возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 28 из 87
2601 сообщение
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Сергей-22 регион пишет:
Я желтым отметил
я уголок сотый привариваю или швелер с одной отрезанной полкой и ещё не один ковш не повело и не погнуло....короче рекламаций небыло lol
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
aderevyankin пишет:
короче играет немного
Что б меньше играл, во внутрь ввари на всю длину ковша Полосу с небольшим изгибом,будет намного жёстче super Хороший ковш получился! super Я желтым отметил
да там то не играет играет в районе ножа а распорки внутрь не хочется варить цеплятся да налипать на них будет хочу с 10ки еще один нож сделать пошире и прямо на старый приварить внахлест
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
aderevyankin пишет:
приварить внахлест
Андрюха, приезжай я тебе нож от грейдера подгоню lol у нас посёлок райавтодор называется...вернее при сэсэре был.....все огороды утыканы- столбы деревянные укрепляли laugh
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
У меня двухметровый только обьём меньше сделал
07.02.2013 - 19:17
: 7
Здраствуйте. Подскажитє с чево варить стрелу на КУН швелєр или листовой материал, єсли швелер то как сваривать штоби невело
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Вот тоже мужики вопрос по поводу материала, есть в основном уголок, а чё, Самодельный так самодельный, уголок 12х8, толщина 10 мм., выдержит ведь на стрелу-то? Где под пальцы, сделаю квадратом (прямоугольником) и под трубу что между стрелами тоже можно прямоугольником...есть ещё двутавра, но из неё стойки сделать. Как думаете? Или лучше уголок на уголок в нахлёст чтобы швеллер получился? Из материала: 12х8 - 16 м. и 7х8 - 20 м. и двутавра 6 м. Посоветуйте бывалые, уже всю голову сломал... dntknw
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
zwn_71 пишет:
aderevyankin пишет:
приварить внахлест
а я то думаю куда все ножи подевались оказывается вот они где lol я по селу у себя поискал нету ничего похожего но за приглашение спасибо вдруг в вашей стороне окажусь обязательно заеду
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
yes3 я метр восемдесят сделал чтобы мал мал колею свою захватывал тоже не очень глубокий но пшеницы сухой полтонны влазиет
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Козак1991 пишет:
тут ребята как не крути ведет и то и другое нужно чтобы было как можно меньше швов я себе варил короткими проходами примерно по электроду потом переворачивал и другую сторону проходил со швеллера тоже неплохая стрела получается крепкая
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
вот фото с форума стрела интересно сделана
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Сегодня переделал переходник, думаю теперь глушитель не будет мешать
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
а было так
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Олег Иваныч пишет:
Усилить косынками не помешало бы, а то от вибрации будет ломать трубу на выходе с коллектора. А капоту не мешает открываться?
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Cергей 36 RUS пишет:
Эту конструкцию подглядел в райцентре в одной организации, у них уже 3 года стоит и не ломает, ну а если начнет ломать приварю косынки, в этом проблемы нет.
тракторист в райцентре сказал, что приходиться при открытии капота откручивать глушитель с трубой от коллектора, по этому я первый изгиб поднял на 5 см от капота и угол загиба сделал 45% в отличии от двух сваренных сгонов как у них, просто при открывании приходится немного оттягивать капот в сторону.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Олег Иваныч пишет:
А за стойку через гофру не лутьше было бы?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
и на кабину lol и гемороя меньше и видон good
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Олег Иваныч пишет:
Ачто у вас за погрузчик?
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
zwn_71 пишет:
и на кабину и гемороя меньше и видон
Собираюсь этим по весне заняться сейчас просто времени совершенно нет, а навоз надо вывозить.
Анатолий 59 пишет:
Вот такой
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
FinФИН пишет:
Олег Иваныч пишет:
Вот выкладываю на обсуждение
вы меня извините но вам придётся его переделывать-он должен намного дальше стоять от лонжерона трактора.как минимум на 5-7 см расширять-можно сделать вставки между лонжероном трактора и лонжероном стойки.
да там ставки должны быть если ставки не поставишь то стрелу не сможешь поставить стоики уже будут. если этот кун стоял на юмз то на юмз полурама шире чем на мтз.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
baevfanil пишет:
Про историю переделки этого куна я уже писал выше.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Вот
Олег Иваныч пишет:
кун переделан, стойки заводские, а лонжероны уже сами приваривали, но под размер родных рогов, так что эта переделка ни на что не повлияла, я его купил у товарища который выкупил его во втор чермете, но крепления к трактору уже успели порезать
сегодня поставил рога, подсоединил цилиндры, единственно не успел сфотографировать стемнело (проверял уже по темноте).
14.10.2011 - 15:00
: 464
Олег Иваныч пишет:
Вот
Олег Иваныч пишет:
Может я и ошибаюсь, это не КУН. Просто у Вас установка с экскаватора ЭО 2626 Саранского завода, отсутствует сзади стрела экскаватора по всей вероятности ее обрезали или сварили другую раму к нему. Спереди стрела и ковш очень похожи на этот экскаватор. В моей практике такое было, у них действительно стоит другой (самодельный) переходник на выхлопную трубу.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
АлександрНик пишет:
Совершенно верно ЭО 2626 крепления к трактору самодельные, про завод изготовитель ни могу ничего сказать т.к. не знаю.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
http://www.youtube.com/watch?v=yCSilZx2BtM
интересное решение (1:18)
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
dam10 пишет:
мне кажется будет слабовато
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет, что то тема затихла, закину ка я несколько фотографий
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
АнуарМус пишет:
Не чего себе ты их, штампу ешь, спросом пользуются? По сколько продоешь погрузчики, если это военная тайна laugh можно в личку. yes3
17.11.2012 - 22:20
: 5834
АнуарМус пишет:
good Копиры понравилось, как сделаны и ковшик неплохой.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Aksyonov пишет:
Не чего себе ты их, штампу ешь, спросом пользуются? По сколько продоешь погрузчики, если это военная тайна можно в личку.
180тыс тенге кун, ковш 60тыс
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
АнуарМус пишет:
Aksyonov пишет:
А сколько в рублях? Не вкурсе?
