возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 8 из 87
2601 сообщение
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
так фотку посмотреть бы
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
aderevyankin, а в проушинах цилиндров втулки стоят, кто производитель ну и цена? Спасибо!
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
вот сделал правда под вечер!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Artem." пишет:
Спасибо
19.07.2011 - 23:12
: 1506
АнуарМус да незачто.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Николай2607 пишет:
в том то и дело что там никаких втулок нет тоже вопрос толи рассверливать и втулить толи пока так оставить тавотницы сделать да подмазывать производитель неизвестен но по виду варят эти цилиндры гдето в подвалах швы грубоватые не от автоматов разбирается тоже как то странно корпус манжет нужно утопить внутрь гильзы потом вытащить стопорное кольцо но цена невысокая 21000теньгов или 4000 тыс рублев
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
aderevyankin пишет:
Николай2607 пишет:
Да они Андрюха сейчас все гидроцилиндры идут без втулок.Я сам в проушинах цилиндра сверлил и вкручивал тавотницу для смазки,но это только на проушине приваренной к штоку,а та которая находится на самом цилиндре она коленая,что если даже запоров не сколько сверл просверлишь,то резьбу нарезать не получится.Сам наглядно в этом убедился и пришел к выводу,что лучше просверлить сам палец с торца и сделать там тавотницу для смазки проушины через палец.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
"Alexandr.34.rus" пишет:
пока ничего небуду делать завтра гидротрубки буду химичить
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 151
Добрый вечер форумчане.Тоже для себя летом сделал КУН.из швеллера-80,150,160
30.04.2011 - 16:29
: 151
А фотки чё-то не идут с бадафона.Попробую ещё раз
19.07.2011 - 23:12
: 1506
aderevyankin скупой платит дважды!Это не про Вас?? Вы готовы заплатить??? я бы не рискнул а взял нормальные проверенные хоть и дороже! А то получится поднял стрелу с весом 100 кг а штоки раком загнулись или через год штоки от пыли все в полосках и масло ручьем бежит да еще и рем комплектов ненайдешь да +еще и смысла нет их менять. У нас где то куны варили дешевые ну народ брал и через несколько месяцев менял цилиндры потому что они зае-ли в доски! И еще цилиндры есть с пустотелым штоком(тоже гавно)
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, по поводу цилиндров, я в округе все магазины проштудировал, нигде нет нормальных, меня продавцы уже в каждом магазине по голосу узнают lol Гидро- сила производитель, божатся и клянутся в магазине, что все заводское возят и тоже без втулок, смотрел куны ростсельмаш опять цилиндры такие же без втулок, про сальские куны молчу там вообще солянка, какие только цилиндры не ставят wacko2 но люди покупают, потому что таких как раньше цилиндров, наверно уже не найти! Хотел купить гидро- силу с подшипником в проушинах, но их только на заказ и по завышенной цене!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
"Artem." пишет:
знать бы какие это проверенные за последние 5 лет каких только не видел и все разные проверенные это советские но уних уже такая выработка что не успеваешь ремкомплекты менять
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Добрый вечер мужики. Что Виктора давно не было. Хотел у него спросить где у нас в городе услуги по гильотине и листогибу есть
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
АнуарМус пишет:
Ануар привет, узнал есть у нас, только стоимость работы незнаю как узнаю позваню.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"тлеу kz" пишет:
Тлеу привет. Сделал я на свой миник кун, цилиндры твои отлично подошли. Вот такой получился. Извиняюсь что не по теме.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
"АнуарМус" пишет:
виктор наверно уже бизона делает, некогда
09.03.2014 - 20:02
: 18
отмечусь)
11.03.2014 - 20:59
: 8
доброго времени суток.уважаемые форумчане нужда заставила обратится к вам за помощью.есть у меня экскаватор с фронтальным погрузчиком.но угол выгрузки очень мал полностью высыпался только песок.надоело выковыривать лопатой решил переделать.но чего то не учел при поднятой стреле и завернутом ковше при опускании стрелы отрывает тягу от трапеции.может кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
сделай так на опушенном отрегулируй нужную длину
11.03.2014 - 20:59
: 8
данный вариант не подходит.ковш вывернут полностью а шток цилиндра выходит только наполовину
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
"OriginalNickName" пишет:
а цилиндры не к ковшу крепятся а с таким вариантом трапетсия ковша крепится не на стреле а под стрелой может в этом пречина
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Доброго времени суток, товарищи. В первой части темы в одном из постов были даны расстояния между лонжеронами на МТЗ и Т-40 ( или ширину трактора в районе двигателя laugh ). Пробежался, не нашел. Подскажите пожалуйста.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Б Ринат Ф" пишет:
Т40 53см, МТЗ 50СМ, ЮМЗ 63СМ
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
А раньше было так?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Zhekaz B пишет:
А раньше было так?[изображение]
надо было просто проушины гц ниже сделать
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
АнуарМус пишет:
"Б Ринат Ф" пишет:
Спасибо большое.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"aleksandr-ltz" пишет:
В точку. 3 5см достаточно.
11.03.2014 - 20:59
: 8
Уважаемый aleksandr-ltz если вас не затруднит,можно фотку вашего экскаватора сзади.Хочу посмотреть,как проходят шпанки на стрелу.Ваш вариант тоже не подходит,т.к смещение крепежа ГЦ нужного результата не даст
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Почему не даст? очень даже диапазон увеличится, есть только две проблемы, возможно тяги копира буду упираться в раму при полностью вывернутом ковше и при заворачивании ковша на себя лягут на раму и ГЦ не полностью втянется.
Ещё есть некоторый нюанс, на погрузчиках проушины рычага крепят снизу стрелы.
