Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1177 из 1216
36468 сообщений
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Обратил внимание, что и плохо и очень долго греется двигатель (МТЗ 82.1). Даже до 80-ти не доходит. 60-70 всю дорогу.
Сначала думал, что это морозы (-20, -24), но сегодня -13, а результат тот же.
Капот в чехле-утеплителе заводского изготовления. Облицовка радиатора под ним дополнительно закрыта картоном, вместе с фарами; шторка конечно тоже поднята.
В чем причина? Термостат?
Как проверить? Будет ли радиатор греться одновременно с двигателем?
Если это он, то менять, или как-то реанимировать можно будет?
P.S. До морозов грелся, пусть не как легковая машина, но достаточно быстро. И чехол не нужен был. До -10, без доп утепления, с поднятой шторкой, в процессе длительной интенсивной работы заходило уверенно в зеленую зону, и иногда доходило до конца этого деления, что приходилось и печку на вторую скорость включать, пока шторку приспускал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Newbie пишет:
Как проверить?
В кипятке. Термостат по горячее поставить! 92градуса бывают. good на зиму.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Newbie пишет:
А радиатор не теплый?
Можно так проверить... самое первое действие.
31.05.2011 - 00:04
: 692
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В кипятке.
Понял.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
92градуса бывают. на зиму.
Не понял. Надо такой поискать?
Lugacheff пишет:
Вот как следующий раз заведу, стою и слежу за температурой радиатора. Т.е. будет ли он греться, сразу вместе с двигателем. Я в вопросе своем так и написал. Об этом говорим?
Или прошу немного подробнее.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Newbie пишет:
Да,или хотя бы 87градусов!
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да есть такой я себе поставил, на озоне заказывал как термостат зимний для газели в магазинах найти не смог, в основном 87 градусов везде. Термостат лузаровский раньше комплектующие на систему охлаждения их фирмы были хорошие.
03.06.2023 - 22:39
: 134
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я на таком года 4 езжу. Летом 90 держит, зимой при нагрузке тоже. Если нагрузка маленькая а мороз большой, то печка охлаждает сильно антифриз. Утеплителя капота нет и не нужен.
03.06.2023 - 22:39
: 134
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Один патрубок на термостат,другой на печку.наверное!
Это и хочется узнать поточнее. И ещё. Вместо штуцеров входа/выхода масла на радиатор ставятся пробки, но ведь радиатор включен в масляную магистраль последовательно. Может какой клапан нужно удалять при этом в корпусе?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Newbie пишет:
Да не надо стоять и следить.
Как обычно, сел поехал. Если в движении, двигатель не прогрелся до зелёной зоны - вылезаешь и смотришь температуру радиатора.
И да... как активно вы пользуетесь печкой...? Если она будет включена на второй скорости, то не всегда двигателю хватает тепла на неё. И он будет остывать (не нагреваться) в любом случае, даже с исправным термостатом.
Для чистоты эксперимета - 9 передача и печку отключаете.
Если нет лютого мороза, и капот утеплён - минут за 15 должен прогреться.
Ernesto пишет:
Бумажный фильтр это плохо? Или хорошо. Не понятно мне. Знаю кучу 892 мтз, умерших изза плохой бумаги
сдесь два вопроса и одна проблема.сам факт того что используется бумажный фильтр-уже хорошо.а умершие моторы от применения бумажных фильтров-ошибка.производитель использовал бумагу не надлежащего качества.возможно не своевременное обслуживание привело к подобной неисправности.надо разбираться в причинах.в случае контрафактных фильтров в нормальной системе можно нагнуть производителя.в случае с не правильной обслугой-вина на обслуживающем персонале.
Newbie пишет:
100%нынешней зимой поставил корпус с термостатом нового образца.в рабочем режиме стрелка всегда на 80-и только при сильной нагрузке чуть отходит на зеленую зону-но даже на 90 не тянет.при этом на холостых тоже стабильно 80.печка работает на первой скорости-больше не надо.даже выключать приходится-сильно потеешь в жару.и на холостых печка не выстужает мотор.печка сделана из восьмерочной.на холостых вентилятор гонит холодный воздух через радиатор.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Strannik_3d пишет:
На фото выше его нет, только пробки!
колупатор пишет:
Ernesto пишет:
Нагнуть производителя в наше время будет наверное проблематично...
Ну скажет он,что это не наш фильтр,а подделка под наш...и дальше что?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Доброго времени суток!
Знаю, что есть соответствующая тема, но здесь хоть какая-то активность. Посоветуйте, пожалуйста, по поршневой. Костромская или камская, на 4 или 5 колец? Желательно по опыту. Сам определиться не могу. Сейчас серии всякие Эксперт, Премиум.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
santuri16 пишет:
Только признаю вот этого производства. На свой трактора установлено вот такие.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
В том году гильзы меняли на двух тракторах тоже мотордеталь поставил, только в синей упаковке, не эксперт, а обычные.
