все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 461 из 486
14574 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6514
Kostomar пишет:
А где в РЭ об этом написано ? Не припомню....
К примеру, в РЭ по Т-40 за 1974г. на стр. 135 на рис. 66 под номером 4 указан сапун бортовой ПВМ. Кто допустил что Вы, коллега, не иссмотрели рис. 66 ?
Далее, в РЭ по Т-40 за восьмидесятые годы на стр.91 в описании ДИФ ПВМ сказано что корпус ДИФ снабжён сапуном.
Как Вы катаете на тракторе ? Жешь к ему опасно подходить не прознав все стр. РЭ.
02.09.2010 - 05:16
: 17676
aleksandr7764 пишет:
Kostomar пишет:
Уже разобрались.... thank_you
https://fermer.ru/comment/1080651522#comment-1080651522
(Последнее время ) Как электрик.... face
(ну кроме уплотнения,про которое я знаю)
вот именно из за этого уплотнения и не течет.оно исключает вертикальный ход бортовой на шкворне-поэтому в бортовой нет изменения объема и выдавливания масла вверх по гильзе.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 660
Цырен Ендонов пишет:
Откуда попадает солярка в подон аппаратуры, как я понял от подкачивающего насоса есть еще ему откуда попасть, и вообще лечится этот подкачивающий насос чтоб соляра не попадала, кстати тнвд от мтз
Плунжера замени.
колупатор пишет:
Осталось лишь объяснить,почему одна течет,а другая нет....
Обе имеют ход и люфт...
И как ни странно,течет,как я уже писал,когда стоит на месте....
Когда ездишь,ничего не течет,и никакого "насосного эффекта" не проявляется....
колупатор пишет:
просверли отверстие в гильзе через гнездо подшипника 2310-масло перестанет давить в верх.а так воздушная пробка немного нагревается и создает давление которое поднимет масло по гильзе-а при подношенных кольцах,гильзе,шкворне масло будет сопливить на улицу.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Вот поэтому я и сразу написал,про неправильно собранную бортовую,а не про капитальное уплотнение верха...(именно отверстие в гильзе поставили не так)
Кстати,в твоём случае,куда девается излишнее давление в бортовой?
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Товарищи, что может быть с Гур? Когда только двигатель запускается он работает недолго потом становится очень тугой руль, но слышно как гидравлика гудит и нагрузка на мотор увеличивается. Иногда может по рукам ударить обратно.
30.12.2013 - 21:44
: 6514
колупатор пишет:
Объяснить не трудно. Разный износ уплотнительных колец трубы шкворня. Разные свойства резины уплотнения. При остановке трактора люфт трубы шкворня может быть выбран в сторону изношенной части кольца, а может быть выбран в сторону менее изношенной части. Разный нагрев бортовых от солнца. И тд. и тп. и пр. и пр. При внедрении сапунов эти случайности нивелируются.
30.12.2013 - 21:44
: 6514
dywdex пишет:
Пусть будет насыщение масла воздухом от неплотностей от делителя до распределителя и далее. Пока масло холодное и без воздуха ГУР работает. При насыщении масла воздухом ГУР перестаёт работать.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
Я сейчас не понял, про какое уплотнение гильзы и течь масла с него, Вы это про что?Какая связь поворотного шкворня и бортового редуктора? в плане утечки масла
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 757
dywdex пишет:
Ну что после нагрева масла ГУР плохо работает - это возможно из-за износа, но что бы било в обратку...??? Возможно что то с золотником в поршне (закусывает) или с пружинами золотника. В любом случае надо вскрывать и ревизию делать.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 757
Марат Минигулов пишет:
Это он про МТЗ
как ни странно-его там нет.при откручивании пробки нет явного "пшик" как в бензобаке пилы или гидробаке джисиби.но сальники не текут и доливки масла не требуется.сапунов в бортовых тоже нету.проверяю раз-два в год-масло чистое,зеленоватого оттенка без воды и грязи.специально топить в лужах не стараюсь но когда проваливаешься-приходится выезжать на все деньги.
колупатор пишет:
Согласен ....но куда то оно(давление) уходит.....
Ведь нельзя сказать что его там не может быть....
колупатор пишет:
Да нет,Александр...все намного проще....отверстие в гильзе на своем месте и проблемы нет....
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
колупатор пишет:
Оно там незначительное , поэтому и не продавливаетсальники.
колупатор пишет:
Оно там такое же,как например в мосту грузового автомобиля(если нагреть оба до одинаковой температуры).....а сапун у них есть.
30.12.2013 - 21:44
: 6514
колупатор пишет:
Да. Проблем нет при правильной сборке. Главное на тракторе не катать. А если покатать пусть 100 мч., то кольца гильзы сточатся и масло побежит. Не предназначено резиновое кольцо уплотнять движущиеся детали в запылённой среде.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 757
dywdex пишет:
Не нашли причину?
колупатор пишет:
Ничего не понял.....почему на тракторе не ездить???
Судя по написанному чуть выше,надо ставить сапун и ездить можно????!!!
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
сергей лтз пишет:
dywdex пишет:
Не нашли причину?
Пока не разбирал, жду ремкомплект. У меня магазинов под боком нет..
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 757
dywdex пишет:
Пока не разбирал,
Понятно
колупатор пишет:
Понимать не надо. Надо смотреть. Конструкцию ПВМ. На котором в бортовой некоторое время сапун устанавливался штатно. Что отражено в техлитературе.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-06-2023 в 20:13:22
Значит с сапуном уплотнительное кольцо встанет как надо,будет работать как надо и можно ездить и и.д?....
А без сапуна нельзя?чё то херня какая то получается....
колупатор пишет:
Зашли на второй круг, однако. Уплотнительное кольцо не будет долго служить что без сапуна что с сапуном. Не предназначено оно для применения в запылённой среде в трущихся деталях. При этом с сапуном не будет течи масла с бортовой из под шкворня. Каждый знает что при наработке от 100 мч и выше прекрасно течёт новая заводская бортовая.
Херня-она жидкая. А сапун- твёрдый. Не надо путать эти понятия.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-06-2023 в 0:36:28
Я не знаю,что знает каждый(вам конечно виднее,раз точно знаете что херня жидкая)....я пишу (писал)как есть у меня....повторю тогда....
Бортовая с правильно вставленной гильзой не течет(и когда ездишь,и когда стоит на солнце)
А с неправильно вставленной течет когда стоит на солнце....а когда ездишь нет....
Трактор конечно проехал больше 100 часов...
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 733
она течет - и когда стоишь и когда едешь. только подтекание небольшое и пылью забивает при движении, а при длительной стоянке видно.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Доброго дня. Я не владелец Т-40. У друга такая проблема. Коленвал нужно менять на другой. Износ критичный - не выполняется даже ремонтный размер. Предлагают коленвал без противовесов. С виду один в один. Только нет отверстий с резьбой для крепления противовесов. Говорят, можно ставить такой. Кто сталкивался с такими коленвалами?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
Такой коленвал устанавливается на двигателях с оборотами 1500 об/мин. (на САКАХ, бетоновозах, итд.).Ставить можно не критично.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Спасибо. Решаем, какой вариант лучше. Или купить новый китайский, или ставить этот.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 733
надо смотреть на обозначение коленвала на 8 щеке. они различные бывают
