Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 38 из 1510
45295 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
"Яуген" пишет:
жесткость пружынны можно регулиревать
жесткость пружины не регулируют! А вот усилие можно!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
rulja пишет:
"Яуген" пишет:
Думаю человек понял про что я, за одно и вы смогли по умничать вобщем пост мой с пользой
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
"Яуген" пишет:
Ну извините коль задел. Я всего лишь хотел поправить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
rulja пишет:
"Яуген" пишет:
Да безнадобности извенения, всеголиш написал что с пользой, одному фото, другому по умничать, а так все верно ,вещи нужно называть сваими именами
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"Антон Фадеевич" пишет:
а с чего эти пружины? мне кажется жосковаты будут ,я завтра сделаю фотку какие у меня стоят
я тоже так думаю thank_you
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"Яуген" пишет:
обещеное фото жесткость пружынны можно регулиревать
спасибо Яуген thank_you буду и дальше пружины искать)))
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"Дед Владимир" пишет:
а стрелки специально так загнуты?
Да yes3 так как думаю что они лишнее сопротивление давали на почву, а загнув они стали более обтикаемые, а сам корпус окучника сделал из простых маленьких дисков борон (незнаю как они правильно называются) порезав такой диск на две части и загнули в кузнице, с тех пор ниразу не гнулись)))) дивки на подобие таких только по меньше были с шестью лепестками)))
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
"rulja" пишет:
. На мой взгляд даже с мотоцикла жестковатые будут.
Пружины от телескопической вилки мотоцикла Иж вполне нормально работают.
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"лебин" пишет:
ООО, КРУТО!! С пасибо всем кто поддерживает советами, на днях надеюсь все таки найду пружины clap
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"лебин" пишет:
а что за интересная сажалка? ваша?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6953
так же пружины должны подойти от мопеда,с передней вилки
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
"лебин" пишет:
На 1мм тоньше заводских. Пружина восходовского заднего ама на 1мм толше заводских,а с ижа еще толще.
Измерял на заводских и на КПСе-один в один,на СЗ впринципе тоже такие.
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"rulja" пишет:
просветите, че это такое? scratch_one-s_head я просто не знаю)))
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
"Расул Б" пишет:
просветите, че это такое? я просто не знаю)))
"СЗ"-сеялка зерновая."КПС"-культиватор КПС-4 (Выше на фото).
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Расул Б" пишет:
Сколько нужно пружинок? Есть (вроде с крепежом ) если надо можно послать. Могу показать . Удачи
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую, мужики, помогите разобраться. Приобрели осенью тракторок, вот теперь проблемы ремонта возникли.
Загнали трактор своим ходом и оставили до весны. Проблема возникла такая, не включаются скоростя и реверс, как что то заклинило, поднимали трактор где правое колесо, оно тоже не прокручивается, стоит на нейтрали с весны, вот не знаю должно ли. Трактор заводится ничего не шумит. Когда поднимали колесо, снимали его бортовую подтягивали она немного отвернутая была. В коробке найден такой шплинт(рисунок ниже), с отверстием. От чего он?
Подробную литературу по коробке еще посоветуйте. Очень благадарен.
01.12.2013 - 18:52
: 6953
в коробке нет не чего подобного,это наверно старый хозяин подкинул,а когда домкратили колеса прокручиваются?
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Домкратил только с одной стороны, тогда и не прокручивалось. Как проверю оба напишу. Каковы варианты могли бы быть. Интересно почему скоростя то не включаются, сняли когда крышку все стояло как на форуме по фото писали, за исключением, вилка вкл/выкл повышенную 2 влево уведена, но на одной прямой 1. Чуть позже свои фото вывешу. Во так.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
"Шyриk" пишет:
Верховная Рада повысила ставки акциза на дизельное топливо Евро-2 и Евро3.
Да сразу пусть ставят 1,5Э за литр-так сказать по ЭВРОПЕЙСКИ!!!
"Шурик",почем у вас ДТ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
Semen23 пишет:
Посмотрите блокировку передач!-может там что,например тяга отпала или еще что нить!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
Шyриk пишет:
"rulja" пишет:
Блин, боюсь соврать, мне приходится полный бак заправлять, один х. ездить.
92й в во вторник стоил 29,30, при заправке на 1000 р. скидка - пара литров.
Солярка что то в районе 31 руб.
Но зависит от АЗС 92й можно и по 27 найти и по 32 на Шелле. Я заправляю свою на Роснефти, рабочая на карточке ГАЗпрома.
ТНК дешевле - говорят с Чечни бензин, но он по качеству хуже.
80й продается только на ТНК. Я и 51 го газона теперь заправляю 92м.
Ну а на украине Дт порядка 45р на заправках. Кантрабанда с РФ порядка 38-40р,бензин 92 порядка 44р.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
"Шyриk" пишет:
Значит соляра минимум теперь у Вас будет стоить 60 руб литр,
А качественная (современная) 96 рублей.
60р вполне реально-даже больше чем вполне!
Двумя словами:"дадим стране хлеба"!!!
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте!Трактор загоняли своим ходом,зиму он стоял.Теперь два вопроса: вы каким образом пытались включить передачу,подвижен ли вал блокировки?(при должной регулировки передачи включаться только при выжатом сцеплении).
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
В общем нашли проблему походу... проблема, затянули крышку, что справа, и она рейкам переключения ходить не давала, походу крышка с чего то др была, болтик на ней какой, открутили и все, а колесо крутиться стало, бортовую ослабили, пошатали, щелкнуло чтото в нутри когда крутили и закрутилось, привернули, походу бывший хозяин его "хорошо" эксплуатировал. Будим "изучать" дальше.
Скажите, по записи видео можно определить работу, двигателя. Правильно ли он работает. Попробую записать и выложить. Просто сравнивать нескем, нет поблизости т25. Как то так.. blush2
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"rulja" пишет:
Спасибо victory
"nikol" пишет:
Спасибо огромное clap но мне уже вечером принесли вот такие пружинки от сеялки super будем завтра мастерить mail
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Расул Б" пишет:
Картофелесажалка изначально была сделана под четырех рядную посадку . Мне она попалась в пункте приема чер мета разукомплектованной . Сделал из нее двух рядную под т 25.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"Расул Б" пишет:
Мужики, вы тут про пружинки, расскажу и я. Когда делал сажалку тоже поставил от сеялки зерновой. А в поле проявился косяк, закрепил их слишком высоко и они не давали опуститься дискам как надо, поэтому подвязал их проволокой сантиметров на 10 ниже (не ехать же домой переделывать) и так и посадил. Как оказалось диски хорошо закрывают под своим весом. Позже добавил на конец пружинных стоек несколько звеньев цепи, вместо проволоки, и сейчас они служат только для поддержания дисков на разворотах и переездах.
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"лебин" пишет:
good good good Классная!!! руки золотые у вас!
22.07.2012 - 23:38
: 2549
"Сантяй" пишет:
незнаю, у меня тоже нормально закрывают, но иногда когда пахота не очень хорошая, то с трудом закрывают thank_you
28.01.2011 - 18:13
: 807
Сейчас делаю почвофрезу под т 25 . Успеть бы к открытию сезона . С материалом напряжонка . scratch_one-s_head
