Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1316 из 1514
45403 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
Есть т 30а80...а есть трактор т 30....совсем разная техника. И кабины разные и стёкла...там дверь такая же..но у т 25 левая...а там правая...кто в теме тот поймёт.
так Виталь, ты б пару фоток с рулеткой, так мол и так, это т 30, а это т 30а80
Т30а69...70 и 80 кабинет от т 25а. Т 30 в чистом виде нет в округе с кабиной....https://zen.yandex.ru/media/id/5d5458402f4ad700ada7701a/on-byl-maloizves...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
Виталий 68 пишет:
Т-30А-80, Т-25 и Т-30 все стёкла одинаковые и двери и форточки. Отличие может быть в крыше.
Виталий 68 пишет:
С таким конечно отличие есть, но на него скорее всего запчасти не существовали.
У нас в области такой только один со срезаной кабиной....стойки кабинета визуально шире стоят....
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
sTOLJAr пишет:
Приветствую всех форумчан... Когда-то обсуждали, какой серийный номер в каком году выпускался. Сейчас найти нереально. Может кто приблизительно сориентирует, №12601 Т-25 какого года выпуска.
В выходные посмотрю есть коекакие записи посмотрю скажу,вел статистику когда искал свой год выпуска на тракторенке
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Привет всем,ребята,кто чем сеет куку,СПЧ есть в наличии,но в огородах не вариант,нужна к трактору Т-25, может есть нужная тема,ткните пж -та.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
маи бобино пишет:
Вопрос: стёкла кабин т25 и т30 одинаковые? Товарищ купил тр-р т25 без стёкол, приехал в Ниву-трактор ( я в 2003г почти все там покупал Борские) , стёкла сказали белорусские(!), переднее и заднее больше родных проёмов на 10см [изображение] По каталогу на т30, потому и вопрос.
Вопрос снят, товарищ мой неправильно сделал замеры, не учёл, что стёкла трапецией. Приношу извинения за смуту laugh Купил он сегодня весь комплект, резину 20 м и 20 м клин, за всё вроде 7500р.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
маи бобино пишет:
маи бобино пишет:
Вопрос снят, товарищ мой неправильно сделал замеры, не учёл, что стёкла трапецией. Приношу извинения за смуту [изображение] Купил он сегодня весь комплект, резину 20 м и 20 м клин, за всё вроде 7500р.
У нас в нижнем стоят 325 рублей уплотнитель 2,8м с клином ,чето дорого у вас резинки,разные длина и разные цены,все под размер стекла продают
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
dimka-s пишет:
У нас в нижнем
Земель а где у нас в Нижнем закупаешся? Я обычно беру все в ооо трактористы.
: Мамонтово, Алт. край
24.02.2017 - 16:55
: 52
Здравствуйте! В бортовой резьба пропала на двух шпильках, приходится подкручивать постоянно. Можно-ли пересверлить на 14 и нарезать резьбу по новой или сделать на 12 конусную резьбу? Или проще прихватить в бортовой шпильку на сварку?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Власвик пишет:
Хозяин барин....тут всего 4 варианта....вы дали 3...добавлю свой замена корпуса.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Виталий 68 пишет:
Власвик пишет:
Грядет переделка посадочных штифтов. Можно ещё вариант - фиксатор резьбы, но это тоже скорее всего временный.
