да пипец.....цены смешные, а х.ен поднимешь итак клиентуры нет......да и бабок у людей меньше стало на порядок я вот пол месяца с уазом патриотом провозился.....силовые бампера , багажник экспедиционный, лесенка..... всё сделал по высшему разряду и чё? 150 штук кое как.......хотя один китайский силовик под 200 стоит.
ну и цена соответственная, за ковш с куном без гидравлики200тыс
привет молоток как на конвеере шпаришь а я три месяца провозился правда отрывался много .я за свой 450000 договорился под ключ так одна гидравлика шланги трубки уголки тройники штуцера под 200000 тыс .тянет цены копец не могу фотки ковша закинуть чтото глючит завтра снимаю установку на зачистку-покраску
всем привет. Виктор вчера был в ваших краях в Максимовке, за посадочным ездил, у тамашнего лесничего во дворе видел мтз с самодельной кабиной так и не понял под какие стекла сделан, кабина по размерам мне показалась между УК и малой.
привет..... кабины я в матвеевку не делал.....пока, а вот кунов моих там 4 или 5)))))) а у лесничего там не самодельная..... он помоему в кокчетаве брал в белагро.
трактор там стоял старый 82 а кабин точно самодельная, и не плохосделаная
Всем доброго дня, насмотрелся на ваши работы и тоже стал затевать себе сделать фронтальный погрузчик на ЮМЗ-6 сразу появилось куча вопросов один из них такой у меня есть 11 метров цельного квадрата 100/100 мм стенка 0.7 мм думаю разрезать его по полам в длину чтоб получился швелер и у же с него кроить заготовки на стрелу там остаётся 50 мм не будет стрела тонкой? И есть ли смысл кроить его по диагонали, швелера нет ни 120 ни 140 го.
я делал из 80-го швеллера кун на юмз.четвёртый год трудиться в хозяйстве .
Прокатись по металлоломщикам - у них можно найти любой металл .
Катаюсь по ним регулярно они уже даже шутят о снова ревизор приехал. а швелер 150-й нашёл сегодня у шурина в огороде, сидели после баньки разговор зашёл на эту тему и нашлись два куска по 4м
Уважаемые господа может у кого есть чертеж пластины поделитесь пожалуйста.
Погрузчик самодельный? Тогда какой может быть чертёж? Делай как душа пожелает, трафарет из картона, и экспериментируй! Делай больше-меньше- шире- уже! Как результат устроит, ваяй из метала! Например так.
материал мой, а гидравлика его.
привет молоток
перепутал вМатвеевке кажеться
чем то на ЛТЗшную похожа
То есть у вас получиться сотый швеллер. Слабовато будет по моему я делаю из 16 на юмз. Поищите швеллер не портьте квадрат.
вот ещё.
а швелер 150-й нашёл сегодня у шурина в огороде, сидели после баньки разговор зашёл на эту тему и нашлись два куска по 4м ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
всем привет кун уже работает а я все обещанное фото никак не выкладу вот с опозданием выкладываю окончательный результат
Скажите а почему цилиндры стоят верх ногами ? Что это дает?
Принципиальной разницы нет. Здесь РВД подведены со стрелы - так меньшей их длиной можно обойтись. Корпус цилиндра относительно стрелы не перемещается.
Добавлю. Сделано всё очень аккуратно!
Золотые руки! Респект!!!
ну вообще эта схема для быстросъема применяется вся гидропроводка на подъем стрелы на стреле остается и под трактором ничего не болтается
Привет Андрюха.Зачетная работа,ты уже на профессиональный уровень вышел!
привет Сань говорят опыт с годами приходит всеравно идеально не получается где нибудь что нибудь да вылезет
Доброго времени суток! Очень хорошая работа![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Отлично! Изъянов не увидел, только палицы, что без товотниц? Или временные?
Погрузчик самодельный? Тогда какой может быть чертёж? Делай как душа пожелает, трафарет из картона, и экспериментируй! Делай больше-меньше- шире- уже! Как результат устроит, ваяй из метала! Например так.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/88244/image_35.jpeg?itok=aEWUJmI-)
спасибо а насчет тавотниц никогда не делал их при каждодневной эксплуатации в самых тяжелонагруженных местах хватает на года два
прмерно из картона заготовку прямоугольную сделать а там по месту смотреть стрелы и изгибы у всех разные
