Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1131 из 1216
36475 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Мне надо для погрузки рулонов с Прф-180.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Виталий 31 пишет:
Груз на перед надо большой,от 180го с вилами на навеске перед подымает(МТЗ-80).
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Джонсон тракторист пишет:
запчасти г...о, а старое еще могло бы походить
Смело переварачивайте, еще столько же отходит. Наверное все так делают. Я именно так и поступил.
13.05.2018 - 09:59
: 23
Добрый вечер. Поменял ролики 48 штук на промежуточной шестерне Ф50-1701056-Б на промежуточном валу, и все равно есть люфт. Поменьше чем был, но есть. Старые ролики вообше 6-ти гранные можно сказать, и сильно гудело на задней передаче. Кто менял, как оно должно быть после замены? Плотно там сидит или не очень? Других вариантов как бы не вижу, если поставить подшипник с сепаратором говорят еще хуже будет.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Набор роликов удалил и поставил цельную соломку.лет 10 полет нормальный.про люфт точно не скажу, но судя по всему 6гранные ролики немного погрызли шестерни.
30.12.2013 - 21:44
: 6444
В новые шестерни ролики вставляются плотно,коллега. Пластиковый подшипник ходит нормально, не хуже роликов. Размеры поверхностей шестерён не назову. Промерьте поверхности на новых шестернях в магазе и сравните со своими. Если разница существенна, пусть 0,2мм , то надо менять шестерни.
13.05.2018 - 09:59
: 23
aleksandr7764 пишет:
Слыхал вместе этих роликов точат капролоновую или бронзовую втулку. Сталкивались, ходит такое?
13.05.2018 - 09:59
: 23
Ковальский. пишет:
Это втулка, или подшипник роликовый с сепаратором?
Раньше были заводские на бронзовой втулке.....
30.12.2013 - 21:44
: 6444
Да, иногда продаётся шестерня с бронзовой втулкой. Такая запчасть от КП МТЗ-50. И возможно на ранних МТЗ-80.На малом венце другое количество зубов по сравнению с КП МТЗ-80. На МТЗ-50 шестерня с втулкой ходит нормально.
Если точно не представлять предмет, то в магазе могут втюхать. Шестерня от МТЗ-50 на КП МТЗ-80 не подходит. С втулкой в шестерне от КП МТЗ-80 не сталкивался.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ковальский. пишет:
Подшипничек 2х рядный игольчатый в пластмассовом сепараторе
13.05.2018 - 09:59
: 23
Спасибо за советы. Пока наверное буду ставить старые шестерни с новыми роликами, а там посмотрим.
14.10.2011 - 15:00
: 466
В свое время искал эти самые ролики (Наборные). Так оказывается они есть с плюсом от стандарта. Хотел себе заказать с завода, но заказ только опт. Пришлось купить стандарт и установить. По сравнению со старыми (квадратными от выработки) небо и земля, зазорчик присутствовал. Но продаваны хвалили подшипники в пластмассе будто смазка лучше поступает в рабочую зону. Как-то так, выбор за вами.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Топливопрод мтз какой диаметр, пластмассовый?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
zorgi пишет:
10мм. Обратка с форсунок 8мм.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Ок спасибо
05.11.2018 - 16:11
: 6380
АлександрНик пишет:
Ролики можно подобрать из других подшипников. В свое время в магазине перемерили ролики в 3-х десятках разных подшипниках, подобрали и встали без зазоров совсем.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Между нш 10 и дозатором зацепил датчик давления. Даже на холодную он не поднялся выше 25, вот и думаю неужели насос настолько умер.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
танкист 204 пишет:
А может как у меня под клапан попала неведома херня и он скидывал давление...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
танкист 204 пишет:
В разрыв этого рвд надо ставить кран.и когда его закрываешь можно определить давление какое выдает нш.
У меня один раз даже полностью перекрывал и больше 40 не выдал..
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Я хотел нш 10 поменять на нш 14 , но ооочень дёшево попался новый нш 10 и жадность победила dntknw
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
Да так можно и сам насос убить. А где клапан? Можно ли до него добраться не снимая дозатора
08.06.2016 - 10:33
: 411
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
Ты попробуй сначало руль до упора крутани, и глянь скока датчик покажет.
Просто когда рулём не крутишь, давление не создаётся.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Valan 33 пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
Ты попробуй сначало руль до упоракрутани, и глянь скока датчик покажет.
Совершенно верно.при упоре в крайние положения,манометр покажет настройку клапана.
Оно должно быть примерно до 80 атмосфер.
Клапан нахрдится с торца дозатора.снимать с кронштейна придется.
Но сначала надо сделать как написано выше.тоесть колесами покрутить.до упора
А краном не надо сразу до конца закрывать.и ничего насосу не будет.а если кран водопроводный шаровый,то его при закрытие просто разорвет.но это не страшно.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
Valan 33 пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
У нас обычно насосы разрывает. А рулём я крутил в обе стороны, я понимаю что в статике он просто перепускает масло. При крайних положениях руля он выше 25 не показал...
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
Valan 33 пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
Подержи руль в крайнем положении подольше(вдвоем или привяжи)....
И щупай насос...если он нагрелся,а трубка(шланг) на дозатор нет....то насосу кирдык.....(самый первый наипростейший метод проверки)
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
Valan 33 пишет:
тнкист 204 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
С чего его разорвет,если ты поток полностью не перекрываешь?
Не гони....
А при сильно изношенном ,даже если перекроешь ничего не будет не насосу не крану..
А пока ты так не сделаешь,будем 100 лет гадать,что же такого случилось у человека с системой.....
Хер тогда спрашивать совета,делай молча как считаешь нужным...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
Valan 33 пишет:
тнкист 204 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
Не гони....
Это понятно при сильно изношенном он просто не создаст давление, а вот если он живой и перекрыть ему доступ к предохранительному клапану то их рвёт. Причём странно что рвд выдерживают а он лопается.
Я сам в этом всём далеко не дурак, просто цифры смутили, неужели насос настолько может не выдавать давление и хоть как то рулиться
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
Valan 33 пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
Купил насос, поменяю на выходных, если время будет
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
танкист 204 пишет:
На самом деле, бОльшую часть времени, давление не превышает 30 атм.
