Здравствуйте коллеги. Соглашусь с Механиком Т-40. Мне приходилось в 90-е годы реанимировать несколько Д-144 и Д-240 с заржавевшей поршневой. Наждачку не использовал. Брал мелкий песок на тряпку смоченную электролитом. После удаления верхнего слоя ржавчины протирал тяпкой с электролитом без песка. Голыми руками, не быстро, за день вполне 4 гильзы очищал.При этом от гильз идёт характерный запах. Затем промывал водой со стиральным порошком. Сушил и обливал дизельным маслом.Поршни тогда были с двумя канавками под маслосъёмные кольца. А вот компрессионные кольца не всегда удавалось достать из канавки-приходилось ломать и заменять. Свои 5 лет интенсивной эксплуатации такая поршневая ходит.А кто мало работает-до сих пор стоит. Через глушитель вода и снег легко может "убить" движок-тем более бывают выхлопные трубы с мало загнутым концом. Стараюсь трубу сверху закрывать.У знакомого на Д-240 через раздолбанный "грибок" за зиму и весну вода заполнила воздухан, потом через всасывающий коллектор прошла в поршни, через них-в поддон.Менял поршневую,хорошо хоть колено Н1 осталось цело-вовремя хватился.
Не знал такой метод, в принципе там уже оттерлась большинство кольцами пока их грязью в поршни не утопило, само собой ломал иначе не вытащить, местами потом и надфилем поправлял что бы кольца свободно ходили, работает вон, щас вон тых-тых поехал мусорок повез У него и стартер через два года магнетон отказал, вскрытие показало подшипник якоря передний игольчатый заржавел, наждачкой подправил якорь а вот подшипник год искал пока Виталий с питера не привез, стартер мне отдали, себе он старый поставил, ну а этот собрал и нормуль работает как часы. Вообщем стоять технике вредно, должна работать и хотя бы изредка с полной отдачей иначе со временем начнутся глюки. Кстати распылители форсунок тоже не ахти, себе менял и регулировал у знакомого, либо манометр либо сопла такие, не одна на 170-180 атмосферах не давала нужный распыл, ссали, накрутили на 190 вот тогда распыл стал как надо, насос у меня утн5 качает, дыма черного меньше стало. Сам насос старинький ужу, может лет 15 и больше, в 98 году трактор покупали и он уже стоял на нем так и стоит
Спасибо, ребята, что откликнулись. Насос вместе с форсунками в ремонт отдавал. О мастере у нас говорят неплохо. Заменил плунжерные пары, нагнетательные клапана, ремкомплект резинок, распылители новые на форсунки поставил. Трубу выхлопную банкой консервной почти всегда накрывал. На днях труба отломилась что от глушителя вверх. Варить стесняюсь, уж очень тонкий и старенький металл, ну что нибудь всё равно придумаю. А может и новый куплю. Этот глушитель жалко- там внутри всё целое.
Ну бум надеятся что просто кольца стерлись либо залегли, поменять. Найдите сварщика с полуавтоматом, сварит запросто, сам машины варю, ну и глушители приходится так бывает метал тоньше листочка и ничаво свариваю и ездят но правда не долго рядом ломается. У нас глушитель 600 рублей мтз короткий
Вари, заварить. Двоечкой на самом маленьком токе точками направь потом ток прибавь и пройдись. Я так не раз на машины заваривал.
Саша Я пишет:
Поддерживаю. Тоже на своей скорлупке так же сделал. На трахторе тоже подкрадывается.
Всем доброго здоровьичка! Наверное настало время мне менять поршневую: выхлопная в масле. Немного смущает то, что масло появилось после регулировки топливной. Зажигание вроде правильно установил. Уже в этом году зажигал траву возле дороги (искра вылетела). Начал откладывать деньги на новую поршневую. Слышал что неплохо будет если ставит поршни С, а цилиндры М или поршни Б с цилиндрами С. Только в этом случае нужно первое время обкатать двигатепь не допуская перегрева. Трактор у меня используется для нужд ЛПХ - сена заготовить, дров привезти.... Кто что думает о размерах поршневой?
Про поршневую все в летературе написано а там черным по белому сказано все ставится одного размера. У вас скорей всего просто надо дать ему просраться хорошенько, Нагрузки он похоже не видит просто и все нагаром зарасло а чуть нагрузка и начинает выгарать вся срань оттуда вот вам и искра. У меня тоже искры есть, с 2птс4 на подъемах с дровами на 6 часто искры, ночью хорошо видно. А поршневая новая и клапана и втулки. Может у вас ище форсунки текут их делали??
