Лучше раскатать , без раскатки геммороя больше . Ну это кому как вообще то , по мне легче раскатать . Выдергивать двигатель будет тяжело , без раскатки . Ну а про стыковку вообще молчу , тут под телфером движок втыкаешь с матами , а без раскатки , да ещё 2 диска . Сэкс с камасутрой вообще отдыхает ... БДСМ одним словом .
Казахом ставил, рельсу в навеску и за нее движек. Гур снять значь сложнее чем сперва раму с мостом откатить, потом движек снять? Ну кому как .
Сергей,мне все равно сцепление смотреть надо. так что только раскатка. пока моральная подготовка к смене двс на улице зимой. трактора раскатывал не раз, а вот двс сам еще не менял
Проще откатить передок с лонжеронами. А уже потом снять отдельно движок. По крайней мере на мтз делал так.
Всем доброго времени суток. Делаю погрузчик из швеллера 14,уже раскроил и сварил стойки и стрелу.Возник такой вопрос. Оставить всё открытым или заварить листом хотя бы на 4 мм? 4 мм жидко не будет?
Не по теме! Есть тема про погрузчики, туда с этим вопросом там помогут!
Подскажите пожалуйста, ПВМ от ЛТЗ-55 (который без пружин) подойдет ли по креплениям и т.д. на традиционный Т-40М?
Собственно, нашел недалеко такой мост (с карданом и раздаткой) и хочу поставить себе взамен неведущего, есть ли подводные камни из-за возможной несовместимости?
Нету. Все встает. Есть немного различий но опять же не всегда и не у всех
Так а зачем его снимать. Всё это дело откатывается как одно целое.
Ему двигатель менять, смысл раму трогать? Проще движек перекинуть и всех делов. А так ага гур не надо трогать на расскатанном
Вопрос то был поставлен какой?Кто там что и как меняет это уж их дело. Я ответил на конкретно поставленный вопрос.
Спасибо, услышал. Да есть план замены двигателя.
ответ понятен))
Мы казахи сильные ... Во всех планах .
Я имел ввиду дт75 казахстанец
Да , да мы про него сразу и подумали .
Спасибо!
а фото нету моста ?
Только такое.
Такой должен влёт встать . Там по ходу ГУР стоит ?
плохо что сзади нету фотки, но вроде как да, с гуром трактор.
Но это как-то помешает мне?
если там крепление под гору, то нужно брать вместе с ним передок, там задняя крышка иная в мосту и чуть больший крепеж моста к брусу.
Не хрена не помешает , ГУР вам в руки .
скажите, можно ли установить передний мост на Т-40? какие сложности?
Дима096 можно твой вопрос, про сложности установки переднего моста на Т-40, как то подробнее!!!
Купить, поставить.
