Радуюсь как кот Матроскин - купил второй т-40, теперь с ПВМ. Убитый, без доков, но рабочий. Поставил отсутствующую пробку маслозаливной горловины - побежало масло из под щупа. И активно так. Почему? Вынул пробку - снова нормально, не бежит.
А где у вас там сапун?.. Или забитый, или картерных газов так много, что не успевают через него пролезать...
Действительно руку поднёс к сапуну - тишина, совсем не дует. Снял трубку - забита напрочь. Прочистил проволокой, вытащил гору как вата куколок. Видать старый хозяин давно трактор не заводил. Заодно почистил центрифугу - слой был конкретный. Теперь нормально - масло не выдавливает.
Вопрос - при какой самой низкой температуре обеспечивается гарантированный пуск электростартером холодного Д-144 с маслом М-8В?
Имеется в виду - без предпускового подогрева.
По уазовскому двигателю УМЗ-4178 (когда в нём ещё было М-8В) запомнилась цифра - минус 6 градусов Цельсия. При -15 коленвал еле проворачивался даже пусковой рукояткой
Фишка в том, что в гидросистему (гидроусилитель + навеска) залито трансмиссионное масло ТСП-15К. А насос отключить невозможно - что-то там насмерть закисло в приводе выключения
В прошлую зиму приходилось заводить в мороз при помощи блока аккумуляторов ( три аккумулятора 60-ки соединённые паралельно на специальной тележке , специально сделал для таких случаев ) и газовая горелка в отверстие свечи впускном коллекторе,
Проще фен электрический сунуть в заливную горловину двигателя на 15 минут и заведется .
В заливную крышку -только шестерни нагреет, а в воздушный коллектор горелку вместо электрофакельного подогревателя, схватывает быстро. Горелка всегда с собой в тракторе под сиденьем в ящике лежит.., а штатную свечу просто вынимою, гайку потерял.
как в группу попасть
Я тоже в такую группу хочу.
Номер телефона скиньте в сообщении
100% забит сапун.
так там же дырка на полдюйма...
во что нашел... http://www.techstory.ru/trr/t50a_40b_tech.htm
Так осам самое то. Затрамбуют эти пол дюйма листвой, так что хрен проткнёшь. Особенно когда долго стоит
Дайте ссылку куда все убежали.
Хз как добавить ссылку
Наверное надо попросить вашего админа добавить в группу мой номер. 8 965 663 93 92
Это только Т 40 группа или все фермера?
У кого есть сорокет те наверное, другим что делать то
Мужики, я за вацапскую группу спрашивал. Извините за не правильно поставленный вопрос.
Оснавная тема трактор т40, бани нет. Баб голых и прочие не шлем. Только то что касается сх техники и фермы.
Должны добавить
Уже добавили. Спасибо.
С наступающим новым годом форумчане
всех с наступившим новым годом.
Не переживай орлик , лебедкой заведешь в -30
Ваня так и делает.
Пробовал запускать при -4 градусов - получилось)
сергей лтз, а что делать - гидросистема не новая.
Если туда налить моторку, индустриалку или ВМГЗ - масло начнёт утекать через зазоры с бешеной скоростью
Обычное свежее ТСП-15К, без дополнительных добавок
Теперь понятно почему орлик на лебёдку перешёл . Там масло ручьем не вытекает
Потом такие механизатора при продаже толкают что гидравлика новая.
Я так не делаю у меня свечи на каждый цилиндр стоят , и в теплом гараже трактор стоит .
