Посмотри внимательно червяк, может кроме износа ещё и трещины быть. Менял нынче, регулировка уже отсутствовала(регулировочный винт полностью вкручивался)
Новая рулевая в прошлом году купил, собрал пока из двух один, в старый вставил вал рулевой от нового пока хватит, пиздец червяк на валу на родном сидит мертво а тут на сварке сидел и сварку оторвало он гулял о какой регулировке могла быть реч, Китай сцука
Такой вопрос. За место центрально винта стоит гидроцилиндр (новый) 50*25*320. Проблема в том что в нем по непонятной причине появляется толи воздух толи масло уходит. Шток пружинит подключен через быстросъёмные муфты ко второй секции распределителя. (вторая секция ни когда раньше до этого не работала). Основной цилиндр работает бес проблем. И гидравлика не держит, со временем падает.
Я как то уже писал,одной из причин ,что как бы пружинит ГЦ .Это происходит когда на навеске висит орудие и вы его опускаете за счет выдвижения штока ГЦ,потом там как бы воздух образовывается и надо рычагом подать туда масло.Если да,то это происходит потому,что орудие при опускании цилиндром еще опускается за счет своего веса и масло не успевает заполнить полость.Решение проблемы установка штуцера с 1 мм отверстием на выход масла ,а лучше самодельного клапана замедлителя(у меня есть видео как сделать) У меня везде стоят где такая ситуация,например стрелла экскаватора и тому подобное.
Нужна помощь, проблема такая после замены поршневой на оборотах льется масло из трубки сапуна если снимать крышку масло заливной не течет газов нету ,движок заводится с пол тыка тяга хорошая не дымит
Любопытно откуда в гц воздух попадает. Может кто подскажет?
Если это мне вопрос,то отвечу.Я не сомневаюсь в Ваших знаниях в гидросистемах,но я не работаю в этой сфере и объяснил человеку как мог и по простому,тем более причина о которой он пишет мне практически встречалась и я ее устранил.Я написал "как бы воздух",там образуется пустота,вакум как хотите называйте,но в этой полости отсутствует полный объем масла из за того,что при опускании орудие своим весом высосало большее количество масла чем поступило его от распреда в другую полость гц.Поэтому я поставил клапан замедлитель,тем самым устранил проблему.
Что менялось если можно поточнее...или только кольца.
Гильзы Кострома ,поршни Украина,кольца советские картерных газов нету
Дорин пишет:
Кольца правильно поставили?? верх-низ.
Возможн должен быть какой то масло,уловитель...вроде сетки и тп.
Попробовать под нагрузкой в пределах нормы погонять..дизель как бы долго притераеться.
Дорин пишет:
Двигатель собрал Я ,не первый это двигатель собираю это трактор брата находится в Молдавии а я сейчас в России в нагрузке уже был пахали огороды по его словам картерных газов нету
сапун идет с прилива центрифуги. там ничего не делали?
снимать трубку и смотреть - может герметик куда попал.
или фильтр поставили?
или прокладку не так вырезали....
Это сообщение будет удалено автоматически 01-11-2022 в 20:13:10 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Сегодня он снял центрифугу вместе с корпусом вроде все в порядке факт в том что на этом тракторе никогда не работала центрифугуа ну не крутилась до этого ремонта причина ремонта лопнул коленвал купили новый коленвал, поршни гильзы кольца были свои и масло насос поменяли нашли хороший оригинал, головки от д144 привез из России заводится хорошо трактор у нас в семье с 90 года последний ремонт мотора был в 2008 году
Предположительно при подключении неправильном, аналогия непрокачанные тормоза. Разве такое невозможно?
Нет. В тормозах поршень до конца не доходит чтоб воздух выдавить. Плюс в бачке ему некуда деться. В гидравлике при абсолютно пустом цилиндре воздух за три цикла улетает.
Может быть, просто версия. Просто такой пружинящий эффект, ватный долго был на подъёме у прицепа пока воздух не вышел.
Я в лобовину лазил и при сборке заметил что в новой прокладке нетам отверстие на центрифугу. Переделал. Может тоже там проблема , там канал рядом с сапуном , и крышку сапуна я на герметик поставил ,тоже были подозрения что с шестерен масло течет в сапун
не помню,рассказывал уже или нет, не в тему но может кому сгодится, как мою колеса от легковой, сегодня как раз занимался, сезон, ставлю ведро, на него диск "здоровье", продавали раньше такие для наведения талиеф у девушкоф
на диск тазик к верху дном, чтоб в диск не попала грязь и не заклинило
сверху колесо и алга, силы струи от мойки с лихвой хватает чтоб крутить колесо и отмывать, шоркнул с двух сторон и готово, сын свою переобул, я свою, восемь колес помыть не проблема
В заводском исполнение на крышке ГРМ во внутреннем части есть такая железяка наподобие масло отражателями так на нашем моторе нету этой железки Я думаю что из за неё вся проблема
Заменить на РВД?
Далековато.)
Да.
Кто рулевое перебрал? Разбило подшипники, они продаются или узел менять?
Качество я в шоке шарики по полам лопнуты
Ролик- подшипник в одном лице 1300р , без вариантов.
https://niva-traktor.ru/p/753133998-rolik-vala-soshki-t-25-podshipnik-77...
я подшибник менял, их в инете много предлагают. нива-трактор магазин очень дорогой.
старый, шарики выпали.
пружинит, значит воздух, надо его подумать как удалить
освежите память ссылочкой, пожалуйста !
Если нет подсоса воздуха в соединениях до насоса,то воздуха там не может быть,тем более пениться масло будет.
Ну а что ещё может быть если уверен что поршневую правильно собрали...
Вот человек ответил проверяли этот вариант?
