все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 482 из 505
15123 сообщения
aleksandr7764 пишет:
Если 0,2 по словам коллег шибко влияет на степень сжатия
Путем нехитрых расчётов, при подкладывании прокладки 0,2 мм толщиной, штатная(если Яндекс не врет) степень сжатия д144 с 16,7 упадет до 16,2...
Много это, или мало..?
14.10.2011 - 15:00
: 664
Мы пришли к тому что степень сжатия величина математическая..Может проще пойти по пути изменение камеры сгорания на 0,2 мм. и все станет на места по изменению мощности двигателя.
rulja пишет:
rulja пишет:
Марат Минигулов пишет:
Степень сжатия через компрессию не измеряется
Геометрическая степень сжатия вычесляется и к компрессии отношения не имеет! А вот фактическую степень сжатия вычислить практически очень сложно. Потому что на фактическую степень сжатия влияют много факторов в том числе и компрессия! По этой причине ее нигде не указывают-она переменная как и компрессия! А вот косвенно мы можем судить о величине фактической степени сжатия,как минимум о присутствии сжатия или его отсутствии,как раз таки через показания компрессометра-то есть измерение компрессии!!! Для этого нам и указывается в числах геометрическая степень сжатия и при определенных условиях определяемое значение компрессии!
Всё то вы знаете, а путь поршня при повороте коленвала на 45 градусов сосчитать можете? Может Александр поможет?
А разве была задача сосчитать?
Как по мне задача состояла довести суть!
Суть в том, что при повороте коленвала на 45 градусов, поршень пройдет намного меньше, чем вы пишете...
Примерно 1/7 своего пути... То есть опять же примерно 14%....
АлександрНик пишет:
См. Пост выше...
Хотя степень сжатия может незначительно увеличиться если налипнет хороший плотный нагара мм так два , три.на поршне и головке.
Если 0,2 по словам коллег шибко влияет на степень сжатия и мощность, то 2,0 мм нагара видимо будет влиять в 10 раз больше.И вполне себе изменит нашу степень сжатия.
Однако учебник ПТУ рекомендует в такие рассуждения не вдаваться, мол степень сжатия не меняется, что наши коллеги и делают. Пусть у них она не изменяется. Даже если многие слесари видят что это не так. Меньше знают-крепче спят.
А если представить, что положили прокладку в 2 мм, то степень сжатия по моим прикидам будет около 13...
А теоретический нагар в 2 мм на поршне повысит степень сжатия до 22...
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Про отвал перестпли спорит, теперь начали про степень сжатия
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
rulja пишет:
rulja пишет:
А почему примерно? Вам что тяжело построить диаграмму прохождения поршнем пути на градус поворота коленвала? А так ваши 14%,точно такие же как и мои 25%!!!
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
Ну ну,. Продолжайте.....
Я ничего не строил... Мысленно прочертил ...
Четверть ну н как, от слова совсем не выходит...
Вот так примерно устроит,?
А если ещё подумать, то даже провернув коленвал на 90 градусов , поршень не пройдет и половины пути...
Так что мой рисунок не совсем верный... При повороте на 45градусов поршень пройдет ещё меньше, чем на рисунке...
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 750
ну надо, как бы, радиус кривошипа учитывать для такого расчета. а у разных коленвалов он разный.
и вообще все это отстой, духтактный - четырехтактный... лучше всего шеститактный двигатель. а там все по другому рассчитывается. но при этом, все эти величины рассчитываются при проектировании двигателя и после этого, если конструкция не изменяется, то и величины не изменяются.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
rulja пишет:
По компрессометру , вы можете судить об отсутствии сжатия, если такового не будет по какой то причине , но степень сжатия(расчётная) от этого не меняется. А наличие показаний компрессометра , укажут вам величину компрессии и только. По величине компрессии вы не сможете определить, какая степень сжатия у данного двигателя.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Ноль он и в Африке ноль. Нам Евгений приводил данные, по которым видно что падение степени сжатия с 17,3 до 16 не привело к падению мощности.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
Весело тут у вас. Вспомните первые жигули и как над ней издевались увеличивая камеру сгорания чтоб она не детонировала на совхозном бензине. Ну понятно же что при изменении камеры сгорания прокладкой ноль целых, хрен десятых изменится степень сжатия. Циферки по формуле все решат одинаково, они не зависят ни от температуры ни от грязного воздухана.
kubanec пишет:
Ну почему же издевались?
