения и в распредвале.
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Фотку бы, глянуть что там за изменения такие. На рынке поршневая вродь вся одинаковая. Проточки только под клапана ну и графитом намазано и ещё сейчас пошли поршня стандартные с 2 маслосёмными кольцами. А распредвал, угол газораспределения менять не вижу смысла...
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Да ешё с расходом как у тебя получилось. Регистратор на тракторе круто, раздавиш соседску курицу и есть доказательство шо она сама под колеса бросилась...
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
ВладимирТ-40АМ пишет:
электрик пишет:
Жора Т-40 пишет:
А чего менять в распредвале 2-х цилиндрового ??? Угол изменишь - и хана движку ... А поршневая , так какую продают -такую и ставим ... Так и с головками ... cry
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора Т-40 пишет:
Поршневая с проточками под клапана она и есть нового образца, на старой проточек не было. С 2-мя маслосъемными кольцами такая поршневая выпускалась и ранее. У меня такие поршня на одном двигателе стояли, только проточек под клапана там не было. Распредвал менять смысл есть, так как обороты двигателя поднимаются.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
электрик пишет:
Чего движку хана то будет ? головки тоже слегка изменены... много брака сейчас головок кстати, хотя возможно из-за того что они китайские.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора Т-40 пишет:
За курицу у нас по правилам "не отвечают".
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. куда можно вкрутить механический датчик температуры?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
АнуарМус пишет:
В гидробак тока что, в центрифугу на штатное место он скорей всего не встанет длинный датчик сам
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
И со сверлением в шатуне и втулке и отверстием во вкладыше, нижнее кольцо снимало масло в ущерб пальцу.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
электрик пишет:
Обосновать можете ??? Хотите сказать что цикл работы 4-х тактного двигателя меняется при изменении оборотов ??? huh Могу провести ЛИКБЕЗ по принципу работы 4-х тактного двигателя ... blush2 blush2 blush2
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Механик-т40" пишет:
а если в поддон вкрутить?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
АнуарМус пишет:
Ну можно, тока будет показывать чуточку меньше температуру чем на самом деле, особенно зимой. Да и вкручивать нужно в самый низ, а там можно и ветками оборвать мало ли чаво. Ну или попробуйте на штатное место, снимите крышку и ротор и видно будет влезет или нет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
электрик пишет:
электрик пишет:
Насчет бензинового могу расказать но лень. Но там точно замена распредвала повысит мощьность но не обороты, устанавливают так сказать горбатые распредвалы для улучшения наполнения топливной смесью камеры сгорания, плюс полировка впускных каналов. А на дизеле фик знает
02.09.2010 - 05:16
: 17412
Механик-т40 пишет:
АнуарМус пишет:
Встанет. Только переходник нужен.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Механик-т40 пишет:
Ну если только трактор на "Формулу-1" готовить ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
электрик пишет:
Механик-т40 пишет:
Дешевле выйдет новый купить, это не машина где все можно уже готовое купить, тут надо все конструировать, изготавливать, знать твердость метала и так далее и тому подобное. Геморно все это
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Пневмо на трактор, какой штатный ресивер должен стоять? И подойдет ли от телеги ресивер не большой будет?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Да хоть и три от прицепа поставьте, если место найдете куда прилепить то ваще без разницы скока и какие, тока чем больше тем дольше их накачивать зато запас воздуха большой. От мтз пойдет, с юмз тоже, они вродь все одинаковые
31.07.2011 - 02:34
: 10490
электрик пишет:
электрик пишет:
Причем тут цикл работы двигателя? вы не слышали о "верховых", "низовых" валах? Распредвалом мы можем регулировать скорость подъема и продолжительность открытия клапанов. Следовательно мы можем смещать "планку" крутящего момента.
А так как мы поднимаем обороты на двигателе, глупо было бы не изменить эту планку.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
О мощности - крутящем моменте и речь идет. Обороты как я выше и писал за счет насоса в основном и поднимаются. Вот только под нагрузкой они в большинстве случаев падают в номинальные.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Судя по тому что выше писали и на трактор горбатые распредвалы есть, все так же выходит, цикл они не меняют но клапана открыты дольше из за чего цилиндры лучше наполняются. В холостую то да любой двигатель может крутится на сколько угодно оборотов а под нагрузкой все равно зачахнет
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Снял с телеги воздушный бак с телеги, блин он литров 80, ну ооочень большей. laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Если нет потребителей воздуха, например телеги с пневмотормозами то можно например пенный огнетушитель приспособить или что подобное. Колесо накачать без ресивера несложно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
у меня с зила ресивер, он тоже не большой
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Ну нифига агрегат буит, трактор от такого ресивера просядет lol
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Эт с какой такой телеги? Он что больше пропанового баллона ?