24.02.2017 - 16:55
: 52
Хозяин барин....тут всего 4 варианта....вы дали 3...добавлю свой замена корпуса.<
Спасибо! Буду пробовать.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
станислав шохов 1 пишет:
dimka-s пишет:
У нас в нижнем
Да там и еще на ларина
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
У меня вопрос к тем кто ездит на 28 радиусе, поскольку прикупил два диска на 28, подскажите есть два размера скатов 11.2 и 12.4 какой родной т 25 и какие скаты посоветуете, заранее спасибо
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Grinya81 пишет:
есть два размера скатов 11.2 и 12.2 какой родной т 25
Родные 10-28 и 11,2-28 а 12,4-28 это уже новое поколение, есть Волтура и Китай в нашем регионе первые 22тр Китай от 15тр без камеры и дальше по возрастающей какие брать сам думаю wacko2
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Grinya81 пишет:
Какие поставишь те и будут....разницы в размере колоссальной нет...правда 11.2 дешевле обычно.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Serega-60 пишет:
Свой трактор покупал в 92м, такой размер стоял с завода.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Иван57 пишет:
Serega-60 пишет:
Не чуть не спорю, один 1992гв стояла родная 10-28,на другом 1994гв уже 11,2-28, сейчас на обоих 12,4-28 но резина
уже усталая
поставил шину с дефектом (грибок или солдатик) и надо покупать новые а пока предлагают Волчару или Китаёзу на что положить глаз пока не знаю dntknw хочется пощупать а все продавцы онлайн по фото bang
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Здравствуйте, тоже несколько повозится со своим "Бенчиком". Из доработок:
-установка 3-х секционного распреда,
-установка ГОРУ (НД-100),
-подвесной крепёж передней лопаты,
-отопитель "на 5 килловат",
Небольшой видосик выложил на ютюб, какие вопросы предложения, не стесняйтесь
https://youtu.be/HuA4DlDqHZQ
https://youtu.be/lgFBCnkc9X4
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Мозg1975 пишет:
Из доработок:
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
путник1 пишет:
Мозg1975 пишет:
Из доработок:
Спасибо, а у Вас Владимир, на фото нет распреда, он снят или перенесён?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Мозg1975 пишет:
стоял трехсекционный, сейчас снят, стоял на месте штатного, только сантиметров на двадцать выше, придется переделывать всю гидравлику, куплен болгарский распред и проставка под НШ, куда примастырить новый распред еще не определился, масляных трубок нет, сделаю пока на РВД, к стати, по трубкам, продавец в гидравлике сказал что трубка с толщиной стенки в 1,5 мм держит давление в 300атм, но трубка круглая, на сайтах металлобаз нашел трубки 10мм внутренний и толщиной стенок 3 и 4 мм, такие можно гнуть хоть об колено, но в продаже не попадались
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Мозg1975 пишет:
Здорово!!! Еще бы видосик по распреду ,какой,как развел!
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Chupastar62 пишет:
Мозg1975 пишет:
Видосика нет, а фото могу, чуток позже
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
сегодня купил масляный фильтр на пробу, попробую вместо центрифуги замастырить, и на ГОРУ прилепить, гилдравлика там деликатная, не гоже без фильтрации, на фильтре резьба 3/4 дюйма, все железки от гидравлики перепробовал, от водопровода, ничего не подходит, всемогущий тырнет говорит по этому поводу:
Например: 3/4-16 UNF — дюймовая резьба диаметром 3/4 дюйма и с шагом 16 ниток (витков) на дюйм. Если перевести дюймовые размеры этой резьбы в миллиметры, то получим диаметр19,05 мм и шаг 1,5875мм.
кто что использовал в таких деталях?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
путник1 пишет:
У меня уже давным давно фильтр стоит. Когда делал проставку то под фильтр покупал жигулёвскую резьбу. Она на классике отдельной запчастью в блок вкручивается. Где то в теме и фотки выкладывал. А фильтра ставлю МТЗшные. Они раза в два, два с половиной больше чем на жигулях. В принципе доволен, привык уже что фуги нету.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Ильич 44 пишет:
Шyриk пишет:
мне токарь делал дважды,
парни, принял, спасибо, про жигу чет не подумал, между делом тоже хочу фугу на фильтр махнуть, , в принципе что фуга что фильтр без разницы, но с фуги при более менее долгой стоянке стекает масло и при пуске несколько секунд мотор работает на сухую, у дизеля довольно жесткая работа, и пока насос наполнит фугу, пока масло разбежится по каналам, пока образуется масляный клин, моторчик будет тарахтеть только на масляной пленке, оно может тоже не критично, но ежели есть возможность сделать режим работы лучше стоит это сделать. Еще вспомнил такую фигню про блокировку передач, сегодня второй раз этим занимался, когда разбираешь полик и снимаешь педаль сцепления, остаток неприлично задирается без ограничения поликом и тащит за собой механизм блокировки который встает " в позу", и если его не вернуть в первоначальное положение то можно что нибудь погнуть, у меня так и случилось, в первый раз педаль была на месте и я умудрился загнуть тягу соединяющую флажки сцепления и блокировки, на этот раз пока топтался по кпп и остатку рычага сцепления загнул рычажок внутри кпп, чет думаю у меня реверс без педали сцепления переключается а передачи нет, благо крышка кпп разрезана и ремонт не затянулся
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
[/quote]
На педали сцепления ограничитель должен быть, а так при езде будет по полику стучать
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
UAndrey пишет:
верно, только у меня его с покупки не было, а чтоб педаль не стучала с низу, под полик, и сверху, над поликом, накинул на прут педали резиновые подушки неизвестного происхождения, педаль работает мягко, а с ограничителем это мысль, нужно будет заморочиться hi
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
поставил пружинку под пол - тоже мягко работает
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Не заморачивайся, где-то лежало, посмотрю, в подарок...