Вполне себе решение проблемы...
У меня на копейке стояли поршня с выборкой под клапана...
Много километров проездил....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Александр, у нас нет данных по д-65. График д-65 может быть на пример таким.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Евгений . . . 42 пишет:
Александр, у нас нет данных по д-65. График д-65 может быть на пример таким. [изображение]
Евгений,в справочнике по ремонту дизелей сельхозназначения есть данные по параметрам испытания дизелей после ремонта. И относительно их Д-65 и Д-242 вполне себе идентичны по мощности, оборотам и подаче. Гильза,поршень, форсунка, камера сгорания у них тоже идентичны.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
График Д-65 должен быть несколько пониже. При 1750 мощность 44 квт или 60 лс. Подойдите к трактору справа и рядом с фильтром тонкой очистки есть табличка. Иссмотрите её и измените график в соответствии с ней.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Как так ничего не меняется. Все меняется. Просто один слышит, видит, на ощуп, звук эти изменения, другой нет. ( вы видите суслика? Нет. А он есть) В любом случае изменения будут. В жигулях к примеру прокладка 1,5 мм уже явно видим эти изменения. Здесь явно еще не заметно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Есть разные модификации д-65. Есть и 65л.с при тех же 1750. Другие настройки топливной и всего то.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Съесть то он съест. Да кто ж ему даст. У Д-65 дырка из воздухана во всасывающий что-нибудь 52-53 мм. А у Д-242 отверстие, понимашь, около 60 мм.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
АлександрНик пишет:
Степень сжатия в старых РЭ называлась рассчётная. И она не изменяется. В ПТУ так правильно учат.
Однако нас, слесарей, РЭ по ремонту тракторов велит на практике на ту степень сжатия влиять.Потому что клапана должны быть утоплены в головку на величину, которая имеет некий разброс.(До свыше 2,0 мм) Стало быть будет иметь разброс по объёму камера сгорания. И, соответственно, степень сжатия.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Кстати о птичках.В старой техлитературе поршни Т-40 должны утопать в гильзе на 0,8-1,38 мм. А в более поздней на 0,8-1,4 мм
Стало быть величина камеры сгорания может быть разная. И по мнению свежей техлитературы, несколько больше, чем ранее.
При этом то 1,4 мерится не абы как. А посредством прижатия гильзы к блоку технологическими втулками и гайками.
Что ж вы Александр, после университета то в слесарях задержались?
А недавно прокладка лишняя ничего не значила....
Всё таки обучаетесь... Похвально.
В старой техлитературе видать считали, что 0,02 мм что то значат...(это кстати в десять раз меньше!!! чем 0,2 мм)
А в новой округлили, один хрен слесарь будет мерять поношенным штангенциркулем, с погрешностью 0,1 мм... И эти 0,02 мм вымерять не сможет.....
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Так значения маленькие. В 50 л.с. укладывается ? Укладывается.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Слесарю платят. А тому кто тех слесарей готовит-нет.
Как учат, так и платят... lol
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли убирать проставочный фланец на заднем диске колеса чтобы убавить колею трактора? спасибо.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
полный_привод пишет:
Они изначально и были без поставок. Потом сделали проставки. У меня вообще одна сторона с проставкой, другая без. Так, что убрать можно. Но скорей всего прийдётся менять шпильки на короткие. А есть ли смысл? Всего восемь сантиметров в сумме наберётся, если обе убрать.
