возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 69 из 87
2601 сообщение
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
юрий 28 пишет:
Евро рамку для зацепления ковша.
Если есть прицепные агрегаты для куна,то делать проще простого,а то есть срезаешь зацепные проушины ,цепляешь их на кун,ввариваешь 2 кругляка,а снизу делаешь зацепы и все готово.По фото думаю будет понятно как сделать можно.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Alexandr.34.rus пишет:
юрий 28 пишет:
Спасибо за ответ, кругляк на 40мм пластины 10мм достаточно будет, зацепные проушины с чего делать есть фото,если есть прицепной то снять шаблон с прицепного и сварить на самодельный ковш правильно понял.
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
юрий 28 пишет:
Я тоже использовал кругляк на 40, а на навесные приваривал клыки буксировочные от газонов.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Б Ринат Ф пишет:
юрий 28 пишет:
Спасибо за подсказку и фото рамку делали на самодельный кун или заводской.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
юрий 28 пишет:
Б Ринат Ф пишет:
юрий 28 пишет:
Если можно по подробней .
12.03.2013 - 16:00
: 996
юрий 28 пишет:
юрий 28 пишет:
Крючки гнул из 30 кругляка,а уши делал из 8ки+8,а то есть сварил их между собой.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
юрий 28 пишет:
юрий 28 пишет:
Как рассчитывали правильный наклон ковша и вил.
12.03.2013 - 16:00
: 996
юрий 28 пишет:
юрий 28 пишет:
юрий 28 пишет:
Если правда,то методом проб и ошибок,а в основном меня больше волновал угол при полном подъеме,а выворот у меня на агрегатах где-то под 90 градусов.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Ясно вот и я думаю как так сделать что бы было меньше ошибок как угадать угол при полном подъёме и вывороте кун у меня заводской есть ковш 0.8т заводской но для погрузки земли песка и тд. надо меньше ковш я сварил самодельный с 6мм железа вот и думаю как теперь всё пристроить.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
юрий 28 пишет:
я угол подгонял с начала на прихватки проушины,заводил опробывал,если не устрвивало то срезал прихватки и переваривал.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Igorrl пишет:
Дмитрий 1986 г. пишет:
Igorrl пишет:
Всем привет! dri
Привет привет!
Завтра железки понесу на работу делать отверстия,нужно ещё 14. dri И это только на копир и к ковшу.
super Ух ты каки железки, а у нас посёлок весь развалили теперь если что то сверлить точить нужно по соседним посёлкам гонять
Ой,это не моя секта... huh моя там где погрузчик на заднюю навеску.
12.03.2013 - 16:00
: 996
юрий 28 пишет:
Думаю,что самый простой способ переделки подсказал,теперь только нужно все произвести в реальность.Делай все на прихватках,потому как при нагрузке или перекосе покажется слабое место,а когда достигнешь золотой середины,то тогда можно все смело варить намертво.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Спасибо мужики за помощь и за фото буду пробовать по окончании сделаю отчёт.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем привет, нужна ваша помощь начал делать погрузчик для юмз заготовки на стрелу нарезал по 165см и по прихватывал, какой правильно выставить угол стрелы и правильно ли я сложил заготовки в месте стыковки на фото угол 135 градусов ,в нижней части стрела от края до края выходит 285см
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
юрий 28 пишет:
Б Ринат Ф пишет:
юрий 28 пишет:
КУН с нуля сам делал. Здесь есть фотоотчеты. На аватарке он. В общем сварил кун, рамку, затем сделал из картона макет торца ковша и прикладывая его к рамке в разных положениях, вымерял идеальную для меня форму ковша и рамки
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Igorrl пишет:
Вот , как пример , может поможет сделать определённые выводы https://fermer.ru/comment/1076370817#comment-1076370817
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Б Ринат Ф пишет:
юрий 28 пишет:
Б Ринат Ф пишет:
юрий 28 пишет:
Спасибо за фото буду пробовать.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Здравствуйте подскажите пожалуйста, сваренный ковш весит 203 кг сделан из металла 6 мм швелер 10 и нож и усилители 10 мм лист, евро рамка вес 59 кг сделана лист 10 мм кругляк диаметр 40 мм в сумме 262 кг, это не сильно много для заводского куна заранее спасибо.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Знаете Igorrl я делал заготовки 150 на 150 угол делал как на заводском 120 градусов
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Эльвин пишет:
thank_you Спасибо!
12.03.2013 - 16:00
: 996
юрий 28 пишет:
Если челюстной ковш весит около 500 кг,то это нормально,а твой ковш примерно по весу вил под сенаж.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
юрий 28 пишет:
Спасибо за ответ значит норма.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Нашёл пальцы для вил но боюсь что б короткими не оказались рабочая часть выходит 80см
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Igorrl пишет:
От сена зависит. у меня заводские обрезаны до 120 но редко когда до рамки сено доходит только когда сильно сухое , или рядки сталкиваешь. а в копешку на пирмер на всю длинну не затолкать копешка ползет
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
извиняюсь что вмешиваюсь .длина вил 2 метра раньше собирали сено из волков да метали скирды
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
andrej 73 пишет:
Igorrl пишет:
так это как брать ....а то и так выходит clap
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
djenym пишет:
а то и так выходит
Выходит и побольше. только если в арбе или зароде раскладчик стоит, матерятся очень. Пока такую кучу распихают жо..а в мыле.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
djenym пишет:
andrej 73 пишет:
Igorrl пишет:
good не плохо у вас выходит
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
andrej 73 пишет:
djenym пишет:
а то и так выходит
Это точно мне в прошлом году в сеновале сено мтз с куном складывал а я с сыном наверху раскладывал так там не только мыло но и шампунь была lol
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
andrej 73 пишет:
djenym пишет:
а то и так выходит
это не мтз я стараюсь много не брать . просто копна с неделю стояла слежалась вот и взялась неплохо
