Добрый вечер!
Во всех энциклопудиях написано что у мотора Д37 - 37 л.с у Д144 - 50 л.с. Товарищ по моей поговорил с а аксакалом. Тот назвал часть отличий. У ДЗ7 коленвал без противовесов, одна шпонка на нем со стороны маховика, компрессионное кольцо под поршневым пальцом. И еще якобы другой механизм газораспределения. Так это или нет - не знаю. И еще возможно на Д37 - отключаемый масляный радиатор.
Прав я или нет? Ответьте.
На д-144 масляный радиатор тоже отключается.
Буду искать эту кнопку!
на центрифуге есть зима лето вот этот механизм отключает радиатор но не полностью часть масло всё равно идёт в радиатор
ты каментировать только можешь или совет давать? и ты не ответил. от чего берётся мощь?
Съел одну тарелку супа горохового-садонул так сибе,а вот съел две тарелки горохового супа,да еще по гуще и садонул так что штаны треснули.Вот тебе и мощь.Учись студент. Сдесь конешное главное раньше времени не выплавить.
вот у тебя две книги в них есть движки разные и там же описание каждого движка мощь и разница в этой мощи обороты. вроде уже взрослый мужик а детский лепет пишишь
Добрый вечер!
Чё её искать, на центрифуге спереди внизу она где генератор. Не совсем кнопка, крышечка прикрученная двумя болтами на 6.
надо ставить противовесы ставятся для равномерной работы двигателя а если без них движок будет прыгать даже на раме
Ну люди русским языком пишут что "не было с завода противовесов" ....какие ещё аргументы нужны?!? на моём тракторе сейчас установлен мотор от САКа и там не было противовесов и он работает даже тише и стабильнее, чем мой старый двигатель с противовесами, мне что теперь искать противовесы и устанавливать их?
В моем описании с книги написано ясно и понятно что в обеих двигателях одинаковые показатели.Что тебе еще не понятно.При этом Д-37 1975 г.в не имеет противовесов на к-вале.Их там просто конструктора на то время не предусмотрели,а не то что не поставили.
не могу ответить на этот вопрос с противовесом у меня в двух книгах противовесы есть решать не мне ставить такой вал или нет дело хозяйское
у меня от сака от бетономешалки противовесы стоят а то что с завода не стоят это не значит что они там не нужны
Я как бы не конструктор двигателей и тд. но полагаю что противовесы могут как то влиять на крутящий момент двигателя, а то что без них он будет как то не так работать это выдумки если он стоит с завода, отбалансирован а не просто тупо открутили противовесы с кв.
Не открутите, шляпки болтов приварены к противовесам так что открутить без хирургического вмешательства не получится и если все таки отрезать то двигатель очень быстро просто напросто размолотит. Просто на сороковках есть двигатели от саков всяких и генераторов они послабже чуток и у них колено без противовесов. Там колено без них отбалансировано
Видимо не у всех, я с сака лично снимал двигатель он был с противовесами... но тут я понимаю товарищ имеет мнение что их вообще без противовесов не существует.
я только что зашёл на сайт. что будет если вал без противовесов там по русски написано противовес даёт разгрузку кореным подшипникам как уже выше сказано движок пойдёт на тот свет а то что не существуют такие валы я не отписывал
Где написано? Чесное слово напоминает разговор слепова с глухим.
Где написано?
в гугле задай вопрос что будет если нет противовеса на дизиле
Мать вашу задрали вот с противовесами и без. Як дите блин пол темы засрали
вопросов. нет он уже готов к работе?
Да полностью поставил и поехал тока шестерни привода распредвала одеть и маслонасоса и юбочкусо стороны маховика почемку то не на одном нет ну можно и так
а для чего нужна эта масляная юбка?
Это шестерня маслонасоса привод. А юбка со стороны маховика одето на колено на заводских масло на сальник прикрывает что бы сильно не летело. Спереди тоже стоит между шкивом и шестерней маслонасоса. Я у себя забыл, перебирал, поставил поехал, а потом смарю шайбочка здоровенная валяется, не понял юмора, пошел книжку полистал узнал откуда, матюгнулся, плюнул, на гвоздик повесил и 7 лет езжу без нее
Что именно?? Просто в тех двигателях что без противовесов колено обороты поменьше, и мощ тоже чуточку меньше, настройки такие топливной апаратуры, а те что с противовесами те на большие обороты расчитаны и настройки топливной другие отсюда и мощьность поболе. Вроде бы так но точно не скажу, не интересовался такой фигней
противовесы на всех волах если снять вибрацыя обеспечена и будет движок скакать как лошадь
Вот еще одно грамотное изречение.
Так вот и объясни.Ты же спец.А я очередной раз поржу.
если их снять то будет а если их там не было с завода тогда что?
Вот она! Жмите!
Во грамотей этого то и не знает.
на фото под номером 12 и 9 те шайбы или юбки или галстуки или портянки каму как удобней
я так и не понял вчем причина.