У нас на МТЗ такая фигня, когда в лесу целый день, изо дня в день ему" просраться "даёшь, то всё нормально,сухо,масло не берёт. А когда день на срубе брёвна подаёшь, тых,тых,день на холостых ,то прям из глушителя капает, года 2 как ЦПГ заменили, наверное не притёрлась, или обмыли полохо
В летературе тоже написано что не допускается длительная работа на холостом ходу без нагрузки, кольца залегают. Мой тока синеватым дымом какает если с косилкой к примеру тарахтит
У нас на МТЗ такая фигня, когда в лесу целый день, изо дня в день ему" просраться "даёшь, то всё нормально,сухо,масло не . А когда день на срубе брёвна подаёшь, тых,тых,день на холостых ,то прям из глушителя капает, года 2 как ЦПГ заменили, наверное не притёрлась, или обмыли полохо
поэтому и закрывают вентилятор охлаждения, искусственно поддерживают температуру масла выше 60 градусов.
Ну во время косьбы нагреть Т 40 можно запросто: косим же на оборотах близких к максимальным, в жару, и ребра охлаждения быстро забиваются то пухом от осота, то еще какой фигней. Температура под 80, а то и выше (смотря как забьется).
Косил я два сезона, по объему не знаю, то там то там то едешь не конца не края не видно, до 80 не разу не грел и забивался тока кардан, двигатель у меня сухой так что все вылетает и не оседает на цилиндрах и головках, ну и может раз в месяц а мож и реже со шланга промываю головки и цилиндры водой, сапун тока снять надо и отверстие поплотней заткнуть. А кардан от наматывания травы вылечил проще некуда, просто флянцы с болтами обмотал изалентой и усе, траве не за что зацепится стало и не наматывало, а то и поддон вмял был, бурьян на огороде косил одному и чернобыльника с крапивой наматало что топором пришлось срубать
Пузатик с утра до вечера с роторной на т-30 и не жалуется, тока в канаву раз влетел, тяжелая она для пупыкалки и на ямке передок в небо и бух в канаву
По твоим словам,этот пузатик,только на ишаке в каком нибуть кишлаке может ездить,то передний мост согнёт,то тормазов нет и рулевая с горем пополам работает,как у него бедный трактор вообще что то делает,взял бы черенок от лопаты да по рукам ему отходил что бы не мучил трактор
Тормозов и рулевое уже наверно год прошел как делать надо было тока нафига это, на скорость не влияет. Подозреваю что трансмисия и клинет когда кардан на передок стоит из за того что мост выгнут дугой, ведь если снять все нормально. Весной колесо переднее порезал, новое поставил и уже лысое, ему пофиг. Весной мою сороковку с прицепом просил баню привезти, почти 60 км в одну сторону ехать, пришлось послать, так он на тридцатке поехал с однооской, по дороге колесо в прицепе потерял, говорил ему зажми гайки видно ж болтается, ну вот ездил пока не потерял, гайки так и остались на ступице. Два года назад брал тот прицеп, а то грязь по раму, дрова привезти, приехал в кусты а борта заднего нет, потерял по дороге, спрашиваю че приварить не мог завесы, а он говорит зачем там проволокой было примотано, приварил, дрова перевез и отдал и больше не прошу. Сделаю фото сами все увидите
Oleg T пишет:
Вот такую я серьгу сварил, прикручу на нож, чтоб прицеп цеплять не снимая ножа. Как думаете четыре болта на 16 выдержат?
видержит ище проварить по кругу
Не, проваривать не буду, вдруг снять нужно будет.
ну тогда болты советские надо
Сегодня косил ей МТЗ почти 30 за бортом и 95-100 вода.
Так в мтз термостат стоит он и будет греться до скольки точно не скажу, забыл. Может косилка какая другая, у него такая была, три раза стойки отломаны, щас ее начальство отобрало, поздно тока там все разбито и она не работает, там масло в полости над дисками а он на сухую работал и шестерни стерло и подшипники заклинили
У меня к бочкам антипатия, признаю КРН-2.1.
Это прошлый год с чужим трактором и массы нет совсем, а в этом году 2-ю не включаю, не прорезает, ножи точу из рессор постоянно.
Это прошлый год с чужим трактором и массы нет совсем, а в этом году 2-ю не включаю, не прорезает, ножи точу из рессор постоянно. [изображение]
Я их тока мельком у дорожников видел, у бати на шассике сегментная стояла но полотно укорочено до колеи трактора, на свой вешал длинную, не понравилось, нос совершенно не косит и забивает постоянно, не моя была, возьму подшаманю, выкошу а он другим даст те раздолбают и опять мне делать, плюнул я на это. Если че прошу кого, сено мне не надо так тока что б гектар не заростал и ладно
добрый вечер. кто производитель этой касилки. и какая цена у неё.
Не пробовал как то, да и нагрузка на нем всегда. Вот зимой да и до 80 запросто грею и бывает и сотня если не досмотрю
С роторкой греется страшно, я когда-то цеплял на него.
Поехал щас а дома его нема, в кустах где то
А зачем снимать?? Сосед на казахе как вварил так и ездил с ней, чистить не мешала
тогда лучше с мелкой резьбой
Выдержат вполне, только эти болты с маркировкой 5.8 закинуть куда подальше. Ставь минимум 8.8
В основном Люберцы, цена приличная до 100 т р.
В этом году.
