все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 478 из 505
15124 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7613
Убавится мощность, при уменьшении степени сжатия? (Да или нет...
Не убавится, если при уменьшении изменить и другое, к примеру вид топлива.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
andrej 73 пишет:
aleksandr7764 пишет:
И опытом это проверено.
Стесняюсь спросить. Опытом? Тоесть вы ставили движек на стенд. Вешали на него датчики, приборы. Замеряли параметры на разных оборотах. Расход горючки. Момент ра разных оборотах. Потом меняли поршня или увеличивали прокладки или точили головку и снова ставили на стенд? Или все таки это субьективные ощущения, которые не всегда показывают истинную картину. Мне например кажется, что помытый с моющим срадством трактор работает мягче.
Трактор не микроскоп. Большая точность не нужна. РЭ даёт разброс мощности 10%. (50+5 л.с.) В эти параметры по мощности новая поршневая укладывается. Да, имеет место субъективная оценка. То бишь трактор с прицепом въезжает в определённую гору на некоей передаче. Пашет плугом энное поле при энном выхлопе и тд. Вполне укладывается в 10% точность РЭ.
Приёмосдаточные испытания Д-144 вообще рисуют лишь 50,4 л.с. при оборотах 1800 + - 30. Так что никто не требует аптекарской точности.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Евгений . . . 42 пишет:
Что даёт стень сжатия? - Даёт компрессию. Чем сильнее сжать, тем выше будет компрессия..
Влияет ли компрессия на параметры двигателя? Влияет. На подношенных кольцах, не смотря на то что расчётная степень сжатия остаётся неизменная, должная компрессия уже не достигается и параметры двигателя меняются в худшую сторону.
Это не технический текст. Жешь сразу встают вопросы :На сколько подношенных ? Где числа на сколько в худшую ? Текст не о чём.
Путящий текст выглядит так: Предельно изношенный дизель теряет в мощности 7 %. Не правильно отрегулированный 25%.
Это хороший текст. Текст показывает связь уменьшения компрессии и снижения мощности двигателя. В первом случае, компрессия уменьшилась из за уменьшения степени сжатия. Во втором случае, компрессия уменьшилась из за износа деталей цпг.
Антон Фадеевич пишет:
Ага... Точно!!! И вполне может добавиться!!!
Речь не об этом, но гениально!!! Браво!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Компрессия и степень сжатия-это разные вещи!!! Включите декомпрессор и компрессии нет,а степень сжатия какой была-такой и останется!
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Продублирую в этой теме.
Здравствуйте товарищи. Может кто сможет подсказать. По книге, на д144 между поршнем и верхом цилиндра должно быть 1,2мм(+0,18-0,40). Сейчас собираю камскую поршневую, у меня 1,6мм. Кольца под цилиндрами самые тонкий выбрал 0,25мм. Так оставить? Или снять с цилиндров по 0,5мм?
Здравствуйте коллега. По моему мнению снимать не надо. При затяжке головки цилиндра гильза подожмётся до рекомендуемой величины.
В книге написано зазор меряется на прижатом РУКОЙ цилиндре. Владимир Кункель сказал так ставить. Но мне не нравится что так двигатель немного дефорсируется. И так мощности не хватает. Пока наверно так соберу. Там видно будет.
От несколько уменьшенной степени сжатия (что ещё надо проверить на практике) движок не дефорсируется. Дефорсировался бы если уменьшить подачу на ТНВД или обороты.Или уменьшить проходное сечение трубы от воздухана.
Дефорсировать,значит уменьшить штатную мощность двигателя. Так?
Если уменьшить степень сжатия в данном случае, (то есть увеличить камеру сгорания,не будем говорить об этих понятиях)пусть и немного, разве мощность двигателя не уменьшится?
Пусть слегка увеличите камеру сгорания- поубавится степень сжатия. Поубавится степень сжатия- поубавится температура воздуха в цилиндре в конце такта сжатия. Поубавится температура-поубавятся пусковые качества движка в холодное время.
Мощность не убавится. Ведь количество топлива и воздуха движок будет потреблять то же.Об изменении оборотов ТНВД тоже речи не было.
Так всё таки ещё раз, Александр, раз уж вы снова подключились к этому обсуждению...
Убавится мощность, при уменьшении степени сжатия? (Да или нет... Другого ответа НЕ НАДО!!))
Если уменьшить степень сжатия значительно, то , понятно, мощность уменьшится. Разумеется при прочих равных параметрах.
Ну вот на этом можно и закончить...
Но я просил слово да или слово нет... А вы их так и не смогли сказать...
Тяжело видать...
Дело не в тяжести, Александр. Речь шла о 0,2. То бишь мало. Или не значительно.
А Вас переклинило на 2 сантима, или на много. Кто про 10 прокладок ГБЦ толковал ? А 2 сантима не наш случай. Не наш.
Я вам привел диалог, с чего началось....
Пусть изменится мало, пусть незначительно...
Но изначально вы сказали что не изменится...
А 2 сантима (100 прокладок и т.д)было взято естественно для примера, о чем абсолютно не сложно догадаться... Но нет, посопротивлявшись для приличия, вы осознали что изменится..... И до сих пор льете воду.....
