Мужики нашел преса пр200 не далеко от себя относительно, 400 км. . . продают за 200 штук говорит эксплуютировал у себя в хозяистве крутил по 500 штук в сезон в пользовании 7 лет, врал в совхозе, там он стоял так как небыло подборщика на нем, эксплуютировал в составе т 25 и мтз80, говорит что в отличном состоянии. кто что думает?
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
zmeiT-25 пишет:
Это где это ты так!?
Дачи чистим третий день. У нас два кооператива, один председатель как положено обратился все сделали четко несмотря на сугробы по пояс другой зуб на нас имеет, его люди приходят и говорят нужно почистить тока все не надо мне только до 120й дачи, на след день приходят и точно так же, все не надо мне до 226й, и вот сегодня пришел жилец последней дачи. За первую заработал 350грн, за вторую 600грн расстояние одинаковое
Всем вечер добрый! У меня такая проблема два дня назад пробивал завести трактор во дворе -15 еле завелся минут три поработал и заглох искал причину , нашел забит била трубка которая идет от бака до топвлиной устранил сегодня днем было+2пробивал завести и несмог открутил трубки на насосе на один цилиндр вприск идет а на второй нет что может бить насос одноплунжерный.
: 4177
Не в сети
николай миколайовичт25 пишет:
Больше всего похоже на летнюю соляру, как известно она имеет свойство загустевать а парафин забивать фильтра. Грейте трактор, мы первый раз накрыли капот ковриками грели картер заодно и остальное прогрелось. Сейчас загнали в гараж заводится намного легче.
Похоже пора Вашему насосу к топливщику! У меня была такая же беда после зимы. Хотя может кто другое посоветует.
да такой надобности не дойти осенью пахал било все внорме просто два месяца не било и насос отработал приблизительно около 800моточасов после ремонта но соляра летняя ето точно если фильтр забит то вобще соляра не поступала а так на один цилиндр идет.
Я описал свою ситуацию, а Вы решайте для себя что да как. В тот год я тоже поставил на зиму рабочий трактор, а по весне завёл на одном цилиндре. Не помню, мож плунжерную пару менял, а может вовсе МТЗовский после этого поставил. В любом случае это не значит, что у Вас та же болячка. Но Вы спросили что может быть - я ответил.
а чего там думать пробовать надо.знакомый купил джон дир овский пресс за 10 000уе маленький к 25.и то он ему мозг канифолит.
2 ведра кипятка-обливал всю топливную.5литров горячей соляры в бак.прокачать систему потом заводил.без этого мой т25 зимой никак.и что интересно поддон грел -туго крутит.подогрел цилиндры и топливный :good:топливный-одноплунжерный был
Так я вот думаю, цена не совсем приемлема проще сотню добить и будет новый пресс
Подскажите каким проводом подключаются свечи накаливания(которые в головках стоят) - сечение или диаметр? Пару раз запускал просто давая "+" с стартера проводом(2,5кв.мм.) на свечу(свеча одна-во второй головке нет места). Искра при касании провода была незначительная. Сегодня пробую тот же фокус: искра почти как при коротыше- провод греется до красна(изоляция поплавилась).
Мужики кто подскажет,в какой теме были выставлены два привода масленого насоса которые соединялись в месте?
Помоему тут.
https://fermer.ru/forum/t-25/110756
тут https://fermer.ru/forum/t-25/110756
А вот такой насос не подходит?
есть всунешь и в коробку не упрется- тогда в путь.не подходит точно.
что за зверь https://www.avito.ru/leningradskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_pod...
И ещё вопрос: Есть цилиндр ход штока --160мм, диаметр штока--31мм, длинна цилиндра 375мм.Подойдёт или нет.
и вообще тандемы только на т 16.им повезло отчасти, бывает гидравлика импортная и пипец.
Понял.Тогда как все, буду искать шкив с т-40 на два ручья или проставку делать.
коробка мешать будет.
https://fermer.ru/forum/t-25/110756?page=36
На это страничке интересный вариант
Нашёл,большое спасибо.
Спасение дачников продолжается, сегодня люк нашел, ряд кирпичей снес а уголок, по крепче оказался. Вечерочком видео сброшу.
У нас уже Яугена знает вся семья!
Сайт преобразился!Стало гораздо красивее.
"Новый год-перемены нам несет"!
Сечение где то 4 ну я ими не пользуюсь.
Привет Всем!!! Попробуй погреть насос, что бы слегка горяченький был, должно помочь.
