Виктор как дел, что за т150ым не собираешся в нашу сторону? корпуса промежутки на сорокет нет у тебя случайно? я свой сорокет опрокинул промежутка треснула и уши с кожуха оборвало.
Здравствуйте форумчане. Я в этом форуме новичок .У меня ХТ-180 Уралец есть желание сделать кун и установить на трактор исключительно для погрузки сено но он без рамной. У кого какие сображение или предложение есть. На форуме не где не встречал за ранее спосибо.
На форуме есть тема погрузчик на т-25 он тоже без рамы может там что полезное найдете
вы меня извините но вам придётся его переделывать-он должен намного дальше стоять от лонжерона трактора.как минимум на 5-7 см расширять-можно сделать вставки между лонжероном трактора и лонжероном стойки.
тогда и рога придется разрезать и ставить вставки т.к. размер стоек и рогов соответствует, замерял все по нулям вроде бы 79см.
Хм!... Кронштейн для глушака на стойку и гофра.
Как вариант.
Здрасте камрады! Тут у меня появился альтернативный вариант, куну - есть возможность взять "петушок" ЮМЗ старого образца за 50 тыр, вид вполне себе товарный, для своего преклонного возраста и поменяться устаноками ЭО на ПГ-1 (грейфер) думаю будет быстрее чем этот кун комплетовать, хоть и подороже.
Доброго дня. Вот сварганил. Хотелось бы услышать ваше мнение на даном этапе.
Я бы стрелы сделал вровень с капотам, высота подьемо больше будет, и стойка как уже сказали слабовата, у меня на т 40 ито мощьнее, из 12ого швелера, посоветую сразу с запасом прочности делать, в случае поломки ремонт встанет дороже.
зачем так близко к кабине поставил стойки по заводскому они примерно на против фуги стоят и при такой конструкции цилиндры будут стремится оторвать стрелу от стоек
Спасибо за критику. Стойки делал как можно ближе к кабине что бы было меньше давление на лонжероны. Что касается на уровне капота для высоты подъема, так опять же делал из розсчета поближе к ланжерону чтоб покрепче было. А высота подъема 3,80. Пробовал менять розстояния, по стойке, между стрелой и целиндром 46 см, получается не большой подъем.Если смещать целиндр по стреле тоже херня получается. А так, как бы, оптимальный вариант. Будет швелер к заднему чулку к нему роскос от стойки. Сама стойка из совкового материала 100х50х5 спорить не буду но мне кажется слабее 12 швелера не будет.
А стойка к лонжерону только через квадрат крепиться? не скрутит его?
А стойка к лонжерону только через квадрат крепиться? не скрутит его?[/quote]
скрутит обязательно я тоже в этом году сделал кун и на расстояние двух сантиметров квадратную трубу скрутило в три рубля при первом же подъеме серьезного груза было очень обидно и переделывать долго так что советую это место по серьезней усилить а лучше круглую трубу поставить
по курсу... 180 т.тг.=1000 доларсов.
совершенно ,,случайно,, есть
как умудрился...кинь фото- посмотрим
привет, Ануара трактор у меня стоит, парень в рубахе родился, трактор с куном стрела поднятая была и не сплющило кабину все нормально обошлось.
https://fermer.ru/forum/t-25/44039 вот
Как вариант.
Мож кому будет интересна схема копира.
Интересно, что ж он таким ковшакой грузит
Скорей всего картофель, свеклу и т.д. Из детства помню КАМАЗы грузили подобными ковшами овощи в совхозе.
Покрышки у него хорошие задние, как раз для формулы 1 (слики)
Может опилки? Представляю если картошки столько зачерпнуть, он носом в землю клюнит.
Без нагрузки на заднюю навеску клюнет. Погрузки производились белорусами, а на Т-40 тогда я КУНы не помню.
стойка слабоватая
трактор в дыбы будет вставать. если лишнего задрать. а к стойке можно косынки сделать.
Продают у нас всего за 40 тыс полный комплект с ковшем... аж сердце обливается кровью, с деньгами туговато щас.
такая же беда и у меня была прешлось переделовать
Завтра по дню сфоткаю этот узел поближе. Труба усилена косынками в нескольких местах.
косынки не помогут нужно стойку дополнительно как нибудь упереть вот можно как на фото
можно и вот так но доступ к двигателю будет затруднен
