Спору нет, сколхозить можно всё, что угодно, но велики шансы потратить время и деньги впустую. Поэтому и интересуюсь опытом установки ГОТОВЫХ глушителей.
Ещё лет 30 назад стружку в глушитель запорожца ушастого пихали , звук кординально менялся .
Леший 69 у Вас с кабиной или без ?
На Т-16 у соседа глушитель последняя банка от жиги классики , звук такой же громкий как и у нашего Т-25 со штатным глушителем.
У меня с кабиной. А жигулёвский глушак маловат на наш 2-литровый двигун.
Конечно тише, звук немного шипящий был, а жигулёвский в самый раз, 1,5 литра при 2000-4000 об рабочей зоны.
Глушитель выше кабины и сторону кабины та что к мотору шумкой проложить.
Снижение степени шума – это, конечно, положительный фактор, но что же делать со скоплениями переработанных газов в цилиндрах? Всем известно, что компоненты, имеющиеся в глушителе, создают и преграду для выхода переработанных газов. Но какая-то их часть не выходит из цилиндров мотора, что отрицательно влияет на продувку цилиндров и наполнения воздушно-топливной смесью камеры сгорания. Безусловно, это приведет к уменьшению мощности мотора. Учитывая все данные условия, было сформулировано такое определение: общий объём глушителя легковой машины должен быть больше объёма двигателя в 3-8 раз.
штатный глушак обернуть азбестом и обварить поверх азбеста листовым металлом то звук выхлопа будет потише.
други не забываем, что глушитель работает в режиме нагрелся-остыл, и стружка черного металла, и глушитель могут быстро проржаветь, конденсат залезет во все щели, сетки-мочалки для посуды нержавеющие, на мотофоруме обсуждали, парни практикуют при самоделе, но там вроде не затыкают наглухо проход, а добавляют в лабиринт
А наглухо трубу и не надо затыкать, вокруг труб стружку(сетку) заложить.
Оно не сильно нагревается то, да и стружку подобрать можно, с нержи допустим.
Я два глушителя делал на К-20В ,на один решето Петкус в рулон свернул и торцом рулона к трубе приварил сверху труба, второй глушитель с котлом для печки, просто две трубы с отверстиями параллельно, одна вход другая труба соответственно выход.
Если очень критично, то можно на ЮТУБе найти самоделки глушителей и расчёты. однозначно одно,,диаметр отверстий в гасящей трубе не должен быть меньше диаметра выпускного коллектора двигателя.. Ну а дальше поле для рукоблудия бесконечно.. К примеру на т-16 в своё время у знакомого стоял глушитель *пузырь* старые трактористы знают что это за глушитель. Для более безшумного передвижения для личных нужд он с левой стороны кабины вертикально установил глушитель от ИЖ-ПЛАНЕТА ,только перевернутый широкой стороной к низу. Как соединить в настоящее время думаю нет проблем. Гофры подбирай на свои возможности. В то время он делал всё трубами. Звук был тише. Но это ему не чего хорошего не дало. Привести
с мехтока зерна, где он работал или ещё что-то стало проблематичнее. Шум трактора был особый..У меня так-же т-16 имеется 1978г/в. На нём стоял тоже глушитель пузырь. Но я по дурости в 2004 году,когда купил этот трактор сменялся с знакомым на более современный, с Т-25 . В итоге 4 года назад мне пришлось опять сменить глушитель,т.к он превратился в решето. А мои пузырь на тракторе знакомого работает исправно.. И разницы в выхлопе я не заметил.
сделал сегодня задние крылья на трактор, десять лет я без них отьездил, все завтра да некогда, сейчас сижу без работы, благо погода теплая и материал какой никакой есть, можно заняться трактором, вместо заднего нижнего стекла сделал железку, стекла все равно нет, ездил с фанеркой
Хочу избежать этого. Во первых, я им гружу рулоны из под 44 клааса, и то на перёд подвешиваю дополнительный груз, а тут рычаг увеличится и грузоподъёмность уменьшится. Во вторых карданы всего навесного подрезаны под родной размер Т 25.
Задник трактору Владимир Владимирович не спроста увеличил, чтобы новый распред поставить
да не, Андрей Иванович, чтоб грязь не летела, сейчас сиденье отодвигается до упора в нижнюю поперечину кабины, распред буду мудрить где то в передней части, над насосами. По крыльям еще, пришлось переднюю часть сделать наклонной, чтоб дверь при распахивании не цепляла, хорошо сначала шаблон из картона приложил
распред примерить - может аккурат встанет, шлангов не надо будет.
идея не лишена смысла, к распреду в любом случае подводится 8 магистралей, подача-обратка и 3 раза + -, если разместить распред в низу задней части кабины, пять из них будут минимальны, слив, навеска(2), и выход на навесное(2), притом выходы на переднюю навеску и подача от насоса удлинятся незначительно, чет Иванович внес смуту в мои мысли , нужно крепко покумекать, завтра поприкладываю распред
идея не лишена смысла, к распреду в любом случае подводится 8 магистралей, подача-обратка и 3 раза + -, если разместить распред в низу задней части кабины, пять из них будут минимальны, слив, навеска(2), и выход на навесное(2), притом выходы на переднюю навеску и подача от насоса удлинятся незначительно, чет Иванович внес смуту в мои мысли [изображение] , нужно крепко покумекать, завтра поприкладываю распред
а задняя навеска не будет ли мешаться,если выше поднимать?
Мужчины здравствуйте! Подскажите размеры медных шайб на форсунку топливную,под колпачек где регулировка давления и установочная (уплотняет головка-форсунка)! Решил провести ревизию с заменой распылителей(азпи). Спасибо!
Как мне кажется на дизелях пихать в глушитель стружку и мочалки большая ошибка. Тем более при нынешнем качестве солярки. Всё заткнёт. очень быстро.
А тише стало? ))
Думаю если даже штатный глушак обернуть азбестом и обварить поверх азбеста листовым металлом то звук выхлопа будет потише.
Source: https://auto.today/bok/3416-princip-raboty-glushitelya.html
© Auto.Todayhttps://auto.today/bok/3416-princip-raboty-glushitelya.html
да делал я и плюнул.,поставил глушитель из трубы
Алексей, какой пресс таскаешь?
Всем привет ✋
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/123520/img-20200311-wa0045.jpg?itok=3jVKblFX)
Есть у кого електронный каталог?
Нужен ее номер.
Задник трактору Владимир Владимирович не спроста увеличил, чтобы новый распред поставить? Ой не просто стекло ведь прикрыл , а объём прибавил![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А25.37.229Б
да не, Андрей Иванович, чтоб грязь не летела, сейчас сиденье отодвигается до упора в нижнюю поперечину кабины, распред буду мудрить где то в передней части, над насосами. По крыльям еще, пришлось переднюю часть сделать наклонной, чтоб дверь при распахивании не цепляла, хорошо сначала шаблон из картона приложил![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А подумай, с таким задником, распред примерить - может аккурат встанет, шлангов не надо будет.
Знакомый говорит что там 18/31,а по номеру 18/29 и 15/29, почему так?
Спасибо большое.
их 2 разные выпуски старого и нового образца
нет, вынос не большой, примерил, прежде чем лепить
понятно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да, Саша прав, количество зубов шестерни в кпп может отличаться, нужно по своей искать.
Спасибо! Буду смотреть! А они в наборе не продаются?