С виду обработано все качественно, хон есть. Сезон отработали вроде тьфу тьфу все нормально, будем смотреть дальше как себя покажут.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3004
Lugacheff пишет:
Newbie пишет:
Да и в мороз должен прогреться за 15 минут на девятой и я смотрю нижний патрубок горячий он или нет. У меня термостат держит 80 - 82 а когда постоит минут десять то остывает до 60 с вкл печкой на 1 скорости но и от дополнительной выкл печки тепло идет и от шлангов один шланг по полику круг делает.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
santuri16 пишет:
Я себе чешскую ставил, по весу разница не большая была, 4год ходит, без долива от замены до за меня, работа круглый год, в месяц по 100 часов и больше.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Антон Фадеевич пишет:
С чешской, в наше время могут быть проблемы.
Я насос хотел купить Моторпал... Не нашёл в наличии.
А те что были (автомобильные модификации) - по цене в два раза дороже Ногинских.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Lugacheff пишет:
Да нет с ней не каких проблем на заказ отправят куда хочешь!
Тут вопрос второй цена какая...
Комплект на один цилиндр 14 рублей без доставки стоит, а их 4 нужно...
Если с доставкой то около 60 круб. выходит, а надо ли за такую стоимость она....
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Strannik_01 пишет:
Lugacheff пишет:
Да, ценовой вопрос имеет значение. Трактор в нашей местности год от года зарабатывает все меньше. Поэтому вложения такие неоправданы. Да и работа в основном весенне-полевые, сенокос да пахоты немного. Нет каждодневной. У меня даже как-то мысли закрадывалась собрать на новых совковых гильзах и поршнях. Но как-то не хочется этого конструктора.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
santuri16 пишет:
Strannik_01 пишет:
Lugacheff пишет:
Я тоже по авито искал варианты с хранения поршневой, но как на зло они разлетались как пирожки горячие либо далеко находились и люди обламывались их отправить, а когда вскрыл двигатель, то выяснил, что менять поршня нет смысла, взял кольца да гильзы, хотя и гильзы на одном моторе менял лишь из-за кавитации и коррозии от воды которую заливали в двигатель. А вот на втором пришлось менять уже гильзы от воды которая попала в камеру сгорания и наделала там раковин, поршня также оставил советские.. По поводу расхода масла уже не помню доливал ли или нет в прошлом сезоне, вроде нет, а если и доливал, то немного...
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Strannik_01 пишет:
Я просто знаю 2 склада, на одном гильзы есть, на другом поршня неизвестно с каких времен. Вопрос в том, имеет ли смысл так сэкономить и собрать. Мотор же себе собираю. Их и дома, поршней с десяток будет б/у, и комплект гильз в допуске. Хочется ж раз собрать, да забыть
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
santuri16 пишет:
Strannik_01 пишет:
Если это советские гильзы и поршня, то лучше конечно на их собрать и спокойно работать, а по новоделу в инете отзывов миллионы одни хвалят Каму, другие Кострому, третьи Конотоп, четвертые пики точат на Чехию и как говорится истина она где-то между... Я когда собирал двигателя был ограничен во времени и деньгам, по этому брал уже то что мог позволить быстро и относительно не дорого...
03.06.2023 - 22:39
: 134
Lugacheff пишет:
Что за нужда в таком насосе?
03.06.2023 - 22:39
: 134
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если я правильно понял, то это пробка №8. Если в системе радиатор, то под ней пружина и клапан. А если ЖМТ, то одна пробка. Или не так?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Strannik_3d пишет:
Lugacheff пишет:
Уже нет нужды - купил Ногинский.
Но Хотел именно Моторпал.
Почему именно Моторпал...?
Потому что, есть надежда, что их собирают не ногами.
03.06.2023 - 22:39
: 134
Lugacheff пишет:
На моём как раз такой и стоит. Работает, как мне кажется, не так мягко как на ногинском. Сегодня -22, 1 раз свечки погрел и на стартер. Завёлся не с пол тычка, а через пару секунд.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Lugacheff пишет:
Это так люди которые занимаются ремонтами ТНВД новые с магазина перебирают и настраивают ибо они собраны и отрегулированы на отвили.
Как аналог УТНа, это ТНВД вефу китайские многие их хвалят.
Либо искать советский с малой наработкой или капиталить свой насос, нежели с этим новоделом прыгать то гавкает, то обороты не держит, то корректор не работает, то подачи настроены на глаз, то бракованные комплектующие стоят и все это сопровождается конским ценником....
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Lugacheff пишет:
Strannik_3d пишет:
Lugacheff пишет:
Ну не знаю чем его собирают, но у меня с него масло потекло в первый же год на новом тракторе, причем замахался искать информацию какой там сальник стоит, да вдобавок ещё потом месяца два ждал пока привезут.
Strannik_3d пишет:
У меня тоже жёсткая работа на нем