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Ну тогда вам в соседнюю ветку-там какраз сорокан на Газ переделуют)))
rulja пишет:
Степень сжатия величина расчетная, и не меняется в процессе эксплуатации двигателя...
Но в то же время, ворачиваясь к предыдущим разговорам, если у одного и того же двигателя, сточить с днища поршня 2 сантиметра, то уменьшим степень сжатия и компрессия уменьшится тоже, верно?
rulja пишет:
Мне туда не надо, это Антон предлагает, если вы не заметили...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
rulja пишет:
Это так думат туранский элемент в нашей культуре. А семитский элемент скажет что степень сжатия-величина таки расчётная и не изменяется. И к практической степени сжатия отношения не имеет. Потому что практическая степень то сжатия-величина вполне себе изменяемая. Из-за разной компрессии на движке, из-за разной скорости потока во всасывающем коллекторе в зависимости от оборотов движка. Разной скорости в выхлопном коллекторе. Или по причине забитого напрочь воздухана. Забило пылью воздухан-мощность тю-тю. Чаво там сжимать коли воздуха то найн ? Потому движок и не тянет и не заводится, что степень сжатия в этом случае стремится к 0. Так и от температуры воздуха и протчая и протчая.
Книжность это Ваша, Александр. Нет у Вас практических навыков. Стало быть не видывали Вы воздухан вблизи , не промывали его. Не знаете стало быть что на жаре мощность движка таки падает.
Учила Вас партия, учила, но не в коня корм.
rulja пишет:
Учиться никогда не поздно, особенно вам тезка...
.Степень сжатия — это один из параметров, определяющих характеристики автомобильного двигателя. Он описывает отношение объёма цилиндра двигателя в момент, когда поршень находится в нижнем мёртвом положении, к объёму в верхнем мёртвом положении. ....
По моему довольно внятно написано. И даже глупцу понятно, что обьем цилиндра двигателя явно не зависит от расположенного рядом воздушного фильтра...
rulja пишет:
Объясните это ещё раз моему тезке...
А то вы вроде спелись с ним, но понятия у вас разные...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
rulja пишет:
Вы зачем мне это пишите? Читайте выше, я как раз об этом пишу. А вы сначала читайте внимательно.
И да, при открытом декомпрессоре сжатия не произойдёт.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Объем то независит,а наполняемость-напрямую!
rulja пишет:
О.... Так и у вас степень сжатия величина изменяемая, как компрессия?...
Не, я с вами в такие игры не играю.....
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
rulja пишет:
Непешите чушь!
rulja пишет:
rulja пишет:
Непешите чушь!
Ну так скажите нам ,неучам,что такое степень сжатия....
rulja пишет:
rulja пишет:
Непешите чушь!
А вот эта цитата моего тёзки истинная правда?? Цитирую......
Забило пылью воздухан-мощность тю-тю. Чаво там сжимать коли воздуха то найн ? Потому движок и не тянет и не заводится, что степень сжатия в этом случае стремится к 0. ...
Все правильно, да?
14.10.2011 - 15:00
: 672
Извините яндекс выдал; От чего зависит степень сжатия двигателя?
Степень сжатия двигателя зависит от следующих факторов:
Температура топливной смеси на такте сжатия. При сжатии поршнем топливной смеси в камере сгорания растёт давление, а вместе с ним — температура.
Частота вращения коленчатого вала двигателя. Чем выше частота вращения, тем меньше склонность к детонации.
Размер камеры сгорания в двигателе. Если камера сгорания небольшая, то дожатие больше, степень сжатия выше. Если камера сгорания большая, то дожатие ниже, степень сжатия ниже.
Химический состав топлива. Высокооктановое топливо менее склонно к детонации, а низкооктановое — более.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
rulja пишет:
rulja пишет:
Непешите чушь!
Википедия в помощь!
01.12.2013 - 18:52
: 7613
Про топливо и его качество Алексу 37 было сказано, но он сказал это не влияет не на что.
На степень сжатия это точно не влияет, от слова совсем и абсолютно.... Это обычная, можно сказать математическая величина, .. Читайте ещё и ещё раз...
Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ).
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
Непешите чушь!
Википедия в помощь!
В каком месте я не прав?.. Конкретно про степень сжатия, пожалуйста...
01.12.2013 - 18:52
: 7613
На мощность влияет, изначально разговор шел про это.
14.10.2011 - 15:00
: 672
При использовании прокладки 0,2 мм фактически параметры степени сжатия наверное меняются. наверное так
Читайте внимательнее весь диалог....,
Уже давно переключились на понятие степени сжатия...
АлександрНик пишет:
Так оно и есть... Только
Ну и причем тут грязный, загрязненный воздушный фильтр???!!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
Непешите чушь!
Википедия в помощь!
Конкретно-что конкретно про степень сжатия?
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
Непешите чушь!
Википедия в помощь!
А я не понятно написал?
Ну повторю тогда.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
Непешите чушь!
Википедия в помощь!
Ну повторю тогда.
Степень сжатия понятие растяжимое!-что конкретно вам про степень сжатия хотолось бы знать?
